02-10-11, 20:08
PROBLEME ROVER 75
Sunt posesorul unui Rover 75 2.0 i V6....dar am cateva probleme cu aceasta masina :
-in primul rand nu baga caldura deloc...apa sta la 90 grade iar clima o dau la Hi si baga foarte putin caldura
-sistemul de inchidere nu mai functioneaza din cheie ci doar daca sunt in masina si apas pe butonul de inchis si nu stiu unde e pozitionat in autovehicul centralina de la inchiderea centralizata
-incalzirea in scaune nu functioneaza cu toate ca daca apas butoanele in bord se aprind ledurile
mentionez ca masina este cu volanul pe partea dreapta (nr de londra)
daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu cateva sfaturi utile il rog sa o faca deoarece m-am saturat sa merg pe la service-uri si sa platesc inconstienta unora
04-10-11, 13:27
Re: PROBLEME ROVER 75
Salut,
- posibil sa ai probleme cu termostatul
- incearca sa schimbi bateria la telecomanda
- "centralina" ---parca suntem in italia merge daca iti merge sa o actionezi din masina
- trebuie verificate mufele de sub scaune
M.
PS pe data de 8 octombrie are loc o sesiune de testari la Bacau ..poti veni si tu macar sa ne cunoastem mai schimbam ceva informatii etc..... Aici ai si ceva info cauta posturile despre testare
ROVER MG Club Romania
09-10-11, 13:03
Am verificat mufele...acum se incalzesc scaunele insa nu indeajuns de fierbinti :PP....
Insa MARE mea problem e cu totul alta ...CALDURA IN AUTOVEHICUl....va rog spunetimi ce sa fac..cum pot verifica termostatul...apa urca la 90 grade uneori greu dar urca...dupa un timp scade pe la 60-70...am intrebat pe cineva si a zis ca trebuie sa am ac pornit ca sa bage caldura daca e trecut pe econ nu o sa am caldura.asa e?!
09-10-11, 13:08
Inca ceva...unde e pozitionat termostatul la rover75 motor 2.0i v6!?!?daca puteti sa ma ajutati cu detalii eventual o poza as fi foarte fericit
16-05-12, 11:10
sa o luam cu inceputul, cu caldura sa ai foarte mare grija, am avut si eu aceeasi problema asta din cauza lipsei apei pe instalatia de racire si sar putea sa ai radiatorul de caldura fisurat sau vreun furtun ce merge la radiatorul de caldura.
Daca o sa continuui asa o sa ajungi sa iti fiarba apa in motor sis a decalesti chuilasa, asa am patit eu.
Mai verifica sa nu ai instalatia de racire infundata ca si asta duce la fierberea apei si ti se duce garnitura de chiulasa si chiulasa.
Termostatul nu prea are legatura cu caldura dak iti urca apa. Daca era blocat termostatul trebuia sa iti urce apa la peste 90 grade.
Incearca sa completezi cu apa si aieriseste instalatia si lasami un msj dak tot asa merge.
22-06-12, 15:03
Salut, nu stiu cum as putea da de tine, cred ca si eu am nevoie de ceva sfaturi.
In primul rand mie imi creste temperatura la apa extrem de repede, iar se pare cs ventilatorul nu mai porneste... In mers nu este o problema atat de mare, dar in oras e crima, incerc pe cat posibil sa evit deplasarile in aglomeratie.
Una dintre probleme e ca sunt la 2000 de km de Romania, iar credeti-ma, chiar daca in multe privinte sunt deasupra noastra in privinta reparatiilor auto sunt egali cu zero chiar si "specialistii"
Dupa 3 service-uri, in care in primul mi-au scos masina de pe stand pt ca nu au gasit pe unde se goleste uleiul, a trebuit sa le arat eu, si celelalte 2 in care imi spun ca nu stiu care e ptoblema, m-am hotarat sa verificsi in functie de simptome sa cumpar piesele si sa mi le schimb chiar eu.
