Zona tehnica Audi Zona tehnica, secrete, tips&tricks Audi |
04-06-09, 23:32
Member of: [AUDI] [VW]
problema audi a4 b5
Dupa cum scrie si in titul,m-am decis sa adresez o problema intampinata de mine la un audi a4 b5 din 96 1.8 benzina
am cumparat-o de curand,de dincolo cam jumate de an foarte putin rulata la noi......
nu dadea semne de nici o"slabiciune"si dintr-o data o pornesc merge 2-3sec si apoi se opreste imd....povestea a inceput asa:
metionez k masina a stat fara sa fie pornita vreo 2 sapt dar functiona prefect inainte....
am zis sa o mai pornesc k o stat destul......avea o baterie ceva mai slaba am incercat cu fire de pe o alta baterie dar nu prea avea curent...pornea si se oprea imediat
am pus o baterie buna a luat-o la cheie,am mers cu ea am parcat-o si ziua urmatoare tot asa facea(face)ca si cu vechea baterie
am verificat conductele de alimentare,este combustibil,caiile de"respiratie"de aer totu pare ok
ce sugestii imi dai?ce tre facut sau ce ar putea fi.........pare ciudat k o facut la inceput cu bateria slaba,ampus baterie buna o pornit imediat,dar se pare ca numai cu ocazia aia,acum nu vrea de fel!!!!
a mai intampinat cineva asa ceva?
mutlumesc
07-06-09, 13:09
Audi Driver
Member of: [AUDI]
Re: problema audi a4 b5
Din ce descrii tu acolo pare sa fie imobilizatorul .
Atunci cand pui contactul se aprinde un martor care are desenat o masina. La cateva secunde dupa ce ai pus contactul ar trebui sa se stinga.
Daca acesta nu se stinge si clipeste, atunci cand pornesti motorul , acesta functioneaza ptr aproximativ 1 sec dupa care se opreste.
Daca ai mai multe chei, incearca sa o pornesti cu alta.
Revin mai incolo cu poze din manual.
hmmm dar ar putea fi,am incerct cu mai multe chei am 3 randuri....
cand pun contact ala sta aprins apoi imd dupa cateva sec incepe sa palpaie si ii dau sa pronesc dispare mere motorul 2-3sec sa zic asa aprox si imd se opreste si atunci apare si aia .....nu stiu ce poate fi...
totul a inceput k am dat jos bateria buna am folosit-o pe alta masina si cand am pus inapoi de atunci nu mai vrea....bateria ii ok
oricum mrs pentru pont...daca mai stii ceva bine venit
07-06-09, 16:54
gata,azi dupa cateva ore de suspine si nervi am reusit sa o prornesc
am mers pe ideia imobilizerului insa nu cred ca aia este problema.....
am desfacut toate plasticaraiele de la volan si miscat toate firele si mufele...
am dat o proba NIMIC tot asa....porneste si imd dupa se opreste
am ajuns si la motor,iar asa toate mufele jos si inapoi....NIMIC
am ajuns la computer bord am dat toate mufele jos si ce nu am putu le-am miscat.....am dat o cheie si FERICIRE la prima cheie a si pornit.....
deci undeva pe acol este buba,acum nu stiu o fi firele sau ii ceva legat de cutia aia computeru.....
bine ca am dat de cap
MRs mult BC-20-Let a fost o ideie ca si pornire
asadar la mine asta a fost"figura"a "nepornirii"
07-06-09, 18:26
Audi Driver
Member of: [AUDI]
Nu stiu unde tii masina, poate o tii in curtea casei si o tii descuiata .
Daca deschizi masina din cheie/telecomanda dar timp de cateva minute tu nu intri in masina si pornesti motorul , atunci cand pui contactul martorul de la imobilizator nu se va stinge . Se va stinge doar dupa ce scoti cheia din contact si o pui din nou .
Atunci cand martorul incepe sa clipeasca scoate cheia din contact si pune din nou. Repeta acesta procedeu pana atunci cand acesta se stinge .
Daca martorul clipeste nu are rost sa incerci sa pornesti ptr ca va porni si se va opri.
08-06-09, 18:23
Member of: [ALFA ROMEO]
aceeasi problema o am si eu tot pe un A4 B5 1.8 .. mie mi s-a spus ca ar putea fii de la bujii....
09-06-09, 11:40
aha....o sa incerc si asta....dar nu cred ca de acol ar fi....o tin afar,garajul este in constructie,iar cand bag cheia plapaie de 2-3ori si apoi ramane aprins
ii dau cheie si proneste imd insa nu tine,moare repede
ridic capota,scot toate fisele de la comp bord pun inapoi,le misc bla bla si porneste imd dar nu se mai opreste....dupa iar opresc motorul si iar nu maiv rea pana nu repet iar faza cu comp bord
07-09-09, 04:27
Member of: [AUDI] [RENAULT]
vezi ca nu iti recunoaste cheia,eu zic sa o pui pe un testar sau problema mai poate fi din cheie
07-09-09, 10:50
update..........
rezolvat de foarte mult timp
cat despre problema a trebuit sa resetez calculatorul fiind am dat jos bateira si am tinut-o fara curent cam 2sapt.....si de atunci mi-a facut figuri
am fost la test a sters ceva eroare resetat bla bla si gata....ca si nou:P
bine ca nu am avut probleme astea ce se spune pe aici cu alte chei cu mobilizator si etc
numai bine
27-02-10, 18:58
eu am rezolvat problema asta de mult..
pana la urma treaba a fost ca am ramas fata curent mai mult timp(masina nu am folosit ceva vreme)si se pare ca computerul de motor s-a resetat....asa ca am dat jos toate firele apoi pus la loc a pornit
nu s-a mai oprit si am mers la vag test...acolo mi-au resetat datele eu stiu si de atunci multumesc lui D-zeu totul ii ok....deja ma speriasem sa dau bordul jos,alt contact si etc...chestii de astea
mai ales "mesterii"de la audi ) cica 120lei ora de lucru si cam 10-12ore trebuie sa lucre la asa ceva...mda
bafta tuturor
28-02-10, 00:00
eu de atunci mi-am schimbat masina
01-03-10, 14:02
aia ii bine...adica depinde ce a urmat dupa..pentru ca a4 b5 sunt niste modele foarte ok..deci na.
si eu acum incerc sa dau masina dar tot la asta as ramane dar diesel sa fie
bafta
01-03-10, 14:36
eu nu am zis ca nu am fost multumit de ea .. acum am un diesel dar alta marca .. :X si sunt multumit si de aceasta ..
21-03-10, 12:59
foarte bine
o alta problema cred ca pana la urma tot de la baterie mi se retrage
asta e...
dar problema este ca acum am ramas fara centralizata,adica mise deschide usa in care bag cheia,restu nu alta problema mai mare legat de asta ca usita de la buson este inchisa,si nu se deschide,deci nu pot alimenta
cum pot remedia problema asta?
ajutor
21-03-10, 13:06
inca un ajutor....
am patit asa...(probabil air din cauza ca a ramas masina fara curent)
dupa iarna asta lunga am mers da dau o cheie,normal baterie era gata...am dat un impuls de curent si imediat a si pornit
insa surpriza era ca centralizata nu mai lucra,se deschide usa in care bag cheia atat...+usita spate dela buson ii blocat
deic nu pot alimenta
amd at bornele jos,pus inapoi si tot nimic
a mai patit cineva asa?
