Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OPEL > Zona tehnica Opel
Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel
Old 14-02-11, 11:23   #1
cangri
cangri's Avatar
Default Cum sa ... citim codurile de eroare la Opel
Ce sunt codurile de eroare?
Codurile de eroare recunosc problemele sau senzorii defecti la UEM (Unitatea de Management a Motorului ), care este un ECU (Electronic Control Unit).
ECU se bazează pe senzorii de pe masina ta pentru a o face să funcţioneze la performanţa optimă . Când un senzori nu merg bine sau există o defecţiune cu motorul, ECU vede această problemă şi stocheaza codul de eroare în memorie (NOTA: nu toate problemele sunt logate). Adesea lumina de avertizare ECU de pe placa de bord se poate aprinde, indicând că există o problemă.
Toate ECU au coduri de eroare?
In cazul în care motorul este cu injectie, atunci are nevoie de un ECU pentru a controla momentul injecţiei. Toate modelele Opel pe injectie au nevoie de ECU pentru a face acest lucru şi, prin urmare, ele vor avea posibilitatea de a stoca coduri de eroare. În cazul în care motorul este pe un carburator, atunci nu are nici un ECU, prin urmare, nu exista coduri de eroare si deci nu pot fi citite.
Cum citesc codurile de eroare?
Există două modalităţi de a face acest lucru. Primul este de a utiliza TECH1 sau un cititor TECH2 care este un pic cam scump.. A doua opţiune este gratuit şi puteţi face acest lucru .... cu o agrafă pentru hârtie.
Metoda agrafă face sa clipeasca lampa de avertizare ECU pe bord, iar voi citiţi suma de flash-uri şi pauze. Diagrama furnizata în acest articol vă spune ce cod de eroare.
Agrada de hârtie este folosita pentru a conecta pini în conectorul ALDL. Acestea sunt de obicei colorate în albastru, şi pot fi situate în maşină sau la motor, în funcţie de modelul masinii si sistemul de alimentare.
Nu conteaza daca motorul este pornit sau nu atunci când codurile sunt citite. De fapt, este benefic pentru a avea motorul pornit, deoarece pe unele ECU, în cazul în care nu vede motorul în funcţiune, se va produce un cod de eroare imediat şi dă un cod de eroare înşelătoar.
Vă rugăm să reţineţi pe masini mai noi nu pot fi citite prin metoda agrafă. Va trebui să consulte un specialist sau cel mai apropiat dealer Opel.
Cum aflu ce pini trebuie sa conectez?
Dacă aveţi Motronic sau sistem GM-Multec, atunci veţi găsi un conector ALDL cu 10 pini. Pentru a citi codurile de eroare, conectati pinii A şi B
Daca este un sistem Simtec 56.0 sau 56.1 (de exemplu, motorul Ecotec), atunci veţi găsi un conector ALDL cu 10 pini. Pentru a citi codurile de eroare care aveţi nevoie pentru scurt pini A şi B
În cazul în care aveti Simtec 56.5 (de exemplu, motorul Ecotec), atunci veţi găsi un conector ALDL 16 pini. Pentru a citi codurile de eroare trebuie să conectati pinii 5 şi 6
Pot strica ceva daca conectez pinii gresit?
Da, este posibil, dar puţin probabil. Cele mai multe dintre ele sunt conexiuni 0V, dar există pini care sunt alimentati cu 12V in functie de mufa ADLD. Dacă sunteţi în dubiu, nu o faceti! Verificaţi schemele.
Unde pot găsi conectorul ALDL pe masina?
Din nou, dacă aveţi un sistem Motronic sau GM-Multec, atunci acestea sunt de obicei găsite în compartimentul motorului sau în interiorul cutiei. Uita-te pentru un conector cu 10 pini care este de obicei liber sau conectat la o mufa libera.
Dacă aveţi Simtec 56.0 sau 56.1 , apoi conectorul ALDL cu 10 pini poate fi, de asemenea, găsite în compartimentul motorului sau în interiorul cutiei.
