Trepidatii In Volan
salut. am o problema demna de sefe.
am un cielo executv din 2005 are 30000 km si am o problema cel putin ciudata si anume: intre 100 si 1300 km/h volanul incepe sa trepideze nu foarte tare dar trepideaza dupa asta nu mai trepideaza nici la 160. problema am sesizat-o de pe la sa zicem 4000 km am echilibrat de nustiu cate ori rotile am schimbat cauciucurile cu unele noi bune fulda adevarat de iarna dar bune pe care le-am ecilibrat si tot asa face am fost la service si le-am spus au zis ca este numai si numai din roti si ca, cu cauciucuri de iarna nu se "pune" ca astea au pe dracu datimi si mie o idei de la ce ar putea sa fie si ce este de facut eu as avea cateva variante dar astep de la voi sugestii |
Re: Trepidati In Volan
interesant aceasi probleme si eu
su dupa lungi echilibrari si verificari discuri frana sa nu fie ovale nu am ajuns la nici un rezultat poate gasim aici un mester |
la un sl 500 din 2004 existau si aceste simptome pe langa altele asemanatoare... iar mashina se manifesta atat de violent, incat foarte greu putea fi stapanita si mentinuta pe sosea la viteze pana in 130 km/h.
dupa indelungi cautari si drumuri in reprezentante (fara succes, normal), cineva de la o vulcanizare mai de doamne-ajuta a remediat problema: rotile au fost date jos si au fost restranse 100% cu mashina ridicata... nu a mai facut probleme de atunci ps: se pare ca strangerea initiala a rotilor 90% ridicata si 10% cu mashina coborata a creat toate aceste probleme... |
de ce te bagi ai habar de ce vorbim daca da esti bine venit daca nu ........ |
uite care e faza...daca trepideaza doar cand mergi e de la geometrie sau roti descentrate...... daca trepideaza cand atingi usor frana e de la discuri.... si mi-e mi s-a mai intamplat...oricum e de la rotii cam 90%
trepidatiile in volan pot fi date si de deformarea jantelor din prindere sau din cauza planetarelor care am impresia ca la cielo se echilibreaza si ele incearca sa imprumuti alte roti daca problema persista .. posibil sa fie si din tampoane slabe la motor
opel astra 2005,11000km,aceiasi belea.
gropile din bucuresti. jante deformate,la peste 100km/h tremura volanul. a cumparat omu roti noi,centrate si echilibrate,a mers la reprezentanta si ia schimbat directia,masina in garantie. daca si a ta este in garantie inainte sa mergi la reprezentanta,verifica-ti rotile. daca sint strimbe,platesti reparatia. |
am sa incerc sa merg la echilibrat la roluit si la tot ce tine de roti.
inclin sa-ti dau dreptate wrx cu prinderea rotilor ma gandesc si eu la tot felul de chestii am auzit de la un mecanic pe care il cunosc bine si in care as avea incredere dar nu 100% ca un posibil defect ar fi de la supapele de la servo care se deschid in momentul in care ei viraj si deci se poate ca una dintre ele sa nu functioneze cum trebuie, nustiu daca este adevarat sau nu astept sfaturi si repet inca o dat TREPIDATIA SE INCADREAZA INTRE 100 km/h si 130km/h INAINTE SI DUPA NU MAI FACE DE CE ? |
Sal am tot un cielo si tot aceeasi problema , am schimbat discuriile , am facut echilibrarea la roti ramane sa fac si geometria si va tin la curent cu evolutia acestei probleme... La mine trepidatile se simt doar intre 110,115 pana pe la 135 km/h dubios nu ...
sunt convins ca e vorba de o vibratie care intra in rezonanta la viteza respectiva a masinii (o anumita viteza unghiulara a rotii)...amplificandu-se astfel. cred ca rotile sunt de vina. incearca sa iei niste roti de la cineva care nu are problema asta...cum a mai spus cineva mai sus...sau macar schimba rotile fata cu cele spate...poate sunt mai bine echilibrate.
incearca sa vezi cum e unghiul de fuga, ele nu sunt perfect perpendiculare, este posibil sa ti se fi afectat datorita drumului si la acea viteza probabil ca pozitia cauciucului pe asfalt sa dea acele vibratii.
am sa mai documentez si cand ma duc cu a mea la inspectie o sa intreb si de problema ta ... sper sa primesc si un raspuns de la cei de la service. |
am facut unghiul si era deplast foarte putin.
apropo NWZEU daca te duci la service daewoo ferdinand nu te obosi sa intrebi ca iti spune ca este din roti ne echilibrate sau caucucuri naspa.ei scapa repede de problem adar eu va spun sunt aproape sigur ca este di caseta sau ceva di pratele casetei |
salut!:D
eu am opel kadett E sedan-ul dupa care s-a facut cielo.....si am aceeasi problema....de la 100 la 120 km/ora tremura volanul fara sa ating vreun pic frana...accelerand sau mergand constant...nu conteaza...e la fel...dupa 120 la ora nu mai simti nimik....mergi cu 160 fara probleme...nu se simte nici o vibratie, nimik.... am fost cu ea la service si au spus ca e de la cauciucuri, le-am schimbat, am michelin energy 185/60 R14 echilibrate jentile...degeaba, tot face....nu are jocuri...nici la capete de bara, unghiul de fuga e bun....de la ce sa fie?:?: |
