Coltul incepatorului Intreaba si afla ce vrei sa stii |
09-07-13, 12:31
legaturi
care imi poate da ceva scheme cu diverse legari la subwoofer-amplificator,
eu am un amplificator Blaupunkt EMA 255
si un difuzor in jur de 300 w rms impendanta 2 ohmi
cum este legarea corecta? la amplif am 2 canale la subwoofer am 4 prize cum fac sa leg corect?
in punte nu suporta amplifu 2 ohmi
deci cum fac corect?
daca ati pute sa-mi aratai o schema mai putin sofisticata )
astept raspunsuri
09-07-13, 14:09
Re: legaturi
asa este corect?
10-07-13, 12:12
Member of: [Competitor CNCA]
Re: legaturi
Originally Posted by ColorGreen
asa este corect?
perfect
10-07-13, 13:11
Re: legaturi
deci asa este cel mai bine si potr dif si si pentru statie???
adica asa nu/>
10-07-13, 15:13
Member of: [VW] [Fiat] [Competitor CNCA]
Re: legaturi
E foarte corect cum e pe desenul de la al doilea post. Bobinele sunt legate in serie si ai impedanta de 4 ohmi. Daca vrei sa il legi in 2 ohmi, poti lega fiecare bobina la o iesire a amplificatorului, multi spun ca nu e prea bine, ca iesirile nu sunt la fel, dar castigi destul de mult bass in 2 ohmi fata de 4 ohmi, iar din experienta iti spun ca diferente de sunet intre bobine sunt insesizabile, asa ca poti incerca si asa. Sa nu il legi in paralel pentru ca asta ar insemna sa fie intr-un ohm, si amplificatorul tau nu e pentru un ohm.
10-07-13, 16:38
Re: legaturi
pai da asta este si problema ca difuzorul merge in 2 ohmi, deci trebuie sa leg cumva sa mearga in 2 ohmi nu in 4 amplificatorul. pot lega asa cum ai zis? de la canalele amplificatorului cate un fir la fiecare priza? adica 4 fire.
care imi poate face o schema cum pot lega intr-un ohm? posibil ca pe viitor sa cumpar un amplificator stabil intr-un ohm.
deci pana la urma cum e bine? cum e in al 2-lea post sau fiecare bobina legata separat la amplificator?
10-07-13, 22:38
Re: legaturi
Iti da putere mai mare la 2ohmi pe fiecare canal in parte, dar puntea ce se face este aproximativ aceeasi. Cum si producatorii la majoritatea amplifurilor vedem de exemplu 2x200w(2ohm) sau punte 1x400w(4ohmi).
Eu zic sa nu te "tiganesti" cu legatu fiecarei bobine la cate 1 canal pentru ca ampliful nu va reda perfect lafel pe ambele canale, iar cel mai rau este chiar muzica, nu este inregistrata perfect pe ambele canale fix acelasi sunet., poti avea pe stanga mai tare, pe dreapta mai incet, variatii, etc.
Leaga ca in postul 2 si e perfect, fara nicio problema.
got hairtrick ?
11-07-13, 10:08
Re: legaturi
bine deci am inteles, ma si duc sa le leg inapoi :P ca leam legat fiecare bobina la cate un canal.
deci pana la urma care este corect? sau este tot una?
care este corect din desenul ala cu priza?
si va multumesc inco data pr ajutor banuiesc ca va ajuta topicul multora :[
11-07-13, 11:53
Re: legaturi
primul, cel mic. Se leaga +(plus) de la o bobina cu -(minus) de la cealalta bobina.
11-07-13, 12:17
Re: legaturi
Salut am si eu o nelamurire am subwoofer : http://www.caosunlimited.com/home_au...volver_12.html , amplificator Cougar 3000 watt atasez poze , si nu stiu cum sa fac legaturile , ma poate ajuta si pe mine cineva . Stima Andrei.
P.S: Pozele nu sunt ale mele .
11-07-13, 12:37
Member of: [VW] [Competitor CNCA]
Re: legaturi
arunca o privire aici poate te va ajuta, in josul paginii poti selecta ce amplificator si cate difuzoare ai.
asa a facut si Colorgreen
succes
http://www.crutchfield.com/S-FArlpON...rs_wiring.html
11-07-13, 17:08
Re: legaturi
Nu ma intelegeti gresit, eu am cerut ajutor nu pentru subwoofer , eu nu stiu care canal este pentru subwoofer , fiindca pe manual scrie "400W x 5channel + 1000W maximum power output". aste este nelamurirea , canalul pentru subwoofer, nu stiu unde sa il leg . Stima Andrei
11-07-13, 19:44
Re: legaturi
Paralel nu ai cum lega in cazul tau, ca ai impedanta 1 ohm si nu duce amplificatorul
In serie ai avea 4 ohmi, si s-ar lega comform STAS-ului ca sa spunem asa.
Independent ai avea putere mai mare, dar e pericolul sa apara distorsiuni in sunet pentru ca folosesti 2 canale Poti incerca si asa daca simti ca ai nevoie de mai multa putere.
