Old 25-08-12, 20:01   #31
madainna
Default Re: Diverse probleme Ford Focus 1.8 tdci
Originally Posted by belial View Post
Salutare....
Am un focus 1.8 tdci din 2002...si de la o vreme...a inceput sa se opreasca motorul in mers...cand il acceleram mai tare (depasiri, rampe). Am fost cu el la un service prin Iasi (SERMECOM) si aia mi-au spus ca e de la o supapa de pe pompa de injectie. Ok...toate bune si frumoase...am zis ca scap mai ieftin , dar...a venit supapa, a schimbat-o si nimic...la fel. Mi-au pus supapa veche si...surpriza...n-au mai reusit sa o porneasca. Si uite-asa am ramas pieton .
Au mai stat ei vreo sapt., s-au gandit...si au zis ca e de la pompa de injectie (cica nu baga presiune in rampa)....au testat-o la iasi...au zis ca baga dar nu destul, au trimis-o la Bucuresti la nus' ce firma...si cica nu se mai poate face nimic cu pompa. Buuun....Am schimbat pompa....si iar surpriza...tot nu porneste.
Acu' mi-au zis ca am doua injectoare duse.
Am ajuns pe culmile disperarii , cred ca o sa-i reclam la OPC...in fine.
Poate sa ma ajute cineva....daca este cineva care a avut probl. asemanatoare?.Pls!!!
P.S. Nu am fost la reprezentanta ford datorita unui prieten care a lucrat la ei..si mi-a spus ca se fac magarii multe...si mi i-a recomandat pe astia, si ca aici o sa ies mai ieftin...
Buna,
Am aceesi problema cu diferenta ca eu am dus-o la Ford si degeaba nu au reusit sa ii dea de cap + banii aruncati aiurea ... am fost la 3 service auto si nimic, am ajuns de unde am plecat + banii chetuiti aiurea. Am un Ford Focus 1.8 TDCI 2002 si daca trece de 3000/rot apare martorul acela in forma de spire si se opreste din mers. Am verificat injectoarele, cica era de la ele le-am schimbat si degeba la fel aceeasi problema, apoi au zis ca e de vina pompa, am fost am verificat-o si 2 au zis ca nu e ea de vina al treilea a zis ca e ea.... nu stiu ce sa mai cred si ce sa ii mai fac, am curatat tot rezervor, filtru de motorina, sunt disperata am pierdut o gramada de timp si de bani si nu am rezolvat nimic pt ca masina este in aceelasi stadiu. Daca ma poate ajuta cineva care a trecut prin asa ceva il rog din suflet sa ma contacteze cu un mail la madainna@yahoo.com.
Astept parerile voastre.
madainna is offline   Reply With Quote
Old 09-09-12, 15:00   #32
Ionut19
Problema care o aveti daca SE OPRESTE IN MERS FORD-UL CAND BAGI TALPA IN EL ESTE O SINGURA CAUZA INJECTOARELE AM PATIT EU LA FEL SI A FOST INJECTOARELE TOATE 4 LE-AM RECONDITIONAR 500 RON BUCATA LE-AM AVUT PRAF FACUTE LE-AM FACUT LA CAMPINA LA SERVICE SPECIAL DE INJECTOARE
Ionut19 is offline   Reply With Quote
Old 15-09-12, 14:58   #33
madainna
Nu e de la injectoare ca le-am schimbat, e vb de Volanta si senzorul de axe cu came ...
Old 18-10-13, 08:21   #34
moi_trebor
Originally Posted by jitza View Post
Am si eu un ford focus din 1999 si nu mai merge inchiderea centralizata si aerul conditionat practic ventilatorul merge numai pe treapta patru iar pe celelalte nu poate sa imi spuna si mie cineva ce se intampla?
Salut, azi am patit aceeasi problema la focusul meu din 2000, 1.8 diesel. Ventilatorul nu mai functioneaza decat pe treapta 4. Imi poti spune te rog, ce problema a fost si cum ai rezolvat-o? moi_trebor@yahoo.com - adresa mea de mail.
Multumesc anticipat.
moi_trebor is offline   Reply With Quote
Old 31-07-14, 11:39   #35
FlavianGM
Si eu am avut probleme cu injectoarele. Le-am trimis prin curierat la SC ELECTRONIC DIESEL SISTEM SRL din Buzau. Un injector m-a costat 480 Ron. Am montat injectoarele intr-un service autorizat si acum merge de rupe.Am si garantie 6 luni de zile.
FlavianGM is offline   Reply With Quote
Old 07-12-14, 11:09   #36
radu1942
Am o problema cu Fordul, poate ma lamureste cineva si pe mine, imi moare motorul cand sta la relanti. La inceput murea cand se incalzea motorul, iar la 2 zile dupa nu-mi mai statea nici cand era motorul rece. De la ce poate sa fie? Multumesc
radu1942 is offline   Reply With Quote
Old 29-12-14, 15:34   #37
EdySan
Buna ziua. Am si eu o problema... s-a defectat butonul ala care se roteste ca sa schimbi pe dezaburire sau ce mai are pe acolo... habar nu am cum se scimba... HELP plz
EdySan is offline   Reply With Quote
Old 03-04-15, 14:14   #38
mascutza
Buna ziua . Scuza-ti-mi deranjul dar am si eu un Ford focus 1.8 tdci si de vreo 2 sapt am o bateie a motorului ca de tacheti . Problema este ca la inceput se auzea destul de incet dar acum a inceput din ce in ce mai tare. Pe mine ma interesa ce ar putea fii ... tacheti , injectoare ? Am si o inregistrare audio a motorului cu sunetul respectiv . Multumesc
mascutza is offline   Reply With Quote
Old 19-07-15, 11:14   #39
bogdanmdv
Salut.
La fel suna si fordul meu. Am fost in mai multe service-uri da nu am gasit problema. Tu cum ai rezolvat? Mersi
bogdanmdv is offline   Reply With Quote
Old 17-10-15, 09:53   #40
florinciobo
buna tuturor am si eu o problema la fordu meu 1.8 tdci din 2003 pana cateva zile pornea da cam la a doua cheie pentru k imi baga ulei in electromotor si nu ii dadea suficient curent dupa ce am rezolvat imi pornea la sfert toate bune si frumoase acum nu imi porneste deloc knd ii dau cheie doar imi zguduie motoru stie cnv ce poate fi?o mai patit cnv???ast ras
florinciobo is offline   Reply With Quote
Old 05-11-17, 08:52   #41
mikii66
Bună ziua am un Ford focus motor de 1,8 motorina de anul trecut din august are momente cānd se oprește motorul īn mers și se aprinde becul de la buji dacă dau la automat pornește ușor face asa o perioada și după aceia nu mai face,, după o vreme face din nou specific ca face asa de cel puțin 15 luni și aproximativ 15000 de km. Va rog dacă se poate ceva sugestii, sfaturi sau un priceput prin Sibiu. Va mulțumesc
mikii66 is offline   Reply With Quote
