Zona tehnica Audi Zona tehnica, secrete, tips&tricks Audi |
19-11-11, 18:05
problema caldura A4 b5
salut!de curand sunt posesorul unui audi a4 ,an fabricatie 97,motor1.6 si de 2 zile nu mai am caldura deloc!am schimbat si termostatul si tot degeaba!stie cineva care ar putea fi problema? astept sfaturi,idei.....
19-11-11, 22:30
Re: problema caldura A4 b5
mai mentionez faptul ca furtunele tur-retur,cele de langa baterie sunt calde amandoua,iar apa urca pana la 100 grade,si cand ii dau turatie ,in viteza ,scade la 90 incepe sa dea un pic de caldura...poate ma poate ajuta cineva
20-11-11, 20:46
chiar nu ma poate ajuta nimeni?
25-11-11, 20:44
Member of: [VW]
ai climatic,climatronic sau fara ac?
26-11-11, 07:37
Member of: [VW]
Taicamio are climatronic pe al lui si tot asa, nu da caldura decat foarte slab si furtunele sunt calde, a schimbat termostatul si ceva senzor. Ce sa faca?
L.E : Panoul de control al climaticului / climatronicului este exact ca si la al meu, cel din poza. Asta e climatic sau climatronic?
26-11-11, 15:23
Member of: [VW]
Acela e climatronic,pentru inceput verifica motorasele de la climatronic,o problema de elctronica(o diagnoza/verificare instalatie electrica),daca problema nu este de acolo e posibil sa fie caloriferul de caldura,clapetele de redirectionare a aerului etc.
Pentru verificarea motoraselor:
-se da torpedoul jos:deschizi topedoul ai 2 suruburi in stanga,unul pe mijloc,apoi deschizi portiera si dai jos capacul de la bord si mai ai 2 suruburi acolo,si mai ai 2 fire care vin la bec
-pornesti masina si incepi sa te joci cu butoanele de la ventilatie si in acelasi timp te uiti sa vezi daca se misca 2 tije(una alba si una albastra),in timp ce butonezi pe acolo,daca nu se misca nimic e un motoras ars sau o problema pe electrica,sau poti sa dai jos sa le verifice un electronist(fiecare e prins in 3 suruburi si tija o dai jos cu ajutorul unui patent mai ingust)
pentru mai multe informati privitoare la problema ta intra pe clubaudi,si gasesti acolo raspunsul
26-11-11, 17:36
salut ,si eu am avut probleme tot asa ,da jos furtunele de apa de pe radiator incalzire {cele de linga baterie} si sufla in calorifer ,ca si al meu a fost infundat
04-12-11, 14:44
si eu sunt de aceeasi parere, din cauza antigelului murdar/vechi se poate infunda caloriferul
04-12-11, 16:04
incerca sa dai jos antigelul vechi bagi solutie pt curatat radiatorul... faci o tura cu ea sa isi faca circuitul, sau o ti pe loc pornita... apoi dai solutia jos, bagi antigel cu apa demineralizata ... incearca asa
