16-10-10, 15:06
Member of: [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
Problema ABS si frana pe spate bmw e36 320
Detin un bmw e36 coupe de cativa ani,timp in care nu am avut probleme mari cu el,doar schimbat de consumabile,iar acuma de ceva vreme am probleme cu abs`ul care nu mai lucreaza la parametrii normali,martorul din bord ramanand aprins tot timpul,iar frana nu lucreaza bine...deoarece daca franez brusc fata se blocheaza iar spatele nimic...specific ca am schimbat senzori abs p fata,pompa abs,pompa frana,o conducta pe spate,am aerisit tot sistemul de N`ori....si tot nimic...placutele pe spate au uzura 10% la fel si discurile...astept sugestii...va multumesc!
24-10-10, 21:21
Re: Problema ABS si frana pe spate bmw e36 320
nimeni???
26-10-10, 22:28
Nu exista ABS care sa nu lucreze in parametrii normali. ABSul ori lucreaza in parametrii, ori nu lucreaza de loc. In momentul cand ai becul aprins, ABS-ul e automat dezactivat.
Best guess: Unul dintre senzori. masoara-i cu un multimetru dat pe Ohm. Ridici masina pe cric, dai roata jos, scoti mufa senzorului, masori rezistenta dintre cei 2 pini.(ai senzorului) Daca e undeva pe la 0.8...1, 1.2, e ok. daca se duce spre infinit, e senzorul intrerupt/ars/bulit. Faci asta la toate cele 4 roti (dar va trebui sa adaptezi cumva bornele multimetrului - vei vedea) si afli buba. Roaga-te sa fie pe fata pt ca daca ai pre-facelift vei avea senzorii din metal si ai dracu se sudeaza acolo si te muncesti 3 ore sa dai unu jos de pe spate ) [pe fata ies mai usor chiar si aia]. Dupa facelift i-au facut din plastic si ies imediat.
In fine, dupa asta pui contactul si te uiti ce frumos se stinge veculetul de la ABS la 3 secunde dupa
LE: zici ca i-ai schimbat pe fata. noi sau sh? daca erau sh - i-ai masurat sa te asiguri ca sunt buni?
31-10-10, 13:21
am facut cum ai zis...dar pe spate la cel de pe stanga am 1 fix nu misca nimic,iar la cel de pe dreapta am 0.5
31-10-10, 15:13
nu misca nimic, adica nu ai reactie deloc in multimetru?atunci el e buba.
eu am folosit un aparat analogic (ca ac).e mult mai usor cu el. daca se duce acul pana la capat e ok, daca nu ai reactie (nu misca acul deloc), e ars.
02-11-10, 07:28
cand masori senzorii ele trebuie sa fie pe masina? masina respectiva trebuie pornita? am un senzor cu firul smuls pe spate(e36le e din 94) pot cumpara din dezmembrari acel senzor? ce pret au ele?
02-11-10, 13:19
nu neaparat. cand ii masori le scoti mufa, deci e ca si cum ar fi scosi de pe masina. deci chiar e o treaba independenta de restul masinii ; dar nu are rost sa-i demontezi de pe punte pt ca ies f greu si de multe ori chiar se rup. asa ca ii demontezi doar daca ii diagnostichezi defecti (prin masurare).
pretul... depinde de la cine ii iei. eu de exemplu i-am luat de la un baiat din bucuresti cu 20 de lei/buc. altii cer si 100 de lei. depinde de obrazul vanzatorului. si da, doar din dezmembrari merita sa-i iei. in magazin sunt vreo 300 de lei parca. dar sa ii masori inainte sa dai banii pe ei.
03-11-10, 15:48
PROBLEMA REZOLVATA,am avut 2 senzori arsi unul pe stanga fata si unul pe dreapta spate,i-am cumparat noi si am rezolvat problema.
Doresc sa multumesc pe aceasta cale lui RDY4EVER pentru sprijinul acordat.
05-11-10, 23:59
glad i could help
07-11-10, 18:18
am schimbat senzorul de pe spate ca sa rupt in brat Pornesc masina si dispare becul ABS din bord, pornesc si dupa cativa metri reapare in bord. ce pot face?
08-11-10, 15:34
asta sau intermitenta becului ABS (porneste/se opreste/iar porneste, etc) sunt semne ale defectiunii "pedal travel switch", un senzor carte intra direct in pompa de frana si "citeste" cat de violenta este apasarea pedalei de frana.
DiY: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=855807
08-11-10, 18:01
mersi dar am depistat problema... am schimbat senzorul ieri la ora 5. azi pe mlumina lam dat jos iar si lam pus la loc. nu are introdus in totalitate in brat. vina mea... mersi incaodata pt ajutor!
05-02-11, 03:13
salut , aceeasi problema o am si eu se stinge martorul si dupa cativa metri se aprinde iar . senzorul din servo este la vedere? se scoate usor ? cat ar costa second ? nu am umblat la roti recent , totusi e posibil sa fie vreun senzor de la roata ? am pus o pe zapada si am tinut o pe loc si a ajuns kilometrajul la 80 km/h si nu s a aprins , asta ar insemna ca as putea anula rotile pe spate ca fiind problema cu senzorul akolo ?ms
05-02-11, 07:52
curatati bine zona unde-s montati senzorii , la montare ungeti locasul lor si surubul cu unsoare grafitata...
05-02-11, 09:21
daca te uiti pe link-ul pus cu DIY, este mura in gura, ai si poze si tot ce trebuie.
de aprins probabil cva nu s-a aprins pt ca nu ai folosit frana si nu a "mirosit" momentan eroarea "travel switch-ului".