Dacă aveţi un Simtec 56.5 , apoi conectorul ALDL cu 16 pini poate fi găsit în zona de cutiei sau sub frâna de mână sau sub umflatura în covorul de lângă scaunul pasagerului din faţă.
Doar înainte de a începe, asiguraţi-vă că vă notaţi următoarele:
* Dacă nu aveţi unul, cumperati sau faceti rost un manual Haynes pentru masina ta , dacă veţi găsi un defect şi doriti să-l investigati.
* Veţi avea nevoie de o agrafa de hârtie şi un pix şi hârtie să notati codurile de eroare în care acestea apar.
* Nu aveţi nevoie sa porniti motorul, dar nu strica.
* În cazul în care agrafa se introduce greşit, este puţin probabil să cauzati daune, dar verificaţi încă aveţi conexiunile corecte, în primul rând.
OK, am toate cele de mai sus? Apoi urmaţi paşii de mai jos
Pasul1: Localizati mufa ADLD
Pasul 2:Cu conectorul indreptat spre voi conectati cei doi pini
Pasul 3:Suiti-va in masina porniti motorul si notati modul in care flash`uieste becul ECU
Cum interpretam codurile GM-Multec si Motronic?
Sistemul Motronic sau GM-Multec utilizeaza un cod de 2 cifre . Motorul nu trebuie să fie pornit la citirea codurilor, deşi nu strica.
Odată ce link-ul de sârmă este la locul lui şi contactul este pus, lampa de avertizare ECU va începe să lumineze intermitent codurile (aşteptaţi pentru pornirea iniţială până verifica faptul că se aprind toate lămpile de avertizare). Fiecare cod de eroare se repetă de 3 ori şi apoi se trece pe urmatorul (dacă există). După ce ajunge la sfârşitul listei , va începe din nou, oferindu-vă o multime de timp pentru a nota codurile (pe fiecare cod de eroare arătat, va exista o pauză înainte de a apărea pe următorul). Acesta va rula până când scoateti cheia din contact. Pentru a şterge codurile de eroare, pur şi simplu scoateţi bateria asteptati câteva minute şi apoi reconectaţi.
De exemplu, să spunem că s-a aprins un martor in bord şi vruti să cititi ce cod de eroare a fost logat. Dupa ce ati pus deja link-ul de sârmă în loc şi ati pornit masina. Un flash este indicată printr-un astrix (*) şi o pauză este prezentată ca o cratimă (-).
*-** (1 flash, 1 pauza si inca 2 flash-uri = cod 12)
*-** (12)
*-** (12)
**-*** (23)
**-*** (23)
**-*** (23)
*-** (12)
*-** (12)
*-** (12)
**-*** (23)
**-*** (23)
**-*** (23)
*-** (12)
*-** (12)
*-** (12)
Apoi opriti masina.
După ce porniti masina , luminile bord bord se aprind pentru a se verifica daca totul functioneaza, după care toate luminile se sting şi lumina de avertizare ECU începe să lumineze intermitent codul de eroare. Primul cod este de 12 (un flash, o pauză şi apoi două flash-uri). Acest lucru se repeta de 3 ori.
Cum sa interpretam codurile pentru Simtec 56.0/56.1?
Simtec 56.0/56.1utilizează un cod de 2 cifre flash. Motorul trebuie să fie pornit pentru citirea codurilor de eroare, în caz contrar ar putea indica, coduri de eroare incorecte.
Odată ce pinii sunt conectati şi motorul este în funcţiune, lampa de avertizare ECU va începe să lumineze intermitent codurile (aşteptaţi pentru pornirea iniţială până verifica faptul că se aprind toate lămpile de avertizare). Fiecare cod de eroare se repetă de 3 ori şi apoi se trece pe urmatorul (dacă există).
De exemplu, să spunem că s-a remarcat un martor aprins şi vruti să cititi ce cod de eroare a fost logat.Conectati pinii si porniti motorul. Un flash este indicat printr-un astrix (*) şi o pauză este prezentată ca o cratimă (-).
