07-12-11, 20:15
Intrerupere in esapament motor dacia 1300
Salut!
Am si eu o mic problema la motorul daciei mele de 1289cmc.
A fost refacut complet(set motor nou, toate garniturile noi etc) acum vreo 5 ani, masina mai mult stand in garaj, acum de curand a inceput sa faca kilometri mai multi dupa ce am luat eu permisu.
Am observat de mai mult timp ca, cand ascult in spate la esapament imi intrerupe.
Motorul trage normal, nu se cunoaste ca intrerupe, decat ascultand la esapament, culbutorii sunt reglati ca la carte cu o saptamana in urma.
Week-endul asta vreau sa scot chiuloasa, sa o curat, sa lustruiesc supapele etc, in urma acestei operatii credeti ca o sa mearga bine? asta o fi buba?
Dacia 1300, 1973
CT 93 YUX
Pasionat de fiare vechi
07-12-11, 21:08
Member of: [DACIA] [BMW]
Re: Intrerupere in esapament motor dacia 1300
Originally Posted by CT-93-YUX
Salut!
asa imi face si mie pe GPL eu am injectie
pe benzina se aude mai bine intreruperile sunt mai mici
chiulasa e proaspat slefuita fara efect
07-12-11, 21:09
Pai a mea e pe benzina, e normal sa faca asa? sau e o problema?
09-12-11, 02:17
da e o problema...aprinderea....curatate/schimbate bujii, verificat/reglat platina, pus delcoul la punct, curatat/reglat carburatorul, si in caz ca nu exista deja o aprindere electronica
14-12-11, 08:23
Member of: [DACIA]
cum spune si colegul de mai sus ... aprinderea este de vina pune-o la punct si ai sa vezi ca nu o sa mai ai probleme
14-12-11, 17:45
Va multumesc mult!
Vreau sa precizez ca am 2 reductii la chiuloasa, din cauza aceasta se poate sa ramana aceste 2 bujii mai la distanta decat normal?
14-12-11, 18:12
Va multumesc mult!
pai ai cu siguranta diferente de volum in camera de ardere si de acolo si mersu ala turbulent al motorului nu o sa o pui niciodata la punct
14-12-11, 22:36
mai bine iti iei chiuloasa de la remat...
25-07-12, 21:12
Am gasit o chiuloasa, are si asta o reductie dar pare o reductie facuta de un meserias bun, nu sta mai in afara, slefuiesc supapele si o pun pe masina sa vad rezultatul, sper de aici sa fie, ca toata aprinderea am verificat/schimbat, i-am cumparat aprindere electronica, carburator+conducte benzina suflate+rezervor dat jos si spalat si tot asa face...
26-07-12, 09:36
Planeaza chiuloasa la un meserias si toate scaunele de la saupape ca sa etanseze cum trebuie, Cumpara niste bujii de calitate( ngk sau champion iar distanta la electrod sa fie la 0. + fise ( fisele trebuiesc sa aiba o rezistenta cat mai mica cand le masori cu aparatul de masura...Merg si fise de bmw e36 motor m40 gasesti pe la dezmembrari 25-30 bucata) pune aprindera la punct prin metoda cu trasul la semn si fisa nr 1 pe caroserie( daca nu gasesti iti explic eu cum se face), Capacul de la delcou sa fie cu, contactii aceia din cupru( cauta daca gasesti DUCELIER bobina si capacul). Bafta cu batrana.
most beautiful sound is more RPM:X:X
26-07-12, 20:22
Am desfacut chiuloasa azi de pe masina si in pistonu 3 aveam apa si garnitura ciupita, culmea ca nu a dat semne(nu imi sufla in borcan, nu aveam apa in ulei etc etc) si 2 bujii au reductie si nu intra cat trebuie, sta mai in afara(probabil si de aici aprindere incompleta si intreruperile).
Aprinderea e in regula, o sa reconditionez chiuloasa si o montez.
Mersi mult pt sfaturi tuturor!
26-07-12, 22:35
Sa-mi spui si mie unde reconditionezi chiulasa si cat te costa?,am si eu 2 de reconditionat.
Merci
27-07-12, 22:20
Am pus chiuloasa cu supapele slefuite bine, am reglat culbutorii, cand am pornit mergea super frumos, dar cum a inceput sa se incalzeasca motoru iar a inceput sa intrerupa, deja imi da dureri de cap
29-07-12, 13:47
La relanti pistonu 2 nu lucra, am mai marit foarte putin jocu la culbutorii de la pistonu si acum merge bine, tot mai intrerupe putin dar fata de inainte si-a mai revenit. Deci tot mai e o problema care banuiesc ca e pe la delcou.
Are un mic joc axa de la delcou pe bucsa ei oare sa fie asta problema?
16-08-12, 19:01
daca talpa culbutorului e ovalizata si uzata deformata lera nu isi are rost
