Originally Posted by rrazwy
Salut!Daca am postat gresit rog un admin sa stearga thread sau sa il mute!
La Cielo al meu din '97 Gle(are si gpl) am o mica mare problema cateodata functioneaza perfect si pe gaz si pe benzina trage super bine nici o problema,dar cateodata daca e pe gpl merge parca intre gaz si benzina(are un zgomot infundat) si se opreste nu are acceleratie deloc dar daca o dau pe benzina isi revine.Iar cateodata cand e pe gaz se gandeste sa se opreasca daca nu e in viteza asa pur si simplu dintr-o data.Nu pot sa-mi dau seama ce ar putea sa fie daca ati avut o problema ca asta sau macar un sfat la ce pot sa-i fac.I-am curatat si IAC,ECM nu l-am resetat..
[/QUOTE]
Faptul ca pe benzina merge ok exclude probleme de IAC, ECM, aprindere. Cu toate astea nu ar strica examinate bujiile, pe gaz merg mai "chinuit" si e posibil sa fie afumate rau vre-o doua din ele si sa intrerupa. Pe benzina isi revin pentru ca se ard mai bine. Lipsa de cai, daca excludem bujiile poate fi numai din alimentare. In mod evident asa dar se schimba filtrul de gpl, iar daca problema persista, instalatia de GPL trebuie dusa la verificare, nu va recomand sa interveniti in ea. In cartea mea tehnica a instalatiei de gpl se indica schimbarea filtrului la 10 mii de km.
