Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > PEUGEOT > Zona tehnica Peugeot
Zona tehnica Peugeot Zona tehnica, secrete, tips&tricks Peugeot
Old 17-04-12, 12:36   #1
sony_cristi
Peugeot Driver
sony_cristi's Avatar
Default Problema 307 2.0HDI se aprinde STOP si temperatura la maxim dupa pornire
Salutare.
Am si eu o mica problema. Am un Peugeot 307 SW 2.0 HDi 90 cp, si azi dimineata dupa pornire, am mers 50m si s-a aprins in bord STOP si indicatorul de la temperatura s-a dus la MAXIM, iar dupa ce am oprit motorul am constatat ca termo-cupla (ventilatorul) se rotea incontinuu, doar dupa ce am scos borna de la baterie s-a oprit. Am verificat si vasul are antigel in el si furtunele au antigel...
Stie cineva care ar putea fi problema?
sony_cristi is offline   Reply With Quote
Old 17-04-12, 13:17   #2
sony_cristi
Peugeot Driver
Default Re: Problema 307 2.0HDI se aprinde STOP si temperatura la maxim dupa pornire
Originally Posted by sony_cristi View Post
Salutare.
IN BORD IMI APARE: ENGINE COOLANT TEMP. TOO HIGH !
Old 19-04-12, 07:54   #3
noneagabriel
noneagabriel's Avatar
[CITROEN]
[Hyundai]
baga degetul in apa de la radiator ( in vasul de expansiune ) vezi daca intradevar e fierbinte , daca nu e de la sonda .
ori e zapacita si citeste aiurea , ori firul de la ea e pus la masa undeva ( cand firul de la sonda atinge masa acurile se duc la maxim)
sonda e bagata in spatele chiuloasei parca , oricum trebuie sa fie maro sau albastra cu 2 fire .
prima data ar trebui sa verifici firele de acolo , pentru ca mai mult ca sigur unul atinge pe masa .
masina mea peugeot 2.0t
https://forum.4tuning.ro/122-masina-m...ml#post4801995
noneagabriel is offline   Reply With Quote
Old 22-04-12, 21:26   #4
sony_cristi
Peugeot Driver
mersi mult am rezolvat problema... sonda era de vina
Old 01-05-14, 08:42   #5
steff88
Si eu am problema asta, dar inainte dupa 10-15 secunde isi revenea la normal, acum ramane asa. Cum ai rezolvat problema ? Ai schimbat sonda ?
steff88 is offline   Reply With Quote
Old 20-01-15, 08:51   #6
chrysler laser
va salut!
Aseara mi s a aprins martorul stop ,am verificat antigelul si lipsea .sub masina pe la aproximativ jumatatea(cam in dreptul scaunelor fata) curgea lichid.problema nu am putut sa o rezolv noaptea la 2 si am mers cu ea cam in jur de 30 km pana acasa neputand sa stationez in padure cu ea cu 20 km/h.apa nu a sarit de 95-105 grd ...maximul este de 130.Oricum ma duc cu ea in service ,dar pentru a nu mi incarca factura ma puteti ajuta cu un sfat....Va multumesc anticipat
chrysler laser is offline   Reply With Quote
