Old 20-05-12, 21:21   #1
GYM
Default Help Civic EG3
Salut ! Au un eg3 cu d13b2 si de curand am montat motorul pe el. Problema este consumul, care este foarte mare. Am schimbat carburatorul cu unul de la dezmembrari, de atunci merge foarte frumos motorul dar problema cu consumul tot nu s-a rezolvat. A mai patat cineva ? Vreo mufa, un senzor ? Poate ma ajutati cu o solutie. Thx
Old 22-05-12, 06:40   #2
bogdan100
[Honda]
Default Re: Help Civic EG3
Cat este consumul?
bogdan100 is offline   Reply With Quote
Old 22-05-12, 06:48   #3
GYM
Am facut 2.5km cu 0.5L ..
Old 25-05-12, 10:03   #4
bmwwill
bmwwill's Avatar
20 l/100km??? este exagerat demult
bmwwill is offline   Reply With Quote
Old 26-05-12, 00:56   #5
Nebunul_89
Nebunul_89's Avatar
[Honda]
Crezi?
Nebunul_89 is offline   Reply With Quote
Old 26-05-12, 14:24   #6
GYM
Am pus tur-retur intr-un bidon de 1L si au iesit cam 5 km .. Deocamdata caut solutii
Old 26-05-12, 21:11   #7
Nebunul_89
Nebunul_89's Avatar
[Honda]
Nu ai pe nimeni pe acolo care sa incerce sa regleze carburatorul ... ?
Old 28-05-12, 18:13   #8
GYM
Am luat alt carburator, "neatins" de la dezmembrari, in speranta ca voi scapa de problema cu reglatul. Cand l-am schimbat s-a modificat si mersul motorului, cel vechi era subred rau. Sincer nu cred ca e de la carburator ..altceva mai poate fi ?
Old 29-05-12, 10:03   #9
Overdrive
Overdrive's Avatar
Vreun senzor de temp. aer sau apa?...sper sa nu vorbesc prostii, s-ar putea sa nu aiba fiind pe carb. sau sonda lambda? poate ramane socul tras...........
Overdrive is offline   Reply With Quote
Old 29-05-12, 23:03   #10
foliibuzau
foliibuzau's Avatar
iti recomand sa verifici furtunele de vacuum..s-ar putea sa fie rupte sau doar crapate dar eu am avut problema asta si mi-a afectat si consumul.pt orice eventualitate verifica daca ai erori..in partea pasagerului sub mochetea ai o unitate cu un led,pui contactul si vezi de cate ori se aprinde.daca se aprinde doar o data cand il pui e ok,daca dupa asta se mai aprinde ai o eroare..o cauti pe internet.bafta.
foliibuzau is offline   Reply With Quote
Old 30-05-12, 21:02   #11
ionut_50
ionut_50's Avatar
[Honda]
eu cred ca ai furtunele de vacum montate aiurea in carburator,si al 2 lea corp al carburatorului merge incontinuu....
ionut_50 is offline   Reply With Quote
Old 31-05-12, 18:59   #12
GYM
Am luat carburatorul cu tot cu unitatea de vacuum, fara sa scot furtunele si toate sunt ok. Voi cauta ledul ala, sa vad daca e ok. thx
