Go Back   Forum 4Tuning > AUTO COMERCIAL > Bazar AUTO - PIESE, ACCESORII, CONSUMABILE, etc > Electrice si Electronica
Old 31-03-11, 02:22   #1
autoyor
Default BUTON DE PORNIRE AL MOTORULUI! START-STOP ENGINE!
Acest sistem este universal si se poate instala pe orice tip de autoturism!!
Kit complet de instalare al butonului de pornire al motorului.
PRET: 450 RON
Contact: 0756665309
YM: autoyor
ID:	1943092   Click image for larger version
ID:	1943093   Click image for larger version
autoyor is offline   Reply With Quote
Old 31-03-11, 22:33   #2
al3x82
al3x82's Avatar
Default Re: BUTON DE PORNIRE AL MOTORULUI! START-STOP ENGINE!
Face doar pornire sau poate sa faca si stop??? La modelele cu can se poate monta modelul keyless go???
al3x82 is offline   Reply With Quote
Old 31-03-11, 22:42   #3
autoyor
Salut,
Face si pornire si face si stop si poate fi instalat aproape pe orice masina.
Keyless goul merge si pe can bus dar depinde asta de la masina la masina.
Despre ce masina este vorba?
Multumesc.
Old 31-03-11, 22:47   #4
al3x82
al3x82's Avatar
Originally Posted by autoyor View Post
Salut,
Multumesc.
Pe un opel astra gtc din 2006 m-ar interesa.Mersi
Old 31-03-11, 23:10   #5
autoyor
Se poate pune fara nici o problema pe masina ta.
Multumesc.
Old 02-04-11, 11:24   #6
B_60UPE
Subaru Driver
B_60UPE's Avatar
[SUBARU]
asiguri si montaj, daca folosesc butonul se poate renunta la cheie definitiv? adica sa anulez butucul de contact
B_60UPE is offline   Reply With Quote
Old 02-04-11, 14:48   #7
autoyor
Thumbs up Re: BUTON DE PORNIRE AL MOTORULUI! START-STOP ENGINE!
Salut.
Se poate asigura si montaj,despre ce masina este vorba?Daca vei pune acest buton se renunta la cheie definitiv ptr ca aceasta cheie va tine locul contactului propriu zis..
Contactul,adica partea mecanica a contactului se va anula si ea sau se poate scoate contactul cu totul de acolo si pune direct butonul ca sa nu mai fie nevoie sa dai alta gaura in bord dar asta tine de fiecare unde ar vrea sa pozitioneze butonul.
Butonul va tine locul cheii adiica urci in masina si in loc sa bagi cheia in contact vei apasa lung butonul(2 secunde) si atunci va actiona demarorul.
Daca vei apasa scurt pe buton 1 data se va activa ambientul masinii adica casetofon,lumini interioare,etc..daca mai apesi 1 data pe buton se va pune contactul propriu-zis.
Old 02-04-11, 19:06   #8
B_60UPE
Subaru Driver
B_60UPE's Avatar
[SUBARU]
ok te contactez in sccurt timp, e vb de un subaru din 99, treaba cu apsatul scurt pt deschidere casetofon, etc nu ma intereseaza ca nu am asa ceva
Old 02-04-11, 19:12   #9
autoyor
Ok.
Merge cu siguranta pe subaru din 99 si atunci cand te hotarasti stii cum sa dai de mine.
I'll poti monta si tu ca este foarte simplu de montat.
Multumesc!
Old 03-04-11, 17:51   #10
autoyor
Ok.
Multumesc!
UP!UP!
Old 07-04-11, 13:04   #11
autoyor
MAI SUNT DOAR 3 PE STOC!!
Old 09-04-11, 13:59   #12
autoyor
Exclamation Re: BUTON DE PORNIRE AL MOTORULUI! START-STOP ENGINE!
ANUNT INCA VALABIL!!
Old 11-04-11, 12:20   #13
autoyor
ANUNT VALABIL!
Old 12-04-11, 14:57   #14
autoyor
ANUNT VALABIL!
Old 14-04-11, 23:40   #15
autoyor
ANUNT VALABIL!
anunt valabil
