Old 09-02-10, 17:21   #1
danielman
Default Parere incinta difuzor JL
Buna!
Am si eu o nelamurire si as avea nevoie de niste sfaturi. Am un difuzor JL Audio si as vrea sa stiu ce tip de incinta imi recomandati.... Sealed sau Reflex?? si cam de dimensiuni sa aiba... mentionez ca masina in care va fi instalat e un BMW e46 limuzina...... Multumesc anticipat
danielman is offline   Reply With Quote
Old 09-02-10, 17:25   #2
danielman
Default Re: Parere incinta difuzor JL
Difuzorul e modelul acesta.... Am uitat sa mentionez http://mobile.jlaudio.com/products_s...p?series_id=33
Old 09-02-10, 18:15   #3
axel44
axel44's Avatar
Salut, eu personal as pune un JL numai in incinta inchisa, dar in cazul tau avand masina sedan iti recomand bass-reflex.
Daca alegi bass-reflex vezi ca nu conteaza dimensiunea...ci volumul incintei si dimensiunile portului.
axel44 is offline   Reply With Quote
Old 09-02-10, 19:25   #4
Stage1
Stage1's Avatar
Boxa de 48 litrii cu tub de 12 cm diam. pe 25 cm adancime; daca vrei reflex dreptunghiular, 4 cm inaltime/30 latime/30 adancime.
Vei avea insa o problema, e46 sunt foarte bine izolate, sar putea sa ai lipsa de bass din cauza lipsei de putere/difuzor.
The power within you...
Old 09-02-10, 19:58   #5
danielman
Multumesc pt sfaturi. O sa incerc varianta cu reflex dreptunghiular. Cunosc problema cu izolatia masinii dar e relativ ok pt ca nu vreau sa rupa masina cu basul. Vreau doar un "supliment" fata de dif-urile existente... O alta intrebare as mai avea?? exista diferente intre Pal si MDF?? sau ce material se preteaza mai mult pt realizarea unei incinte? O fi bun MDF-ul de 4-6 mm ?
Old 09-02-10, 21:12   #6
Stage1
Stage1's Avatar
Pentru difuzorul tau, indiferent ca-i pal sau mdf, va suna la fel.
Mdf de 4-6 mm nu-i bun, cam subtire.