*-** (12)
*-** (12)
**-*** (23)
**-*** (23)
**-*** (23)
*-** (12)
*-** (12)
*-** (12)
**-*** (23)
**-*** (23)
**-*** (23)
*-** (12)
*-** (12)
*-** (12)
Apoi opriti motorul.
Cum interpretati codurile pentru Simtec 56.5?
Simtec 56.5 utilizeaza un cod de 4 cifre.
Odată ce pinii au fost conectati şi motorul este în funcţiune, lampa de avertizare ECU va începe să lumineze intermitent codurile (aşteptaţi pentru pornirea iniţială până verifica faptul că se aprind toate lămpile de avertizare). Fiecare cod de eroare se repetă de 3 ori şi apoi se trece pe urmatorul (dacă există).
Reţineţi că 10 clipeşte = numarul 0.
**********-*-*-***** (10 flash, o pauză, un flash, o pauză, un flash, o pauza de 5 flashuri şi P = cod 0115)
**********-*-*-***** (0115)
**********-***-***-********** (0330)
Apoi opriti masina.
R.I.P. Opel Vectra B2 2.5 V6 CDX
Audi A2 1.4tdi 75BHP (sold)
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 140BHP
Old 14-02-11, 11:40   #2
cangri
cangri's Avatar
Default Re: Cum sa ... citim codurile de eroare la Opel
Opel Astra / Opel Kadett:
Model Cod Motor An Sistem
Astra-F 1.4i X14NZ 1997 GM-Multec CFi
Astra-F 1.4i X14XE 1996-1997 GM-Multec CFi
Astra-F 1.4i cat C14NZ 1990-1996 GM-Multec CFi
Astra-F 1.6 cat C16NZ 1990-1995 GM-Multec CFi
Astra-F 1.8i cat C18NZ 1991-1994 GM-Multec CFi
Astra Van 1.6i cat C16NZ 1991-1994 GM-Multec CFi
Astra-F 1.4i cat C14SE 1991-1996 GM-Multec MPi
Astra-F 1.6i cat C16SE 1992-1995 GM-Multec MPi
Astra-F 1.4i cat C14SE 1993-1994 GM-Multec MPi
Astra-F 1.6i X16SZ 1993-1996 GM-Multec CFi
Astra-F 1.6i cat C16SE 1993-1994 GM-Multec MPi
Astra-F 1.6i X16SZR 1996-1997 GM-Multec CFi
Astra 1.6i cat C16SE 1991-1992 Bosch Motronic 1.5
Astra 1.8i 18SE 1987-1991 Bosch L3 and EZ61
Astra GTE 2.0 20NE 1987-1990 Bosch Motronic ML4.1
Astra GTE 2.0 20SEH 1987-1990 Bosch Motronic ML4.1
Astra 2.0i 20SEH 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
Astra 2.0i cat C20NE 1991-1995 Bosch Motronic 1.5
Astra 2.0i 16v DOHC 20XEJ 1988-1991 Bosch Motronic 2.5
Astra-F 2.0i 16v DOHC C20XE 1993-1996 Bosch Motronic 2.5
Astra-F 2.0i cat SOHC C20NE 1991-1995 Bosch Motronic 1.5.2
Astra-F 1.8i 16v C18XE/L 1993-1997 Siemens Simtec 56/56.1
Astra-F 1.8i 16v X18XE 1996-1998 Siemens Simtec 56.5
Astra-F 2.0i 16v X20XE 1995-1998 Siemens Simtec 56.5
Calibra:
Calibra 2.0i SOHC & 4x4 cat C20NE 1990-1996 Bosch Motronic 1.5.4
Calibra 2.0i 16v DOHC cat C20XE 1990-1993 Bosch Motronic 2.5
Calibra 2.0i 16v & 4x4 DOHC cat C20XE 1993-1996 Bosch Motronic 2.8
Calibra 2.0i 16v Turbo 4x4 DOHC cat C20LET 1992-1996 Bosch Motronic 2.7
Calibra 2.5i 24v V6 cat C25XE 1993-1996 Bosch Motronic 2.8
Calibra 2.5i 24v V6 cat X25XE 1997-1997 Bosch Motronic 2.8
Calibra 2.0i 16v cat X20XEV 1994-1998 Siemens Simtec 56.0/56.1
Opel Vectra-A
Vectra-A 1.6i cat C16NZ 1990-1993 GM-Multec CFi
Vectra-A 1.6i cat C16NZ2 1993-1994 GM-Multec CFi
Vectra-A 1.6i C16NZ/NZ2 1993-1996 GM-Multec CFi
Vectra-A 1.6i X16SZ 1993-1995 GM-Multec CFi
Vectra-A 1.8i cat C18NZ 1990-1994 GM-Multec CFi
