16-11-11, 16:13
Sunet motor Nubira 1 la pornire
Am o problema la motor la nubira 1 de ceva timp se aude un "tacanit" cand o pornesc dimineata sau cand e motoru rece pan se incalzeste putin si dupaia dispare ... daca o turez cand se aude "tacanitu" dispare e numai pe relantiu are cineva idei de la ce ar putea sa fie am schimbat cureaua de distributie da nu si restu adica role si pompa de apa .... se pote cumva sa fie de la pompa de apa sa faca as .... daca a patit cinev sau ar avea idei de la ce ar putea fii va rog sa imi dai pm sau mail pe alexandru.hb_2000@yahoo.com ...Multumesc ...
17-11-11, 13:46
Re: Sunet motor Nubira 1 la pornire
Nu are legatura cu distributia ceea ce auzi tu, tachetii sunt hidraulici si au niste compensatori, asta se aude. Cand se incalzeste motorul si creste presiunea la ulei, nu se mai aud.
Dar oricum, daca tot ai schimbat cureaua, de ce nu si rola? Cureaua se schimba impreuna cu rola la fiecare 60.000 km, iar pompa de apa odata la 120.000 km. Asta in teorie, ca practic poti schimba si pompa de apa tot la 60.000 km, impreuna cu antigelul.
17-11-11, 13:52
k mersi mult de tot ...
18-11-11, 16:53
Ulei prea vascos. Incearca un 5w40, ba chiar 0w40 full sintetic. Atunci nu se vor mai auzi tachetii hidraulici dimineata.
18-11-11, 17:02
Felix, la al meu Cielo tot asa face... intr-adevar, e putin mai silentions de cand am pus Motul, dar tot se aude cand e motorul rece. Cu 5w30 se auzea mult mai tare decat cu 5w40.
18-11-11, 17:22
Da, e din cauza ungerii deficitare in rampa insa cu Motul si 5w40 trebuie sa ai zgomot max. 1,5 minute. Ce depaseste inseamna ca e o problema la motor.
In manualul de service la Nubira scrie clar ca este permis zgomotul la ralanti de max 1,5min.
Chevrolet V210
18-11-11, 18:19
Nu am stat niciodata sa cronometrez cat timp se aude. In afara de perioada iernii, cand pornesc motorul si il las asa pana dau zapada, gheata etc, mereu pornesc si plec, nu sesizez prea mult.
