Old 15-04-12, 19:15   #1
aditza00
Angry Probleme pornire e36 din 95`
salut... am si eu un bmw e36 din 95` si am schimbat calculatoru dupa ce sa ars... am cumparat alt calculator cu aceeasi serie si l`am montat ... cand sa dau sa o pornesc imi porneste foarte greu ... deci da la automat da de multe ori stau si cate 10 -15 min pana porneste ... dar pana in final porneste... CONTACTU ARE CIP... se poate sa nu prea si compatiibil cipu vechi cu calculatoru? Va multumesc
aditza00 is offline   Reply With Quote
Old 16-04-12, 19:11   #2
the_rifle
Default Re: Probleme pornire e36 din 95`
Nu cred ca problema pornitului greu e de la calculator sau cip... Daca ar fi fost asta problema cred ca n-ar fi pornit deloc... mai degraba alti senzori ...
Old 16-04-12, 23:00   #3
florineluspr
florineluspr's Avatar
Nu cred ca problema ta este din ECU.Daca ar fi ECU de vina si modulul EWS atunci nu ar da la automat ca sa porneasca.Probabil ai alta buba pe undeva.Verifica atent partea electrica, senzorii, releele, sa nu ai ceva montat aiurea cine stie.Vezi daca iti da scanteie in momentul cand dai la automat si nu porneste, verifica daca iti aduce benzina in rampa tot atunci cand dai la automat daca auzi pompa....Cauze pot fi multe!
Old 17-04-12, 16:00   #4
aditza00
Cand sa ars calculatorul nu mai imi dadea scanteie la 0 fise si la alta foarte putin... dar de pornit imi pornea la sfert de cheie.. indiferent de temperaura... dar mergea intrerupta...si dupa ce i`am pus calculatoru cand am dat la automat a pornit foarte greu.. de invartit invarte repede dar porneste greu... Pompa de benzina se aude... A mai zis cinevaa k poate fi de la imobilizator..