Vectra-A 2.0i 20SEH 1987-1990 Bosch Motronic ML4.1
Vectra-A SRi 130 20SEH 1987-1988 Bosch Motronic ML4.1
Vectra-A 2.0i cat C20NE 1991-1992 Bosch Motronic 1.5
Vectra-A 2.0 SOHC 20NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
Vectra-A 2.0i & 4x4 SOHC 20SEH 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
Vectra-A 2.0i SOHC cat C20NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
Vectra-A GSi 2000 16v DOHC 20XEJ 1989-1991 Bosch Motronic 2.5
Vectra-A 2.0i 16v 4x4 DOHC cat C20XE 1989-1992 Bosch Motronic 2.5
Vectra-A 2.0i 16v 4x4 Turbo C20LET 1993-1995 Bosch Motronic 2.7
Vectra-A 2.0 20NE 1987-1990 Bosch Motronic ML4.1
Vectra-A 2.0i SOHC 20NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
Vectra-A 2.0i cat SOHC C20NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
Vectra-A 2.0i 16v C20XE 1989-1995 Bosch Motronic 2.5
Vectra-A 2.0i 16v X20XEV 1993-1995 Siemens Simtec 56.0/56.1
Opel Corsa-B:
Corsa-B & Combo 1.2i C12NZ 1992-1993 GM-Multec CFi
Corsa-B & Combo 1.2i X12SZ 1993-1997 GM-Multec CFi
Corsa-B & Combo 1.4i X14SZ 1996-1997 GM-Multec CFi
Corsa-B 1.4i & Van C14NZ 1993-1996 GM-Multec CFi
Corsa-B 1.4i C14SE 1992-1994 GM-Multec MPi
Corsa-B 1.4i X14XE 1994-1996 GM-Multec S
Corsa-B 1.6i C16NZ 1990-1991 GM-Multec MPi
Corsa-B 1.6i 16v GSi C16SE 1994-???? GM-Multec MPi
Corsa-B 1.6i 16v GSi C16XE 1993-1994 GM-Multec S
Corsa-B 1.6i 16v automatic X16SZ 1993-???? GM-Multec MPi
Frontera:
Frontera 2.0i cat SOHC C20NE 1991-1995 Bosch Motronic 1.5
Frontera 2.4i cat CIH C24NE 1991-1995 Bosch Motronic 1.5
Frontera 2.0i X20XE 1995-1996 Bosch Motronic 1.5
Frontera 2.0i 8v X20SE 1995-1997 Bosch Motronic 1.5.4
Frontera 2.2i 16v X22XE 1995-1996 Bosch Motronic 1.5.4
Opel Corsa-A:
Corsa-A 1.2i 8v cat X12SZ 1993-1996 GM-Multec CFi
Corsa-A 1.2i 8v cat C12NZ 1990-1994 GM-Multec CFi
Corsa-A 1.4i 8v cat C14NZ 1990-1993 GM-Multec CFi
Corsa-A 1.6i 8v GTE cat C16NZ 1990-1992 GM-Multec CFi
Corsa-A 1.4i 8v cat C14SE 1992-1994 GM-Multec MPi
Corsa-A 1.6i 8v cat C16SE 1992-1993 GM-Multec MPi
Corsa-A 1.6i 8v GSi cat C16SE 1993-1994 GM-Multec MPi
Corsa-A 1.6i 8v MPi cat C16SEI 1990-1992 Bosch Motronic 1.5
Omega:
Omega 2.0i 20SE 1987-1990 Bosch Motronic ML4.1
Omega 2.0i SOHC 20SE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
Omega 2.0i SOHC cat C20NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
Omega 2.0i SOHC cat C20NEJ 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
Omega-B 2.0i 8v X20SE 1994-1997 Bosch Motronic 1.5.4
Omega 2.4i CIH cat C24NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
Omega 2.5i X25XE 1994-1996 Bosch Motronic 2.8
Omega-B 2.5i 24v X25XE 1994-1997 Bosch Motronic 2.8.1
Omega 2.6i CIH cat C26NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
Omega 3.0i X30XE 1994-1996 Bosch Motronic 2.8.1
Omega 3.0i CIH cat C30NE 1990-1994 Bosch Motronic 1.5
Omega 24v DOHC cat C30SE 1989-1994 Bosch Motronic 1.5
Omega 24v DOHC Estate cat C30SEJ 1990-1994 Bosch Motronic 1.5
Omega-B 2.0i 16V X20XEV 1994-1999 Siemens Simtec 56.0/56.1
Tigra:
