Salut. Dupa trei ani revin cu o alta problema la un cielo din 2006 55.000 km cu gpl.
Problema:la pornire timp de 3-4 minute totul este ok dupa care motorul incepe sa mearga intrerupt si pt a nu se opri trebuie sa o tin din acceleratie iar Daca incerc sa o accelerez mai tare imi da rateuri Dupa 10-15 minute de mers in ritmul asta masina isi revine si merge ca si cum totul ar fi ok (si pe gaz si pe benzina aceleasi probleme)
Acum sa va explic de unde au inceput problemele:am mers la un service sa schimb distributia si uleiul deoarece ma pregateam de un drum mai lung. Dupa ce mecanicul a schimbat distributia a pornit-o si totul era ok. Am schimbat si uleiul iar dupa ce am pornit-o a inceput sa mearga rau.
si cum bineinteles stiti si voi cum sunt unii mecanici ...au inceput presupunerile.....injectoare infundate..le-am curatat si nici o schimbare...bujii+fise schimbate si nimic nou
Am verificat si la alt mecanic si e pusa bine distributia.....
Daca ma pute-ti ajuta va multumesc!
