Old 10-02-15, 01:22   #16
alin-007
alin-007's Avatar
Default Re: E46 - 320 Ci !
Un proiect de calitate !
alin-007 is offline   Reply With Quote
Old 10-02-15, 18:53   #17
syncron
Salut ,
Cand am cumparato ma gandeam la un set de jante ....se pare ca "bruneta "este materialista .
Cateva imagini cu bara si rotile de vara ... Multumesc pentru aprecieri !
ID:	3072962   Click image for larger version
ID:	3072963   Click image for larger version
ID:	3072965   Click image for larger version
ID:	3072966   Click image for larger version
syncron is offline   Reply With Quote
Old 10-02-15, 20:23   #18
marius3030
marius3030's Avatar
frumosa pana acum si interesant ce ai facut pe la ea.nu am mai vazut e46 cu 4 lupe.sunt curios cum bat.tine-o tot asa si o sa ai o masina pe cinste.
PS: ce urmeaza?
/// E39
www.e39.ro
marius3030 is offline   Reply With Quote
Old 11-02-15, 12:41   #19
syncron
Salut ,
Farurile lumineaza foarte bine ,concentreaza lumina perfect atat afaza scurta cat si faza lunga . Am montat becuri k4300 in toate , cat mai aproape de lumina pusa de fabricant .
Nu stiu ce va urma ,daca aveti ceva ganduri ,idei ,sugestii sunt binevenite
Daca am timp ma gandesc sa montez o instalatie auxiliara pentru spalarea farurilor
Iau in calcul si instalatia farurlior ,ma gandesc sa o fac sa se aprinda in 4 faze ,sa pot aprinde faza scurta si pe lunga si separat faza lunga pe ambele faze scurte ...asta nu este urgenta
Am cumparat cateva seturi de jante si trebuie sa ma hotaresc la care renunt ,o sa postez cateva poze poate ma hotaresc mai repede daca ma ajuta cineva
Ma gandesc la un interior Recaro sau reconditionarea celui din masina , poate gasesc doar scaunele fata la culoare ,piele sau textil ...
O bara rigidizare spate
Probabil cand se va mai incalzi dau o fuga pana la Pitesti ,fostul proprietar a montat o onstalatie GPL Landi si am inteles ca la Pitesti este cel mai bun specialist in verificari reglaje Landi , daca este in parametrii o las daca nu o demontez .
Acum trebuie sa montez noile" numere vechi "
Orice ajutor este binevenit ,multumesc
Old 11-02-15, 21:07   #20
alynex
Colectionar Machete
alynex's Avatar
[Colectionar Machete]
Foarte frumoasa masina pana acuma.
La faruri iti recomand sa folosesti faza scurta ca bixenon, iar solenoidul lupei de pe lunga sa il anulezi, sa fie doar pe faza lunga.
Sa mergi cu ambele in paralel nu iti recomand, ii cam batator la ochi.
Cat despre spalatoarele de far ar fi urmatorul lucru de facut, dupa mine.
La drum lung vei avea probleme dupa ce se murdaresc si nu cred ca merita riscul sa ramai fara talon pentru 100e cat ii o instalatie de spalatoare.
Succes!
alynex is offline   Reply With Quote
Old 11-02-15, 21:14   #21
lalyus
lalyus's Avatar
Interesant si imi place cum ai facut farurile, merita urmarit spor la treaba.
lalyus is offline   Reply With Quote
Old 12-02-15, 12:44   #22
syncron
Salut ,
Cred ca nu m-am exprimat eu bine , nu vreau sa mearga in paralel luminile permanent .... faza scurta va functiona normal doar ca vreau ca pe faza lunga sa se aprinda tot o faza scurta care sa lumineze si in paralel si separat de faza scurta .Adica sa pot folosi faza scurta pe becurile din interior si cele din exterior sa fie oprite ,la nevoie pot aprinde faza lunga (faza lunga )doar pe farurile din exterior sau pe cele din interior sau toate 4 sa lumineze faza scurta sau faza lunga ....faza lunga nu prea folosesc ma gandeam ca atunci cand se arde un bec poti merge linistit pana il schimbi fara sa deranjezi si fara sa-l schimbi in graba .