Tigra 1.4i 16v X14XE 1994-1996 GM-Multec MPi
Tigra 1.6i 16v X16XE 1994-1997 GM-Multec MPi
Opel Vectra-B
Vectra-B 1.6i 16v X16SEJ 1996-1999 GM-Multec CFi
Vectra-B 1.6i 16v X16XEL 1996-1999 GM-Multec CFi
Vectra-B 1.6i 16v X16SZR 1995-1999 GM-Multec CFi
Vectra-B 1.8i 16v X18XE 1995-1999 Siemens Simtec 56.5
Vectra-B 2.0i 16v X20XE 1995-1999 Siemens Simtec 56.5
Vectra-B 2.5i V6 24v X25XE 1995-1999 Bosch Motronic 2.8.3
Old 14-02-11, 11:46   #3
cangri
cangri's Avatar
Coduri eroare BOSCH Motronic
12 Initiation of diagnosis. n/a
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
14 Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage
15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
16 Knock sensor 1 No change in voltage
17 Knock sensor 2 No change in voltage
18 Knock control unit No signal, Engine Control Unit (ECU) fault
19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
21 Throttle position sensor High voltage
22 Throttle position sensor Low voltage
23 Knock sensor module n/a
24 Vehicle speed sensor (VSS) No signal
25 Injector valve 1 High voltage
26 Injector valve 2 High voltage
27 Injector valve 3 High voltage
28 Injector valve 4 High voltage
28 Fuel pump relay Low voltage
29 Injector valve 5 High voltage
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
32 Injector valve 6 High voltage
32 Fuel pump relay High voltage
33 Inlet manifold pressure sensor Voltage too high
34 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Voltage too high
34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
35 Idle Speed Control Valve (ISCV) Poor or no idle speed control
36 Incorrect RON/Octane setting Damaged RON plug or bad connection.
37 Engine self-diagnosis (fault code light) Low voltage
38 Oxygen sensor Voltage low (1990 model year on)
39 Oxygen sensor Voltage high (1990 model year on)
41 Vehicle speed sensor (VSS) Low voltage
41 1 gear ident switch (C20LET systems) Low voltage
41 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8/XEV systems) High voltage
42 Vehicle speed sensor (VSS) High voltage
42 1 gear ident switch (C20LET systems) High voltage
42 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8 / XEV systems) High voltage
43 Linear EGR system (XEV systems) Faulty
44 Oxygen sensor Air/fuel mixture too lean (weak)
45 Oxygen sensor Air/fuel mixture too rich
46 Air pump relay High voltage
47 Air pump relay Low voltage
47 Linear EGR Position (XEV systems) Faulty
48 Battery voltage Low voltage
49 Battery voltage High voltage
51 ECU Programmable memory PROM error, hardware failure
52 Engine check light; final stage (fault code light) High voltage
53 Fuel pump relay Low voltage
54 Fuel pump relay High voltage
55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU)
56 Idle Speed Control Valve (ISCV) Short to earth
57 Idle Speed Control Valve (ISCV) Interruption
59 Inlet manifold valve 1 Low voltage
61 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) Low voltage
62 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) High voltage
63 Inlet manifold valve 1 High voltage
63 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8 / XEV systems) Low voltage
64 EST Line coil cylinder 1&4 (M2.8 / XEV systems) Low voltage
65 Carbon Monoxide (CO) potentiometer Low voltage
66 Carbon Monoxide (CO) potentiometer High voltage
67 Throttle valve switch - idle position switch Low voltage - switch not opening
68 Throttle Switch (TS) - idle contact Idle switch not opening
69 Air Temperature Sensor (ATS) Low voltage
71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage
72 Throttle Switch (TS) - full load contact High voltage - Full load switch not running
73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
74 Air Flow Sensor (AFS) High voltage
