Old 27-02-14, 01:42   #1
dany2good4u
dany2good4u's Avatar
Default DIY Demontare tapiterie e46
acesta e un DIY facut de mine il pun si aici,poate e folositor cuiva.vor urma si scaunele fata si tetierele.
masina in cauza BMW 318i NFL,banchete rabatabile.
incep cu partea din spate,iar maine poate reusesc sa pun si partea din fata.
partea pe care stam se demonteaza foarte usor,se trage in sus de la marginea banchetei.
Pt spatar se rabateaza banchetele,apoi se poate observa intre ele in capac metalic dreptunghiular tinut de un surub de 10,se scoate capacul,apoi ridicam din partea din spre mijloc si tragem spatarul spre partea opusa,aceeasi metoda este valabila pt ambele parti(cea mica si cea mare).
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/18/sxja.jpg
lateralele banchetei au o clema in partea de sus care poate fi desfacuta din interiorul portbagajului,strangeti cu un pantent capatul clemei si impingeti cu grija(atentie cleme se rup foarte usor),apoi ridicati de acesta.
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/89/3o0j.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/640...0/703/6wot.jpg
Urmatorul pas este desfacerea tapiteriei.
Partea mare:
in partea de sus gasim o 'bagheta' de plastic,cu o surubelnita dreapta departam usor plasticul de bancheta,acesta are 5 pini care se infig in niste "sigurante",care ulterior vor fi scoase si ele
https://imagizer.imageshack.us/v2/640...0/542/fsj2.jpg
cu un patent apucam marginile sigurantelor,le apropiem apoi le scoatem afara
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/35/0c1q.jpg
in partea din spate se poate observa acea margine de vinilin,tragem usor de ea in sus si o inlaturam
https://imagizer.imageshack.us/v2/640...0/835/qap2.jpg
urmeaza indepartarea cotierei spate,desfacem surubul mic(imi pare rau dar nu stiu denumirea si dimensiunea imbusului/florii) apoi lasam coltul in jos pana se elibereaza partea aceea,cealalta va iesi singura.daca tot suntem aici putem desface si surubul mare,cel care tine sistemul se prindere al banchetei
https://imagizer.imageshack.us/v2/640...0/855/bh2p.jpg
unde este linia verde sustemul de prindere este cel din poza alaturata,marginile au o sarma in interior,impingeti usor pana o veti elibera din clema
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/43/aw3c.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/640...0/835/w7xt.jpg
Indepartati cu griga imbracamintea de pe margini pentru a nu dezlipi buretul de pe scheletul metalic.la fiecare cuta(valabil pentru toate partile) imbracamintea are o sarma bagata printr-un "buzunar" atasat tapiteriei,aceasta este prinsa de o alta sarma care trece prin buretele banchetei prin "inele" ,cu un patent cu varf subtire indoiti si scoateti toate cleme.sfatul meu este sa lucrati cu grija pentru a nu smulge sarma din buret.
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/46/f3mk.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/22/dcyr.jpg
nu pierdeti inelele pentru ca vor fi refolosite.se repeta acest proces la fiecare "cuta"
partea mica a banchetei se desface in acelasi mod,pe partea din spate tragem in sus marginea de guma si o dam intr-o parte,apoi se desfac inelele la fiecare cuta.
sarmele din tapiterie trebuiesc scoase inainte de a intra la spalat,lafel si inelele metalice
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/19/obqb.jpg
Partea pe care ne asezam:
pe spate se observa un snur care strange marginile banchetei,tragem de capetele snurului si eliberam clema(acestea au o bucla pentru a putea fi apucate mai bine)apoi slabim snurul.unde sunt punctele verzi gasim 6 inele metalice,cate 3 pe fiecare parte,le desfacem apoi eliberam toata marginea banchetei
https://imagizer.imageshack.us/v2/640...0/811/58gv.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/640...0/706/4wxc.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/640...0/691/3zvi.jpg
cam asa arata sezutul desfacut,nu uitati sa scoate sarmele si inelele din tapiterie inainte de a fi bagata la spalat.
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/89/h6bv.jpg
Lateralele:
cu o surubelnita dreapta se indeparteaza capsele din partea de jos,apoi se indeparteaza imbracamintea,sistemul de prindere este foarte simplu.La montare se pot prinde alte capse(daca dispuneti de capsator,se poate lipi sau se poate fixa prin orice alta metoda credeti ca e mai potrivita.
https://imagizer.imageshack.us/v2/640...0/513/56zc.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/640...0/401/5yji.jpg
montarea se face invers demontarii, este mai migaloasa si necesita mai multa atentie,rabdare si nervi...
in mod sigur unele sarme din interiorul buretului se vor desprinde,eu am preferat sa nu le las asa,le-am prins cu soricei/arici din plastic de o alta sarma ingropata putin mai adanc in buret,daca apasati cu mana pe el veti vedea unde sunt astfel de sarme,in caz contrar consider ca rezultatul final va fi un dezastru,iar banchetele nu vor mai avea forma initiala.
Sper sa va fie de folos si daca mai aveti intrebari raspund cu cea mai mare placere.
Atasez 2 poze cu interiorul meu pentru a va face o parere despre rezultat.
https://imagizer.imageshack.us/v2/640...0/607/kalt.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/22/mokb.jpg
Sper sa revin cat de curand si cu partea din fata + tetiere
O masina te duce dintr-un loc in altul,o masina buna te duce dintr-una intr-alta
dany2good4u is offline   Reply With Quote
Old 27-02-14, 21:06   #2
dany2good4u
Default Re: DIY Demontare tapiterie e46
m.a intrebat un coleg cum se desfac tetierele spate.
Incearca sa tragi cu putere de ele,daca nu reusesti(mie mi.a fost frica sa trag prea tare sa nu scape si sa ies cu mana prin luneta),prin portbagaj daca te uiti,se pot vedea piciorusele metalice ale tetierei,cu o surubeltina si un ciocan bati usor in ele pana ies,in modul asta ies destul de usor,nu trebuie sa bati tare...daca ai banchete rabatabile este necesara demontarea sistemului de prindere a banchetei pt ca unul din picioruse este deasupra sistemului.
ID:	2947435   Click image for larger version
ID:	2947436   Click image for larger version
