23-04-13, 23:00
help bmw e36
fratilor sunt nefericitul posesor al unui bmw e36 318i cred ca cel mai nebun dintre toate!!!....masina asta ma disperat in adevaratul sens al cuvantului cand imi porneste greu dar porneste cand nu mai vrea absolut deloc ori dupa o mie de chei imi porneste si imi da detonatie de mia spart 2 furtune dintre debitmetru si acceleratie...deci face in felul urmator ii dau la sa pornesca bateria invarte de rupe nu porneste deloc cand ii invarte motorul tare cand iau mana de pe cheie da sa porneasca si imi da motorul inapoi ca si cum ar face autoaprindere muncesc se 2 zile la ea si nimic azi am zis sa dau o tura cu ea cand am pornito am zis sa o mai curat si mia dat detonatie in mers si nu a mai pornit nici sa o omori am impinso acasa si cand am pornito dupa o groaza de incercari...am incercat sa o accelerez si mia dat detonatie de mia rupt filtru de aer si mia spart si carsasa...am schimbat si o groaza de furtune coliere la fiecare furtunel am schimbat pompa de benzina,filtre,debitmetru,regulator de relanti,bujii,injectoare ce sa ii mai fac ca nu mai stiu mai disperat:@:@:@:@!!!!!!!!
25-04-13, 00:08
Re: help bmw e36
nu are nimeni nici un sfat?????
25-04-13, 00:46
Member of: [BMW]
Re: help bmw e36
asa imi face si mie... am verificat si senzori si tot... Maine incerc sa schimb injectoarele...
Citeste si topicul deschis de mine... Si pe bmw club ... Am userul adrian325i acolo... Vezi poate te inspira ceva...
Si la mine pute a bezina dar nu stiu de unde... Am verificat tot...
Parca spuneai la un moment dat ca ai benzina in admisie. Verifica supapa rotunda din rampa de injectoare de langa parbriz... Daca are membrana gaurita iti curge benzina in admisie si cred ca detoneaza... Eu am verificat-o la mine si nu e sparta... dar tot detoneaza...
Sper la mine sa fie un injector care pica ca maine le schimb...
25-04-13, 11:46
Re: help bmw e36
injectoarele abea leam schimbat nu sunt 2 zile deci nu stiu ce sa ii mai fac ma disperat masina asta vreau sa o fac si sa o vand ca nu se poate asa ceva...
25-04-13, 16:40
Member of: [BMW]
Re: help bmw e36
pt un cui batut stramb nu iti vinzi toata casa...
Vezi ce presiune ai in rampa de benzina... Si eu trebuie sa fac asta.
27-04-13, 23:35
Re: help bmw e36
am facuto in jur de 80% si acum mai am o preoblema imi consuma exagerat de mult...pot sa spun doar ca am bagat de 30 de lei benzina si am facut un kilometraj record de 7 km si pe urma a trebuit sa alimentez neaparat ca nu mai aveam benzina...si nici nu are putere mai deloc daca ma dau la ea din prima imi da rateuri pe toba si ma pune in nas.....acum de la ce mai poate fi???
27-04-13, 23:52
Re: help bmw e36
Consum mare+dat in nas+rateuri de obicei = sonda lambda.Scoate-i mufa,vazi merge mai bine?
28-04-13, 06:05
Member of: [BMW]
Re: help bmw e36
vezi si sensorul de aer din admisie...
scoti senzorul si il masori iar cineva care e pe langa tine il incalzeste cu bricheta si vezi daca isi schimba valorile.
verifica si debitmetru pt consum.
dat in nas si rateuri pot fi si bujiile
28-04-13, 06:08
Re: help bmw e36
daca ii scot mufa de la sonda lambda ce simptome trebuie sa aiba??trebuie sa mearga mai bine sau mai prost??
28-04-13, 06:15
Re: help bmw e36
deci debitmetrul e bun si bujiile sunt noi noute nici 20 km nu au!!!
senzorul ala cum arata???si unde mai exact in admisie il gasesc???
28-04-13, 06:34
Re: help bmw e36
Daca scoti mufa de la sonda si sonda era defecta ,tre sa mearga mai bind
28-04-13, 06:56
Member of: [BMW]
Re: help bmw e36
Senzorul ala la 2,5 e pus pe admisie la 20 de cm spre parbriz de la clapeta de acceleratie... La 2,5 costa 50 de ron pe producator si vreo 320 de ron pe bosch.
E acelasi senzor ca la bmw opel porsche vw seat si nu mai stiu ce...
La 318 nu stiu.
28-04-13, 07:21
Re: help bmw e36
La 318 nu stiu.
si ca sa vad ce valori are sau cum reactioneaza la ce valoare ar trebui sa il pun pe aparat?
28-04-13, 17:14
Member of: [BMW]
Re: help bmw e36
Valorile nu le stiu pt ca la fiecare grad de temperatura in plus sau in minus trebuie sa aratae alte valori. Problema e sa nu fie ars si sa arate aceeasi valoare indiferent de temperatura aerului din admisie. Cand este ars , calculatorul crede ca sunt -37 de grade si iti baga benzina ca la balamuc.
29-04-13, 09:40
Re: help bmw e36
Am avut aceeasi problema ca a ta legata de consum...citeste tot topicul si ai sa vezi https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...edumeriri.html.
most beautiful sound is more RPM:X:X