75 Transmission switch - torque control Low voltage
76 Automatic Transmission (AT) torque control Engaged long, ignition retard long
79 Traction control unit Incorrect ignition/injector cut-off
81 Injector valve 1 Low voltage
82 Injector valve 2 Low voltage
83 Injector valve 3 Low voltage
84 Injector valve 4 Low voltage
85 Injector valve 5 Low voltage
86 Injector valve 6 Low voltage
87 Air Conditioning (AC) cut off relay Low voltage
88 Air Conditioning (AC) cut off relay High voltage
89 Oxygen sensor heater Low voltage
91 Oxygen sensor heater High voltage
92 Camshaft sensor failure (XEV systems) Faulty
93 Hall Effect Switch (HES) Low voltage
94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
95 Hot start valve Low voltage
96 Hot start valve High voltage
97 Traction control unit - ignition/injection cut off Incorrect signal - high voltage
98 Oxygen sensor Open circuit, wiring break
99 Code unknown n/a
113 Turbo boost control Boost presure high, out of range
114 Idle boost valve Above upper limit
115 Full boost pressure Below lower limit
116 Boost pressure Above upper limit
117 Wastegate valve Low voltage
118 Wastegate valve High voltage
121 Oxygen sensor 2 Lean exhaust, weak mixture
122 Oxygen sensor 2 Rich mixture/exhaust
123 Inlet manifold valve 1 Blocked
124 Inlet manifold valve 2 Blocked
132 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Incorrect signal
133 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 High voltage
134 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 Low voltage
135 'Check engine' lamp (fault code lamp) Low voltage
136 Engine Control Unit (ECU) n/a
137 Engine Control Unit (ECU) box High temperature
141 Secondary air pump Not enough air
142 Secondary air pump Air without pump
143 Immobiliser function in ECU No or incorrect signal
144 No immobiliser signal recived Faulty unit or break in wiring
145 Incorrect immobiliser signal received Faulty unit or break in wiring
Coduri GM-Multec
16 Knock signal circuit n/a
18 Knock control processor n/a
19 Crank Angle Sensor (CAS) Incorrect RPM signal
21 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) High voltage
22 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage
24 Vehicle Speed Sensor (VSS) No speed signal or low voltage
25 Injector valve Low voltage
28 Fuel pump relay contacts Contact problem
29 Fuel pump relay Low voltage
33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor High voltage
35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control
41 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
42 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
43 Primary ignition (distributor systems) High voltage
44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
45 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too rich
46 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) High voltage
47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position n/a
49 Battery supply to Engine Control Unit (ECU) High voltage (greater than 17 volts)
51 Engine Control Unit (ECU) Defective ECU (disconnect and reconnect (ECU), then recheck for fault codes). Memory failure
52 Secondary air pump relay Low voltage
53 Secondary air pump relay High voltage
54 Idle Carbon Monoxide (CO) potentiometer n/a
56 Air control soleniod Low voltage
57 Air control soleniod High voltage
61 Fuel tank vent valve (FTVV) Low voltage
62 Fuel tank vent valve (FTVV) High voltage
63 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
64 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
65 Primary ignition (distributor systems) Low voltage
66 Throttle position sensor (TPS) Hose broken
67 Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter) Signal is outside normal operation parameters (out of range)
