23-03-11, 06:50
Member of: [DACIA]
probleme dacia injectie-se "taie" benzina
am si eu o problema cu o dace pe injectie din 2002,motor de 1,6
am observat ca in timpul mersului,da sa se opreasca,(eu am zis ca se taie benzina)dar daca ii iau contactul si il pun inapoi,isi revine
daca nu merg cu ea mai "sportiv",adica sa o turez mai mult,nu imi face asa de des...
as vrea si eu sa imi dea cineva o idee,de unde ar putea fi...
23-03-11, 09:31
Re: probleme dacia injectie-se "taie" benzina
probabil catalizator infundat , mai dai si tu talpa poate ai noroc si se desfunda,nu stiu ce sa zic .
23-03-11, 20:35
,,Motorasul" de ralanti ?
23-03-11, 21:59
Member of: [DACIA]
o sa mai uit,dar treaba asta nu se intampla asa de des..adica,nu pot zice clar,dar asa estimativ,cam la 5-6 km imi face asa...
in rest merge ok!!!
ms oricum!
24-03-11, 19:57
Member of: [DACIA] [BMW]
filtru de benzina infundat
27-03-11, 17:12
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
cum ai ajuns tu la concluzia asta?
27-03-11, 21:02
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
daca ar fi filtrul de benzina infundat nu ar merge mai deloc...deci ar merge fortat dar in suturi sa zic...parerea mea...
in rest, incearca si tu o resetare de calculator, scoate mufa de la calculator vreo 15min si las-o asa, vezi ce face dupa aceea!
Member of: [DACIA]
ok...ms!
o sa incerc si asa!
27-03-11, 21:43
1.Corp Clapeta plin cu mizerie.
2.Injectoare infundate
3.Filtru benzina infundat
astea 3 , nu are treaba cu niciun calculator
28-03-11, 08:28
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
corp clapeta se poate sa aiba mizerie, dar asa de infundat nu poate fi! a mea are 11 ani si lam desfacut si arata ca nou! in rest are un singur injector: ala ori merge ori nu merge! nu face figuri, ori functioneaza ori numai functioneaza deloc! filtrul....osa vada el daca schimba!
ii vreo 30lei un filtru de benzina pt injectie bosch, si este in spate sub rezervor, tre sa te bagi sub masina sal schimbi! bafta!
28-03-11, 22:48
scoti mufa - pui mufa dar la computerul de service, iti poate sterge erorile si vezi despre ce poate fi vorba, ce semnaleaza computerul...
24-06-11, 19:40
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
tot asa face masina? ai rezolvat ceva?
