Re: Trepidatii In Volan
?NU INTELEG CE ZICI..
deci am patit si eu cu trepidatiile la volan mai ales la franare.
am smimbat tot ce se putea scimba si tot na revenit,pana nam enervat si am demolat toata partea stanga a masini.si ce am gasit? era exfoliat rulmentul chiar unde calca bilele rulmentului.am scimbat si dupa aia nu am probleme. |
INTERESANT...AM FOST LA UN MECANIC BUN CARE E SI PILOT DE RALY SI MIA FACUT NISTE TESTE IN CURBE,FORJA SI VITEZA CU FRANARE ..MI-A ZIS K AM UN JOC LA ROATA DREAPTA SI CIK DE LA RULMENT...APOI MI-A DEMONTAT PLANETARA DREAPTA SI MIA ZIS K TRIPODA ARE JOC SI CA SUNT UZATI CEI TRE RULMENTI MICI CARE INTRA IN LULEA...NU AM INTREBA DE TERMENI K SUNT PRAF:(ASA MIA ZIS EL ...O SA MA DUC SA SKIMB RULMENTUL ...FAC TEST SA VAD DAK MAI FACE ..APOI SKIMB SI PLANETARA K ALTFEL NU SE GASESTE SA CUMPAR SEPARAT DOAR CE AM NEVOIE :(
poti cumpara cap planetara separat daca numai acolo e uzat in partea de la roata
SAR PAREA CE JOCUL ESTEMAI MULT DIN PARTEA UNDE SE IMBINAPRELUNGITORUL DE PLANETARA CU PARTEA CARE INTRA IN CUTIE..ARE ACOLO O TRIPODA CU 3 RULMENTI MICI SI ACEIA SUNT TOCITI PE INTERIOR(SE INVARTE RULMENTUL CU TOTU' NU DOAR PARTEA EXTERIOARA)MI-E GREU SA EXPLIC :( O SA VAD MAINE CE REZOLV..DAK REZOLV K MA RUINAT :(
cand se intampla sa trepideze volanul poate fi din 2 motive:
1.capetele de bara sa le skimbati 2.unghiul de fuga sa fie drept si sa-l faceti si pe ala dati inapoi un raspuns pe privat sau la vali_15_vali k sa stiu si eu ce ati rezolvat |
salut eu am o kia sportage 2005
intre 110 - 140 trepideaza, dupa nu mai trepideaza pe franare, de la 180 la 100 zici ca se rupe ceva sub masina ( se simte ca si cum nu as mai avea placute si franez direct cu pistonul; imi da pedala inapoi ca si cum ar intra abs-ul ), de la 100 - 0 este cat se poate de normal nu este de la discuri, sunt schimbate acum 20k, si culmea le-am schimbat ca am zis ca de la ele este problema, nu a fost asa. tind sa cred ca este din cauciucuri, o sa postez dupa ce-mi iau cauciucuri |
Ai incercat o echilibrare sau macar o inversare roti fata-spate?
am incercat totul :( lucrurile minore se fac prima oara ...ce-mi zici tu amfacut de f multe ori ...nu-i din roti asta e clar...e altceva de la masina...si nimeni nu-i da de cap..nici kiar un mecanic cu experientza f mare... :((
La un Vitara am avut sasiul fisurat,insa vibra cumplit la peste 60 km/h.
Sunt multe de verificat la articulatii. |
asa e ...ai dreptate :(.nu stiu ce sa mai verific .. singurul lucru care nu lam skimbat este caseta de directie care toti mi-au zis k e buna ,planetarele si fuzetele ...in rest tot este nou nout
Poate sa fie din planetare ridica masina si pornesteo pe rampa si vezi daca nu e stramba planetara sau poate sa aibe joc
Am facut lucrul asta si la o viteza de peste 70-80 se simte o vibratie in roti...mi-au demontat planetarele si nu par sa fie strambe :( am fost la foarte multe service-uri printre care si la ford..degeaba...
si eu am avut aceas problema,am rezolvato prin schimbarea inelelor de centrare... va recomand sa nu va luati de plastic'ca se uzeaza destul de repede,mergeti la cineva sa vi le faca la strung.numai bine;)
Propun adminilor ca acest post sa se faca 'sticky' tinand cont de numarul foarte mare al masinilor care au aceasta problema.
Din ce cauza am observat eu ca apar trepidatii in volan la o anumita viteza : dezechilibru al rotilor sau echilibrare proasta , roti tocite inegal ,joc la bucsaraie. Principala cauza a trepidatiilor la franare sunt discurile care s-au ovalizat dintr-un motiv sau altul ( materiale proaste si decalire in contact cu apa rece) |
Daca ma credeti ,nu mai am ce sa schimb la ea ...am schimbat absolut tot ce tine de roti articulatii bucsaraie etc..mai putin planetare si caseta de directie..in rest absolut totul este nou am schimbat 3 seturi de cauciucuri si 3 seturi de jante dintre care si unele noi din magazin...jantele mele nu au inele de centrare pentru ca nu intra nici un inel iar janta intra si sta direct pe fuzeta(butuc) am incercat foarte multe inele de centrare care intra pe janta dar sunt prea groase ca sa-mi intre pe fuzeta ..mi-ar trebui ceva de genul maxim jumatate de milimetru grosimea inelului...
majoritatea problemelor e din echilibrare. Asigurati-va ca plumbii sa fie grupati si nu intr-o mie de parti ale jantei....pentru ca se anuleaza intre ei. lucrez in domeniu si cunosc problema.
ai schimbat si pe spate discurile?(daca ai), rulmentii? tampoane motor/cutie chiar si o prindere de la evacuare iti poate produce vibratii.. |
ai verificat basculele si bucsele?
acum am vazut ca le-ai si schimbat chiar.la mine asta era problema |
am un clio 3 1.6 16v si intre 110 km/h si 130km/h imi trepideaza volanul, deaspura sau sub acest interval de viteza masina merge normal, mi se intampla atat la jantele de tabla originale cu cauciucuri de iarna cat si la cele de aliaj cu cauciucuri de vara, aveti idee de ce?
Am echilibrat la niste ciobani, chipurile pe aparat . Bullshit! Pe la 140 imi sarea volanul din mana . Conteaza foarte mult cine ti le echilibreaza si cat de bun e aparatul. Din planetare mi-e cam greu sa cred ca ar putea trepida, poate din caseta de directie . Incearca sa schimbi si rotile intre ele fatza cu spate. Baiatul cu clio, citeste tot topicul ca-s 3 pagini, si o sa te luminezi. |
Poate sa ma ajute si pe mine cineva?Am o pisicuta din `95 si de curand plecand cu ea pe drum extern am observat ca pe la 140 incepe sa imi trepideze volanu :(...Nu am incercat sa vad la viteze mai mari cum se comporta....Dar ar putea sa imi spuna si mie cineva probleme posibile?Mersi :(
Ai citit primele 4 pagini?