68 Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter) Faulty air mass meter signal, incorrect frequency
69 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) Low voltage
71 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) High voltage
72 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) Lead interruption, open circuit
75 Torque control (Automatic Transmission (AT) only) Low voltage
76 Torque control (Automatic Transmission (AT) only) Continuous
81 Injector valve High voltage
83 Immobiliser No or wrong code
84 Immobiliser No signal
85 Immobiliser Wrong signal
87 Air conditioning cut-off relay Low voltage
88 Air conditioning cut-off relay High voltage
92 Camshaft sensor Faulty hall effect sensor or circuit
93 Quad drive module (in ECU) n/a
Old 14-02-11, 11:47   #4
cangri
cangri's Avatar
Coduri Siemens Simtec 56.0/56.1
13 Oxygen sensor Open circuit
14 Coolant temperature sensor Voltage low
15 Coolant temperature sensor Voltage high
16 Knock sensor signal circuit No change in voltage
19 Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft sensor) Incorrect signal, check sensor
21 Throttle position sensor (TPS) Voltage high
22 Throttle position sensor (TPS) Voltage low
23 Knock control module signal Out of range
24 Vehicle speed signal (VSS) No signal
25 Injector valve 1 Voltage high
26 Injector valve 2 Voltage high
27 Injector valve 3 Voltage high
28 Injector valve 4 Voltage high
37 Check light (fault code lamp) Voltage low
38 Oxygen sensor circuit Voltage high
39 Oxygen sensor circuit Voltage low
44 Oxygen sensor Lean exhaust (weak mixture)
45 Oxygen sensor Rich exhaust (rich mixture)
48 Battery Voltage low
49 Battery Voltage high
52 Check light (fault code lamp) Voltage high
53 Fuel pump relay Voltage low
54 Fuel pump relay Voltage high
55 Engine Control Unit (ECU) faulty Check chassis earth and ECU connector.
56 Idle air control Voltage high
57 Idle air control Voltage low
61 Fuel tank vent valve Voltage low
62 Fuel tank vent valve Voltage high
69 Intake air temperature sensor Voltage low
71 Intake air temperature sensor Voltage high
73 Mass air flow temperature Voltage low
74 Mass air flow temperature Voltage high
75 Torque control (automatic) Voltage low
76 Torque control (automatic) Continuous signal, ignition retard long
81 Injector valve 1 Voltage low. Injector short circuit to ground.
82 Injector valve 2 Voltage low. Injector short circuit to ground.
83 Injector valve 3 Voltage low. Injector short circuit to ground.
84 Injector valve 4 Voltage low. Injector short circuit to ground.
87 Air Conditioning (A/C) cut-off relay Voltage low
88 Air Conditioning (A/C) cut-off relay Voltage high
91 Oxygen sensor heater Voltage high
92 Camshaft sensor Incorrect signal
98 Oxygen sensor heater Voltage low, open circuit
Coduri Siemens Simtec 56.5
0100 Mass Air Flow (MAF) sensor n/a
0105 Intake manifold pressure sensor n/a
0110 Intake Air Temperature Sesnor (ATS) n/a
0115 Intake Coolant Temperature Sesnor (CTS) n/a
0120 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) n/a
0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a
0135 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor heater n/a
0150 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a
0173 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a
0201 Injector valve 1 n/a
0202 Injector valve 2 n/a
0203 Injector valve 3 n/a
0204 Injector valve 4 n/a
0205 Injector valve 5 n/a
0206 Injector valve 6 n/a
0230 Fuel pump n/a
0325 Knock sensor n/a
0330 Knock sensor 2 n/a
0335 Crank sensor n/a
0340 Camshaft sensor n/a
0351 Ignition coil 1 and 4 n/a
0352 Ignition coil 2 and 3 n/a
0400 Exhaust gas circulation valve n/a
0403 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve n/a