Nu ma pricep, dar sunt sigur ca cu ajutorul tau as putea schimba acest termostat pt ca din punctul meu de vedere de aici trebuie sa incep...
23-06-12, 13:56
nu baga caldura pentru k este stricat ceva la partea electrica de la FBH de langa baterie este chestia aia cu furtunul intrerupt... in aia intra 2 mufe dak le scoti o sa iti mearga inghiderea centralizata dar caldura nu cred... asa am patit si eu si am cautat pe net ai am gasit pe un site de anglia...k la noi in romania nu gasesti nimic...
26-08-13, 21:28
SALUT BAIETI! Am si eu o problema cu clima din un ROVER 75 2.O CDT . NU-mi functioneaza clima de pe partea dreapta (locul pasagerului) vara nu-mi da frig de ajuns si iarna caldura.Pe partea soferului functioneaza binisor ori cum cu caldurile de aici din spania vara nu prea sunt multumit cu frigul care il scoate.
Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna de ce nu merge clima de pe dreapta si unde sa ma uit?
UN SALUDO!
07-11-13, 12:38
Sal, am si eu un rover 75 2.0 cdti, si nu imi baga caldura in masina. daca e frig afara chiar si acum sunt 9 grade afara, nu mi se mai incalzeste apa din motor, daca e mai cald adica de la 14 grade in sus se ridica apa si baga caldura. eu miam cumparat un termostat dar nu stie nimeni unde se afla pe motor ca sa-l schimb, ma poti ajuta si pe mine , te rog. ms
30-10-14, 19:28
SALUT. Am un Rover 75 2.00 td si amsi eu probleme cu caldura. La mine se incalzeste motorul destul de greu, circa 30 minute in trafic cu turatie 1500-2500. Problema este ca imi baga caldura doar cand accelerez peste 2000 iar daca las acceleratia imi baga aer rece indiferent cum reglez din panoul de comanda temperatura sau zona unde sa dea aerul. Va rog sa imi spuneti ce se poate face, ce trebuie verificat?
09-02-15, 19:50
Ceau,
Avut aceeasi problema: TERMOSTAT BLOCAT PE DESCHIS.
Atentie, la diesel sunt 2 modele. Carcasa de plastic sau metal. carcasa poate di cu 2 sau 3 orificii. Se inlocuieste usor, insa accesul presupune demontarea mai multor subansamble din vecinatate. La mine a durat......
Scrieti, rover 75 cdt thermostat pe google si gasiti poze gramada. Inclusiv `` how to ...``
Ioan cara,
05-05-17, 18:16
salut am si eu o problema la masina mea e un rover 75 2.0 v6 trebuie schinbata bujia la cilindru 6 si nu stiu care e cilindru????
16-05-17, 07:49
Cilindrul din spate (parbriz) cel mai din stanga masinii
ele sunt asezate asa (privind din fata masinii catre motor
2 4 6
1 3 5
M.
te asteptam pe forumul clubului - adresa in semnatura
19-06-17, 05:20
cutie automat rover75 cdt
Buna. Am un rover 75 cdt automat. in timpul mersului a dispărut dintr o data din bord pozitia in care se afla cutia de viteze si de atunci motorul nu mai trage inainte in spate parca e ok. la testele mi sa scus ca nu comunica calc cu cutia. am schimbat senzorul de pe cutie, blocul de electrovalve, calculatorul cutiei, calculatorul de confort. Si nimic.oare sa merg la testele sa daca o resetare noua?
19-06-17, 14:51
..din pacate testerul la care ai fost ...mai rau a incurcat problemele...
daca nu iti comunica cu calculatorul de la cutie nu iti mergea masina deloc ...
poti incerca sa verifici starea firelor care leaga cutia de calculatorul de motor sau... daca ajungi prin Bucuresti sa ii facem o testare cu testerul de reprezentanta T4 ... sa vedem exact ce are masina.....
M.
