02-03-09, 17:23
Member of: [DAEWOO]
Probleme Borna baterie +
Salut,
Am ceva probleme la borna de + cred, de ceva timp cand ii pun contactul astept 2 secunde sa traga pompa de benzina si cand ii dau la cheie sa porneasca se aude un "clanc" la electromotor si se stinge tot de pe bordul masinii !Am fost la un service mi-a spus ca am un contact imperfect la electromotor,un fir nu era strans bine si cu toate ca l-au strans problema pare sa nu fie rezolvata ! Am aceeasi problema, cand misc de borna + se aprind toate becurile pe bord si porneste,la fiecare pornire trebuie sa fac lucrul asta, am schimbat cred ca vreo 10 seturi de borne dar asta nu m-a ajutat, cablurile de masa le-am verificat si sunt ok.
A mai avut vreo masina simptomele astea, stie cineva cum pot rezolva problema ?
04-03-09, 02:21
Member of: [DAEWOO] [Fiat]
Re: Probleme Borna baterie +
Parerea mea e ca nu are cum sa fie de la borne, daca ai schimbat atatea e clar ca nu e de acolo....Mai degraba vezi sa nu fie de la fire!
04-03-09, 16:25
Poate ai cablul intrerupt, cel de +, dupa borna. Si atunci cand misti de borna, se misca si el si face contact.
04-03-09, 16:48
Member of: [DAEWOO]
Am comandat la mine la munca o borna de Clio 3, pe borna sunt 3 prinderi pt. fire si dupa cum arata in program era destul de tapana, astept sa ajunga (5 zile), si daca nu o rezolv nici cu asta, am sa ma duc la doctor din nou sa imi verifice instalatia !Cele mai nasoale probleme la electrica sunt, mecanica o faci, dar electrica.....spurcata mai e...
Multumesc pt ajutor...
Cam asa arata borna..
22-03-09, 08:15
Ai rezolvat problema? Mai verifica periile de la electromotor si partea electrica a contactului.
22-03-09, 11:48
Member of: [DAEWOO]
Eu cred ca ai probleme cu electromotoru.
S'au un fir intrerupt intre borna de baterie si intrarea cablurilor in interior.
23-03-09, 12:16
Originally Posted by Rob3rt_espero
Salut,
S-au dat pe aici citeva raspunsuri. Dar nimeni nu a ridicat urmatoarea problema. Ai schimbat 10 perechi de borne, dar nu cumva ai uitat sa cureti bine cu un cutit prin razuire bornele bateriei? Bineinteles suficient de finut sa nu sara aschii Borna poate parea curata, dar de fapt e acoperita cu un strat subtire de oxid uniform, numai bun sa faca figura amintita.
23-03-09, 19:25
Member of: [DAEWOO]
Salut,
Borna s-a schimbat si pare sa nu mai fie nici o problema, cam de vreo 2 sapt max, cred ca este de cand am schimbat-o,am schimbat si periile de la electromotor si bendixul dar asta ceva mai devreme sa apara probl. asta !
Am strans bine firele la borna, le-am curat bine cu smirghel si le-am dat apoi cu vaselina !
o sa pun niste imagini sa va dati cu pararea.
Multumesc celor care au acordat "primul ajutor"
Bafta .
23-03-09, 19:28
Member of: [DAEWOO]
Salut,
Bafta .
Si imaginile....