0410 Secondary air pump relay n/a
0412 Secondary solenoid valve n/a
0433 Tank vent valve n/a
0500 Idle speed stepper motor/idle air regulator n/a
0560 Battery n/a
1110 Switch over valve solenoid n/a
1112 Switch over valve 1 n/a
1113 Switch over valve 2 n/a
1120 Throttle body malfunction n/a
1229 Power supply relay n/a
1231 Fuel pump relay n/a
1320 Knock control cylinder 1 n/a
1327 Knock control cylinder 2 n/a
1328 Knock control cylinder 3 n/a
1329 Knock control cylinder 4 n/a
1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve n/a
1410 Secondary air pump relay n/a
1411 Secondary air pump n/a
1501 Immobiliser control unit n/a
1502 Immobiliser control unit n/a
1503 Immobiliser control unit n/a
1530 Air flow relay n/a
1600 Internal control module n/a
1601 Engine Control Unit (ECU) too hot n/a
1602 Knock control module n/a
1604 Knock control unit n/a
1605 Knock control unit n/a
1606 Knock control unit n/a
1640 Knock control unit or quad drive module n/a
1690 MIL/Engine fail (malfunction indicator lamp) n/a
1740 Torque control unit n/a
Old 14-02-11, 15:15   #5
Radu_print
Radu_print's Avatar
bun post, era cazul sa avem si aici
Radu_print is offline   Reply With Quote
Old 21-08-12, 07:41   #6
tibulino
salutare la toti forumistii,foarte bun topicul!,imi cer scuze daca nu trebuia sa postez aici (daca am gresit rog un moderator sa-mi stearga postul)am facut si eu testul cu agrafa si mi.a dat urmatoarele coduri :
-85 Immobiliser Wrong signal
-44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
-35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control
-15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
am un opel astra cabrio 1.6i X16SZ 1993-1996 GM-Multec CFi
in mare parte as sti despre ce este vorba,dar din cate stiu de la un singur senzor pot aparea mai multe erori (gresesc? :d) masina imi afuma bujiile si imi consuma foarte ,mult..sta turata la 1300-1800,are intreruperi, cine este mai priceput il rog sa ma ajute pe mine..
tibulino is offline   Reply With Quote
Old 21-08-12, 23:54   #7
tapeee
sonda lambda?
tapeee is offline   Reply With Quote
Old 22-08-12, 20:02   #8
tibulino
asta banuiesc si eu.. dar mai astept poate mai primesc cateva pareri
Old 27-08-12, 20:22   #9
tibulino
nimeni?:d
Old 04-09-12, 18:44   #10
Livius_27
Iar de metoda pedalelor ce parere aveti?
Eu am incercat azi pe Astra G 1.7 DTI 2000 si se pare ca nu am erori...
Livius_27 is offline   Reply With Quote
Old 11-09-12, 13:40   #11
streetfame
schimba senzorul de la temperatura lichidului de racire si daca nu ma insel e chiar codul 15 pe care il ai tu eroare... ce face acel senzor? iti face amestecul de carburant in functie de temperatura lui, si la tine problema cu turatia de acolo s-ar putea sa fie. costa undeva in jur de 15 lei... spor
streetfame is offline   Reply With Quote
Old 18-10-12, 20:29   #12
emilz
emilz's Avatar
Buna am un cod de la controlul tractiuni la un opel satra gsi M2.8
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW82 Communication Window> 1994|Astra-F|Chassis|Traction Control (TC)
KW82 protocol initialized.
ECU ID= JE,90449886,006661-02,040592,130492,0001183847,001,
Total number of fault codes: 1
00063 - Unknown DTC
Not present
emilz is offline   Reply With Quote
Old 20-10-12, 12:19   #13
cangri
cangri's Avatar
Daca e unknown si e not prezent nu-ti fa griji.
Old 29-03-13, 10:58   #14
florinyz
Default Re:
salut am si eu un corsa c motor 973 si am depistat doua coduri ma poate ajuta cineva:
0110(masa debit aer(MAF)sensor n/a
0100(temperatura aerului de admisie sensor(ATS) n/a
Ce inseamna?nu ma pricep!
florinyz is offline   Reply With Quote
Old 30-03-13, 20:13   #15
cangri
cangri's Avatar
debitmetrul
- Copyright 2025 4Tuning -
