pedala de frana moale dacie 1310i
Salut! Am si eu o problema care ma macina si la care ma chinui sa-i aflu raspunsu de aproximativ 2 luni de zile. Am o dacie berlina 1310 pe injectie din 2000. Problema mea , pe langa alte probleme, caracteristice daciei, este frana. Aerisesc franele aproape o data la 2 zile, problema apare dupa ce trag frana de mana,....pedala se inmoaie instantaneu. Am schimbat etriere, plosca....degeaba. Daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator. Va multumesc
Re: pedala de frana moale dacie 1310i
Ai avea mai mult succes daca ai posta pe aria Dacia. ;)
Vezi Sa Nu Ai Probleme Cu Franele Pe Spate ,
Asta Mi Se Intampla Si Mine, Pt K Mi S-au Tocit Saboti Pe Spate Si Numai Aveam Frane , Intinde Cablu De La Frana De Mana Si Poate O Sa`ti Tina Kt De Cat Dak E Ceva Pm |
Nu prea cred ca asta e rezolvarea o sa incerc si asta, apropo..... cum se strange cablu .....nu l-am strans pana acu. astept si alte pareri
te bagi sub masina ...de preferat pe o rampa....si pe la jumatatea masini se vede un cablu care pleaca spre rotile spate....acolo are o piulita sau 2 care se stringe cu o cheie de 13......dar evita sa tragi frana de mina pe timpul asta ca s-ar putea sa ramai cu ea blocata..........;)
avind in vedere ca este vb de frane,sfatul meu este sa mergi totusi la un mecanic pt ca sint multe de verificat....te-ai uitat pe interiorul rotilor daca este vreuna umeda? daca ar fi vreo membrana ai pierde lichidul de frina....scade lichidul din pahar?....da presul din fata de la sofer la o parte si vezi sa nu curga si pe acolo....daca da inseamna ca sint garniturle la pompa duse....deci daca tu o aerisesti la 2 zile inseamna ca pierde lichid pe undeva si trage aer....sau daca se inmoaie pedala la fel s-ar putea sa nu mai faca presiune pompa....din cite imi aduc aminte pompa de 2000 este cu 4 conducte una dintre cele mai proaste pompe puse pe dacie.........
Mersi pentru sfaturi jakal ! Am dus-o la un mecanic si m-a pus sa ii schimb plosca, si bineinteles ca ....... nimic. Aceeasi problema. Ce nu inteleg eu : De se inmoaie pedala decat atunci cand trag frana de mana? Daca nu o trag totul e ok.......?????????:?:
Cu frana nu e de joaca. sfatul meu MERGI LA UN SPECIALIST.si vechea problema la dacia.... nu mai trage frana de mana iarna.
in primavara nici pe aia nu o sa ii mai iei!
Cata minte ai GMS-ule? Tie cand ti se tocesc sabotzii si nu-ti mai tzine frana de mana asa faci? Mai strangi cablul, ai? Si daca sabotzii ajung sa calce pe tamburi fier pe fier? Ce conteaza, trebuie sa-tzi tzina tzie frana de mana..., ai inebunit si tu Gogutza... Verifiva toata instalatzia de frane, vezi cilindrii de frana sa nu se fi f... garniturile din capete si sa-tzi musteasca lichid de frana pe-acolo..., ramai fara frane cand nici nu te-ashteptzi... Daca s-au tocit sabotzii schimba-i, ca daca mai strangi cablul de frana faci fix P#*@ |
Eu cand am o problema ma duc la mecanic !
Sa mai stranga cablu de frana in loc sa schimbe sabotzii? |
| All times are GMT +2. The time now is 17:10. |