Referitor la spalatoarele de faruri am gasit cateva oferte originale dar la vizionare unul din stropitoare nu iesea altu era decalibrat .... nu vreau sa le cumpar doar sa fie montate , cred ca o sa construiesc toata instalatia cu piese noi . Am gasit deja diuze unele cu 4 jeturi si unele tip perdea .
Probabil cand se va mai incalzi voi muta toate droserele in portbagaj sau daca este loc undeva la compartimentul motor sa le fac o cutie si sa ies doar cu instalatia si mufe sa nu mai stea imprastiate pe langa faruri , nu este estetic si te incurca daca vrei sa umbli pe la anumite componente .
Old 13-02-15, 22:20   #23
syncron
La un drum de seara .............
ID:	3073855   Click image for larger version
ID:	3073856   Click image for larger version
ID:	3073858   Click image for larger version
ID:	3073859   Click image for larger version
ID:	3073861   Click image for larger version
ID:	3073862   Click image for larger version
Old 15-02-15, 08:56   #24
syncron
A montat cineva serpisori pe e46 2,0 ? Pe evacuarea masinii am vazut ca sunt montate catalizatoarele ,este posibil sa dea ceva erori daca montez evacuarea din imagine ,merita investitia ? multumesc
ID:	3074060   Click image for larger version
Old 01-03-15, 21:35   #25
syncron
Salutare,
Revin cu o intrebare pentru cei care au facut modificarea sau ma pot ajuta cu ceva informatii .
Am gasit scaune Recaro apropiat de culoarea care o am eu la interior .Intrebarea este ... se pot monta scaune Recaro de e36 pe e 46 aici ma refer la air-bag pasager ,cel de e 36 are si mufa pentru air-bag dar o pot cupla la instalatia masinii ? sau este nevoie de un emulator ?
Scaunele aratau asa bine ca le-am cumparat
Old 01-03-15, 21:44   #26
syncron
Asa arata scaunele ...........in realitate ma asez zilnic in ele chiar daca nu sunt montate inca Foarte comfortabile ,
ID:	3078358   Click image for larger version
Old 03-03-15, 16:40   #27
syncron
Sa rezolvat si cu scaunele , am montat suporti de centura , incarcatura si plasa air-bag dupa scaunele masinii pe cele Recaro .A durat cateva ore dar a meritat ,totul a ramas original si functional .
ID:	3078730   Click image for larger version
ID:	3078731   Click image for larger version
ID:	3078733   Click image for larger version
ID:	3078734   Click image for larger version
ID:	3078736   Click image for larger version
ID:	3078737   Click image for larger version
Old 07-03-15, 09:53   #28
Geko
Geko's Avatar
Frumos ce ai facut pana acum . De ce nu ai mers pe angel smd ?
Ccfl sunt problematice parerea mea (cel putin kiturile aftermarket ) , cele smd sunt mai stabile si nu sunt asa problematice . Baga un ochi pe balastul de la angel ce amperaj intra si ce iese...
Geko is offline   Reply With Quote
Old 07-03-15, 13:56   #29
syncron
Salut ,
Ce anume trebuie sa masor ? doar intrarea si iesirea din droser ?
Am ales pentru ca am avut montate aceleasi instalatii la 4 masini .Ultima am avuto peste 2 ani am vanduto si inca merge fara probleme .Daca apar ceva probleme o sa incerc si varianta ta , ce amperaj trebuie sa aive droserul ? mersi
ID:	3079890   Click image for larger version
Old 15-04-15, 21:12   #30
syncron
O plimbare prin Varna , tinuta de drum ireprosabila
ID:	3090731   Click image for larger version
ID:	3090732   Click image for larger version
