18-02-07, 20:14
Member of: [Moderators] [NoSpeedLimit Romania Club] [Nissan]
Probleme 325i
A inceput sa haleasca enorm si cu noul debitmetru !!!!Cu cel vechi manca 30-35 iar cu asta care il am acum manca la inceput si 14 dar acum sa intors la 22-25 !!!
La toba pute a benzina de te ustura nasu si ochii si in + am pus 3 buji NGK RACING COMPETITION cod: B11EGV, am pus 3 k la restu sa rupt cheia de buji pe care o aveam.Problema pe care o am de cand am pus bujiile aste este urmatoarea: cand e frig afara masina porneste in 3 si pana se incalzeste masina merge in 3.Acum astept un raspuns de la NGK in legatura cu temperatura de functionare a acestor bujii pt k din ce am citit la ei pe site ar functiona la anumite temperaturi.
Deci ce as putea sa fac cu acest consum si de ce imi miroase atat de tare a benzina la toba????
SABLARE SI POWDERCOATING
19-02-07, 19:33
Re: Probleme 325i
schimba si celelalte bujii..
21-02-07, 23:10
Re: Probleme 325i
momentan am dat jos cele 3 buji.le-am pus pe cele vechi si acum porneste la rece.Am primit raspunsul de la NGK si mi-au spus k dak motorul nu este modificat, aceste buji sunt prea reci pt masina.si k sa pun V-Power Spark Plugs k acestea sunt recomandate motorului.Acum i-am mai intrebat cateva lucruri si astept raspuns.Voi ce bujii aveti pe masini?In special 2.5
22-02-07, 07:30
Re: Probleme 325i
Salut!Eu am Champion si nu am probleme la pornire!Am 2.7 dar chiuloasa e de 2.5!
26-02-07, 20:55
Re: Probleme 325i
da dar la tine bujiile au capul lung, pe cand la mine e retezat
26-02-07, 21:07
Re: Probleme 325i
27-02-07, 00:03
Re: Probleme 325i
pe ale mele scrie ngk bmw cu 2 electrozi atat stiu despre ele...am avut si bosh platinium pe un urs cu instalatie de gaz si imi pornea la rece iarna ,vara pe gaz...
cucu!!!
01-03-07, 20:09
Re: Probleme 325i
Din fabrica pe 325i s-a pus BOSCH W8LCR sau W8LPR. Daca pui bujii "reci" nu o sa te ajute cu absolut nimic.
Cel mai bine pune bujiile care zic ei sa le pui sau echivalentul pe NGK.
Pentru consum vezi si sonda de temperatura pentru ECU daca mai e vie, ca daca s-a dus e normal sa ia garla.
02-03-07, 23:26
Re: Probleme 325i
si sonda aia unde e?
28-03-07, 17:25
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [BMW] [Anonymous Motorsport ]
Re: Probleme 325i
sonda lamda care o gasesti sub masina pe traseul de tobe
30-03-07, 01:47
Re: Probleme 325i
io am schimbat si bujiile si sonda la un bmw 316i din 2000 si tot mai face probleme la benzina...d c?
31-03-07, 11:23
Member of: [BMW]
Re: Probleme 325i
pune'ti bujii cu care a fost echipat motorul..adica bosch...nu iti trebuie bujii smechere atata timp cat nu ai turbo sau nos....
31-03-07, 19:21
Re: Probleme 325i
motoru avea njk si io iam pus bosch ca nu stiam ca are njk... bujii normale.
04-04-07, 19:11
Re: Probleme 325i
ngk-ul e mult mai bun ca bosch-ul.....cauta codul de ngk pt motorul tau si cumparati ngk
03-05-07, 18:25
Member of: [2 Roti]
Re: Probleme 325i
vreau sa va intreb si eu ceva.am un urs 325i din 1987 motor original si vreau sa stiu si eu daca e pe curea de distributie sau pe lant.unii imi spun ca e pe lant altii ca e pe curea.cine ma poate ajuta sau cum pot sa aflu eu.am inteles ca se gaseste o pagina pe internet in care bagi seria masinii si iti spune de ea.help pls.
va multumesc
