vand/schimb:
HU Clarion DXZ858RMP
* cateva Detalii Tehnice Mare în:
* CD Player auto compatibil MP3 cu Ecran tactil
* Display LCD TFT matrice de 4,2 inci cu Multicolor activ
* compatibil MP3/WMA si CD-RW, CD Text si ID3 tag
* Magna Bass EX si EX Z-Enhancer Plus
* Amplificator 4 × 53 W MOSFET
* ADF Anti Distortion Filter - filtru impotriva distorsiunilor
* PreOut 3 iesiri RCA (PreOut 4V)
* Intrare AUX RCA
* Subwoofer Volum (plus filtru trece-jos variabil, 50-80-120 Hz)
* Volum de control rotativ si retractabil
* telecomanda inclusa
* panoul frontal din inox, detasabil, motorizat
* Video Screensaver
* Pretul este fix 300 euro
boxe ovale Focal Polyglass in perfecta stare de functionare, au rulat pe amplificarea Clarion`ului (nu pe amplificator). cateva detalii tehnice:
difuzoare coaxiale 2 cai
dimensiuni: 164 x 235cm (6 x 9")
putere RMS: 80W
putere Max: 160W
impedanta: 4 Ohmi
sensibilitate: 93dB (2.83V/1m)
raspuns in frecventa: 50Hz - 20KHz
Fs: 60.32Hz
Qts: 0.69
Vas: 59.54 litrii
Xmax: 2.5 mm
nu include grila protectie
Pretul este fix 320 LEI!
Rockford Fosgate Punch P200.2 cu garantie, manual de utilizare si cutie.
amplificator 2 canale
clasa AB
putere RMS:
2 x 50W (4 ohmi)
2 x 100W (2 ohmi)
1 x 200W (4 ohmi, punte)
raspuns in frecventa: 20Hz - 20KHz (+/-0.5dB)
raport semnal/zgomot: >80dB
distorsiuni: <0.05%
nivel semnal intrare: 150mV - 4V
filtru LPF variabil: 40 - 400Hz (12dB/oct)
filtru HPF variabil: 40 - 400Hz (12dB/oct)
conectori alimentare pentru 4AWG
conectori difuzoare: 8AWG - 18AWG
protectie NOMAD (in caz de supraincalzire opreste amplificatorul iar in cazul unei suprasarcini limiteaza puterea de iesire)
dimensiuni: 279 x 297 x 61mm
greutate: 4.9Kg
pret 199 euro
boxe
DLS C6A
Producator: DLS
sistem difuzoare 2 componente
diamentru woofer: 16,5 cm (6,5")
putere RMS: 60W
putere Max: 90W
impedanta: 4 ohmi
raspuns in frecventa: 50 - 20.000 Hz
SPL: 93 dB (1W/1m)
tweeter: T20, 20 mm (0,8")
filtre separate: LP 6dB si HP 12dB, nivel selectabil tweeter
tehnologie DLS EFR (Enhanced Frequency Response)
pret 299 lei
amplificator
Sony XM-2252HX
Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
Sony XM-2252HX
Hi-Voltage Mode
1 × 225 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 218 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
1 × 676 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
676 Watt Gesamtleistung
pe carcasa amplficatorului scrie ca este stabila la 1 ohm .
pret :200 euro
subwoofer
Boston Acoustics Competitor 1200 in incinta originala.
Puterea reala a difuzorului este de 1000W RMS si are o singura bobina de 4 Ohmi.
pret: 200 euro (fix)
