20-07-07, 14:17
Probleme cu alarma la Rover 414si :(
Am un rover 414si din '96 motor de 1.4, 16 valve, 76kw cu alarma din fabrica, problema e ca alarma s-a stricat si a ramas activata pe motor, nu mai pot sa pornesc motoru', codu' nu-l mai am, am chemat cativa baieti sa se uite pe la ea dar niciunu n-a rezolvat nimic, nu stie nimeni de unde se dezactiveaza alarma fara cod?, adik s-o elimin cu centralizata cu tot....
22-07-07, 16:29
Re: Probleme cu alarma la Rover 414si :(
Cred ca doar la Automobile Bavaria poti rezolva problema. Un nr de tel(dar in Constanta)0241559970
31-08-08, 22:34
Am avut aceeasi problema cu Roverul meu,420di.Am stat 4 luni pe dreapta,timp in care am cautat peste tot,inclusiv la Bavaria.De obicei face probleme telecomanda,are un cuart care se strica.In fine,am gasit pe cineva care mi a decodat calculatorul masinii.Mai folosesc din partea de alarma doar inchiderea centralizata.Suna ma si iti dau nr tipului.0727548818
01-09-08, 00:02
pai mai bine il postezi aici......la ce se mai pricepe??
01-09-08, 01:56
L-am vandut de un an, roveru', mc oricum pt informatie
04-09-08, 14:50
salut daca ai pe cineva care se pricepe la inchidere am si eu nevie de el....am schimbat motoru si nu mai am telecomanda (cineva mi-a pierduto) .....pune si tu numaru tipului si cum il cheama pe forum aici sau la ID yahoo : highman2u ...pls...
multumesc frumos...
>>CLUB ROVER-MG<<
ROVER 200 cu inima turbo benzina de "Tomcat" ...
ROVER 75 cdti....zi de zi.....
07-10-08, 00:51
am si eu o problema cu un rover 216 coupe i sa descarcat bateria si de atunci a luat-o razna sta pe dreapta de cateva luni astia de la bmw Brasov cica ar putea sa o faca doar "ar" putea sa o faca dar si de la 100 euro in sus ma costa si nici nu se stie daca mi-o face
help plz
07-10-08, 22:22
se poate face.....eu am rezolvato pe amea.....ai mai multe variante.....
1. te duci la cineva si iti reseteaza ECU si iti anuleaza imobilizatoru(am eu pe cineva)
2. in actele masini trebuie sa ai un card cu un cod din 4 cifre care dezactiveaza imobilizatoru (se face prin rotirea chei in butuc ca si cum ai incuia si descuia masina:EX. 4712 rotesti cheia de 4 ori la dreapta .7 ori stanga,1 ori dreapta ,2 ori stanga)asta poti sa o faci duar daca ai alarma dezactivata
3. te duci la dezmembrari si cumperi o alarma cu tot cu telecomanda tot de rover si de acelasi tip facuta de "Lukas"(sau gasesti pe cineva priceput in electronica si pur si simplu iti schimba alarma cu una "normala" dar care are comanda pt imobilizator)
08-10-08, 20:55
stiu de treaba cu codurile dar nu am gasit sau nu stiu unde sa caut... precizez nu mai am cartea masini .. cea cu instructiuni
bun in electronica .... de unde? ca pe aici sunt doar carpaci
daca as gasi un site de a lui (ex) rover ca dupa seria de sasiu imi da codul ala ... dar cine face asa ceva sa-ti dea coduri de alarma prin mail asa doar ca il ceri ...
in teorie ar trebuii ca astia de la bmw sa poata face ei treaba asta daca le dau actul... si inca o data.. nu o vor face ca nu mai manca vreo cateva mil si de la mine
am inteles ca tu stii pe cineva care imi umbla in ECU dar eu sunt in Fagaras (Brasov) .. si tot asa e degeaba
treaba cu schimbarea alarmei ar fii sa zicem o varianta care o vad mai viabila .. ca am o gramada de prieteni ce se ocupa cu masini de dincolo
oricum mai astept alte variante sau reply-uri poate ma agat de ceva ... ms mult oricum Highman
15-10-08, 22:46
help plz
Ce poti face...sa repari alarma ,daca nu ai EKA-codul.Si eu am tot cautat pe cineva priceput,dar in zadar.La final,mi-am decodat calculatorul,200E.Cred ca e ceea mai buna alegere,nu mai stai ingrijorat ca te poate lasa in drum oricand.Si apoi iti poti monta orice alarma pe masina.Cu distanta nu e o problema,pui calculatorul masinii si unitatea alarmei la un curier rapid.Alarma e strans legata de calculator,nu o poti achizitiona separat,nu va merge.
21-10-08, 10:07
am gasit o solutie mult mai simpla...si merge am verificato eu personal pe o masina....imprumuta de la cineva de pe masina alarma cu telecomanda ,puneo la tine , dezactiveaza alarma si imobilizatoru dupa care pune inpoi alarma ta......imobilizatoru va ramane dezactivat.....
P.S.:am eu o alarma cu telecomanda daca ai de unde face rost....0746136217
01-11-08, 12:37
Sunt disperat si eu. Am schimbat niste sigurante care erau arse si mi s-a activat alarma. Telecomanda pe care o am nu comunica in nici un fel cu alarma. Am schimbat si bateriile. Prin urmare nu pot sa o mai pornesc cod-ul ala eka nu il am. Solutii?? Am mai ramas cu masina si pe la ploiesti asta e mai dureros. Stiti pe cineva ceva in ploiesti sa pot sa o fac ? Am un rover 200 din 98
02-11-08, 10:05
utate la postul meu anterior ,dami un tel si vb...
04-11-08, 19:31
ar fi si asta o varianta dar de unde gasesc eu pe unul care sa imi lase masina sa o demontez ...
eu am un MG ZR cu acelasi tip de alarma ...dar parca nu vreau sa risc sa ma uit si la aia (e vb de alti bani)
si eu sunt in fagaras (brasov) .... daca ar fi fost mai aproape mai ziceam veneam dupa tine si o rezolvam cumva..
oricum thx poate gasesc vreuna care sa o sectionez
01-08-09, 13:54
Rezolvat !!! din prostie sau noroc se poate spune ..
Am legat pompa pe direct, deoarece acolo e blocajul alrmei.... am mers o perioada cu ea cu pompa la buton. In cele din urma intr-o zi m-am gandit si eu(nu stiu cum mia venit)
Rezolvarea ? Cu motorul pornit cu pompa pe direct asta daca mai ai telecomanda, ti apasat timp de 5 min sa zicem pe butonul "deschis" al telecomenzii . La un moment dat se singe becul din bord "alarm" si gata functioneaza ca noua ...
Sper sa va fie de folos .... Bafta multa
