Old 17-10-07, 20:47   #1
badboy4life
Default cine stie regla injectia K-Jetronic
Salutare am si eu un audi 100 2.2 turbo an 1990 de 165CP Toate bune si frumoase dar ma cam enerveaza tipul acesta de injectie. Dupa cum stiti injectia are un cap distribuitor iar sub el este clapeta de aer din care se poate regla. Cu un imbus de 5 poti regla cantarul intre aer-benzina. Greseala mea a fost ca am umblat la ea cand am avut o problema la supapa de refulare la turbo iar acum nu stiu cum sa o fac la loc. Daca invarti de imbus in partea stanga cursa clapetei e mai mare deci are mia mult aer si mai putina benzina. In acest moment masina se tureaza ffbine din pozitia de relanti dar la relanti tremura si nu merge rotund iar dimineata trebuie sa o tin putin accelerata pana sa stea de buna voie la relanti. Daca invart in partea dreapta ii fac cursa mai mica = mai putin aer si mai multa benzina. La relanti sta super bine dar nu se tureaza, are ezitari pana la 2000rpm dupaia isi da drumul, iar dimineata sta super boboc la relanti. Mentionez ca am buji, fise, capac delco, calculator ASR, pompa benzina, injectoare noi, filtru aer KN nou si filtru de benzina nou, senzori apa pt relanti soc la rece si multifunctional toate noi. Distributia e verificata e ok pt ca am schimbat totul nou la ea (curea, pompa apa, rola). Poate e cineva expert in injectia asta si ajuta cu info.
badboy4life is offline   Reply With Quote
Old 25-10-07, 13:30   #2
laurentiu_tim
laurentiu_tim's Avatar
Default Re: cine stie regla injectia K-Jetronic
eu nus expert da stiu pe cineva ce a avut cam aceasi problema,cu un cantar o facut gresala si lo dereglat de acol din capu distribuitor so jucat akol si pan lo pus la punc o durat,im primu rand stiu ca trebe incalzit f bine motoru si apoi da trebe umblat cu imbusu foarte usor ca is foarte sensibile,bafta
TRACTARI AUTO 24/7
https://forum.4tuning.ro/208-zona-com...ml#post5788074
laurentiu_tim is offline   Reply With Quote
Old 26-11-07, 16:25   #3
HOT
HOT's Avatar
Imi spuneti si mie va rog ce tip de injectie au motoarele de pe audi A4 diesel din 2005(single frame)?Sunt tot pompe duse sau au tehnologie common rail?
Scuze ca am intervenit aici.
merg ca melcul cu casa dupa mine
HOT is offline   Reply With Quote
Old 04-12-07, 20:25   #4
andrei_suciu_mobile
andrei_suciu_mobile's Avatar
Salutare, daca nu ti-ai rezolvat problema cu k-jetronic poate te pot eu ajuta.Am un cupe din 86 2,3 l care avea aceeasi problema.Am cautat poe net, am gasit documentatie si dupa o saptamana l-am facut racheta.Te ajut cu cea mai mare placere. andrei_suciu_mobile@yahoo.com 0766361569.Apropo masina trebuie sa o vand
andrei_suciu_mobile is offline   Reply With Quote
