Old 11-03-07, 19:11   #1
VL_77_MIS
VL_77_MIS's Avatar
Oras: Rm.Valcea
Default Probleme ESP Golf4
Salutare.Am o problema cu indicatorul din bord de ESP...lumina de control se aprinde la punerea contactului si nu se mai stinge cum ar fi normal, nu ma asculta nici daca apas butonul de ESP......practic am ESP-ul decuplat incontinuu...V-ati izbit de o astfel de problema?
VL_77_MIS is offline   Reply With Quote
Old 13-03-07, 13:29   #2
scirocco
scirocco's Avatar
Oras: Cluj-Napoca
Default Re: Probleme ESP Golf4
da, ai o problema... incearca sa te duci la cineva sa-ti scaneze masina cu un soft de diagnoza, gen vag-com, cel mai probabil un senzor este dus.
cel mai bine te inscrii pe www.vwforum.ro unde o sa primesti ajutor si acolo
scriu si multi cum au rezolvat problema.
eu de ex. am avut un senzor g200 (de accelerare laterala) dus, l-am reparat singur si acum merge perfect.
succes
1980 vw scirocco gt
scirocco is offline   Reply With Quote
Old 13-03-07, 13:59   #3
66NFS
66NFS's Avatar
Oras: Bucuresti
succes
sal cum ai reparat senzorul ca am si eu aceeasi problema cu acelasi senzor???
66NFS is offline   Reply With Quote
Old 14-03-07, 17:14   #4
scirocco
scirocco's Avatar
Oras: Cluj-Napoca
l-am desfacut complet (am si taiat din carcasa) inauntru e o placuta cu un integrat invelita intr-o rasina ca un cauciuc pe care trebuie sa o dai jos. scoti integratul de pe placa si il lipesti ca lumea (are 8 picioruse, si nu merge pt. ca nu fac contact bine). dupa aia il pui la loc si torni smoala pe el.
al meu merge perfect si nu am dat 1 ban.
mai multe detalii gasesti pe www.vwforum.ro cautand "g200"
Old 26-03-07, 15:17   #5
geti
Oras: Bucuresti
Daca nu iti permite sa mergi tare,adica parca nu trage,este posibil sa fie din cauza jantelor.Am intalnit aceeasi problema la un Golf 4 Variant care avea cauciucuri mai inalte pe spate decat pe fata.Pe fata avea 205 pe 50 iar pe spate 225 pe 55
geti is offline   Reply With Quote
Old 06-10-07, 01:56   #6
Risk4it
Risk4it's Avatar
Oras: Arad
Shtiu ca suna stupid...Dar sa itzi spun ce mi s-a intamplat mie...Dupa ce mi-am schimbat un capat de bara...Am avut aceeashi problema...Cu becul ESP de pe bord...M-am intors la mecanic...Si e un tip chiar priceput...Mi-a zis sa accelerez...Dupa care sa pun frana brusc...Am facut...Si de atunci imi functioneaza normal...Daca ti-a umblat cumva la mufa...Incearca si tu...Pe bune...Trebuie cica...Sa se mai 'aseze' si ea putin......Bafta!
Risk4it is offline   Reply With Quote
Old 06-10-07, 13:03   #7
cataxx
Oras: Pitesti
sa ma bag si eu in vorba chiar daca nu e topicul meu,
Am un g4 variant si mi se pare ca are unghiul de cadere un pic cam mare la rotile de pe spate
poate sa ma ajute cineva? o indicatie ceva?
thx
cataxx is offline   Reply With Quote
Old 10-07-08, 21:29   #8
mavro_2006
mavro_2006's Avatar
Oras: barlad
aceiasi problema o am si eu la g4 al meu am fost la servis a bagato pe calculator si mia zis ca e senzoru ars am facut comanda la pretul de 570 ron si ma costa 80 ron manopera...
mavro_2006 is offline   Reply With Quote
Old 14-07-08, 21:04   #9
mavro_2006
mavro_2006's Avatar
Oras: barlad
la mine nu mai ramane aprins esp pentru ca azi am schimbat senzorul transversal 650 ron dar e ok acum functioneaza si mia dat si garantie un an multa bafta va doresc ...
Old 17-07-08, 17:38   #10
sangereankristian
sangereankristian's Avatar
Oras: alba iulia
Default Re: Probleme ESP BORA
AM SI EU O PROBLEMA LA UN BORA...butonul de la esp nu reactioneaza ..deci nu il pot dezactiva..dar partea mao nasoala este ca nu se mai aprinde ni indicatorul de la bord la punerea contactului si nici nu mai merge esp am vazut testandul facand o plecare in tromba ...oare ce ar putea fi?...
ceva senzor? nu stiu...sti voi?
sangereankristian is offline   Reply With Quote
Old 17-07-08, 18:14   #11
sangereankristian
Oras: alba iulia
revin cu noutati..am fost la diagnostica cu bora si eroare la (senzorul de accelerare transversala) esp....aveti careva idee cat e asta sau dak se mai poate repara? ms
Old 14-08-13, 16:50   #12
alextm69
alextm69's Avatar
Oras: Timisoara
problema senzor esp aprins?
cum am rezolvat eu problema?
mi sa aprins intro zi martorul de senzor esp in bord si nu sa mai stins nicicum, el nu mai avand nici o functie. am fost la un tip super smecher dupa parerea mea acuma care mia reglat unghiul, mia pus volanul drept si mia spus sa merg 20,30 de km normal si dupaia se va stinge singur.....am mers cu el tot asa aprins cu gandul ca vb prostii omul....supriza ca exact dupa 25 de km de mers aprox, la urmatoarea pornire a motorului martorul sa stins si esp functioneaza normal.
deci daca cumva intampinati incercati si chestia asta ca la mine a functionat fara schimbari de senzori si alte prostii
alextm69 is offline   Reply With Quote
Old 17-08-13, 11:27   #13
VwV~GLF~
VwV~GLF~'s Avatar
Oras: Sibiu
Salut...eu zic din proprie experienta ..am avut odata problema asta dar pe langa esp mai erau aprinse si abs si airbagul din volan....a fost senzor unghi volan (spirala)...poate te ajuta la ceva good luck !
VwV~GLF~ is offline   Reply With Quote
Old 10-10-14, 19:54   #14
ionut8209
Oras: zalau
Thumbs up Re: Probleme ESP Golf4
Aceeasi problema am avut-o si eu. Am circulat cu unghiul de fuga dereglat (dupa ce am schimbat bieleta de directie) aprox 50km ceea ce adus la aprinderea martorului esp din bord. Dupa reglarea unghiului de fuga am parcurs 53km (cu martorul aprins) iar la urmatoarea pornire a motorului martorul esp s-a stins .
Merci alextm69
ionut8209 is offline   Reply With Quote
Old 10-10-14, 21:11   #15
alextm69
alextm69's Avatar
Oras: Timisoara
ma bucur ca tiam putut fi de ajutor
- Copyright 2016 4Tuning -
