Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel |
19-02-11, 03:30
Member of: [Opel] [2 Roti]
Doua probleme Opel Corsa C, 1.2 Twinport, Z12XEP
Masina este din 2006, motorul 1.2 benzina de 80 cp, prima problema: pur si simplu masina nu mai trage... este masina mamei mele si merg mai rar cu ea...azi am iesit si surpriza...masina nu trage deloc...la mers normal nu se simte, in sensul ca trage normal, dar de la 80 la 120 cu treapta a 3a am facut probabil un minut... de obicei nici nu discutam cu loganul de 1.4...am facut o proba cu um prieten si surpriza...nici macar nu am putut sa ma tin dupa el...si figura asta o face cam dupa 2500 - 3000 de ture...in rest trage absolut normal...pe urma am facut un drum rapid pana la bucuresti, nu a vrut sa mearga mai mult de 155...si pana la 155 am avut nevoie de vreo 10 km...la intoarcere parca si-a mai revenit a mers 160 dar a urcat relativ repede si la vale 170....dar iarasi la inca o proba versus logan 1.4 aceiasi poveste...mi-am luat-o grav...inca ceva, inainte urca treapta 5 pana la fix 6000 de ture, adica 180kmh...acum nici macar treapta 4 nu a trecut de 5000 de ture. motorul are 83000 km in prezent masina a fost achizitionata acum 4 ani cand avea 5000km...
problema 2:
in mers intre 70 km/h si 120 km/h masina trepideaza dar numai pe accelerare, daca calc ambreiaju nu mai trepideaza...
imi cer scuze daca nu prea se intelege ce am scris, dar am probabil cel mai prost talent la povestit...
Iubiţi-vă BMW-urile vechi, că altele la fel nu se mai fabrică !!!
NU exista viata dupa kitul de M de la BMW !!!
19-02-11, 12:32
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [Opel] [4Rally]
Re: Doua probleme Opel Corsa C, 1.2 Twinport, Z12XEP
1 s-ar putea sa ai catalizatorul infundat. pe tester ai pus masina?
2 cred ca ai o problema la ambreiaj. volanta e cu masa dubla? daca e cu masa dubla s-ar putea sa trebuiasca inlocuita.
GR-02-ZMN Oltcit Club Rally Car
OT-56-MAG Opel Vectra A SFI Stance edition
DJ-10-BID VW GOLF III Daily driven
20-02-11, 02:57
m-am gandit la volanta dar, sincer, chiar nu stiu daca e cu masa dubla...banuiesc ca nu...
iar in leg cu catalizatorul, masina a fost pusa pe tester nu a dat erori si din cate stiu e cam imposibil sa apara la tester catalizatorul...oricum nu m-am gandit la asta...
20-02-11, 21:57
Pe loc cum se accelereaza masina?normal sau urca mai greu in ture?(parca sar infunda)daca si pe loc iti face scheme la accelerare atunci s-ar putea sa fie catalizatorul infundat,dar poti face singur o proba,daca ai sonda lambda inainte de catalizator desfa-o de tot si incearca sa vezi cum merge cu ea data jos.Mai e o varianta daca masina se acelereaza bn dar nu prinde demaraj sa nu iti patineze ambreiajul,fac referire la asta k zici ceva de o trepidare....
波格丹
Niciodata sa nu rulezi mai repede decat poate ingerul tau pazitor sa zboare...
20-02-11, 22:59
intradevar ambreiaju tine mai sus ca inainte dar nu a patinat niciodata...vad ca acum si-a mai revenit a inceput sa traga mai bine...maine dimineata plec pana la bucuresti si o sa incerc alta benzina...de obicei bag de la rompetrol...in petrom nu am incredere, lukoil nici atat.. o sa incerc MOL maine sa vedem...
21-02-11, 08:55
Extreme Racing Member
Member of: [Extreme Racing] [PARTICIPANT CURSE] [Opel]
mers subturat, clapeta acceleratie, egr murdare/blocate
curatare sau italian tuneup
15-01-12, 11:30
salut..am si eu un opel corsa c din 2001 motor de 973 cmc,,cod motorZ10XE,,s-a aprins cheita cu masina in bord in coltul din stanga, a porint si imediat sa oprit ,, si nu mai porneste???sa intamplat de 2 ori...prima data mi-a zis un prieten dai borna jos si o pui la loc ,a pornit becul sa stins....a 2a oara la fel.. ..ma puteti gasi la id clauurusu...multumesc
28-03-12, 21:06
Am avut si eu o problema asemanatoare cu a ta nu se tura mai mult de 4500 rpm si tragea foarte greu . Imi dadea eroare la axu cu came si numai stiu ce .
Am fost la un nene si mi-o reglat distributia , ca era decalata si merge brici acum . Iti spun problema mea acum nu stiu daca si la tine e la fel.
Tot opel de 1.2 twinport am si eu din 2005-2006 !
05-04-12, 07:41
Member of: [Moderators]
Cred că şi-a rezolvat problema pāna acum!
Sfatul meu, pentru cei care au avut de furcă cu Opel-urile lor, le recomand citirea erorilor, atāt prin "metoda agrafei" sau a "presudo-agrafei" şi dacă erorile respective au fost eliminate sau nu au legătura cu problema masinii, uitaţi-vă spre partea mecanică!
Cele mai complexe probleme, au o rezolvare foarte simplă. Important este să o descoperi la timp, astfel īncāt să nu īncepi să schimbi piesele la rānd, pentru că aşa ţi-a recomandat un inteligent!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
