Old 24-11-09, 22:30   #1
tzony
[Honda]
Default Problema temp apa Civic '95
salut imi fierbe apa am o honda civic din 95 si nu imi porneste ventilatorul de la radiator cine imi poate spune ce are..cine a mai patit asa k firul este intact si sigurantele doar alea negre din fata nu stiu k nu am cun sa le vad.. ce poate sa aiba nu ii da curent sa porneasca ventilatorul cand se incalzeste apa.cine ma ajuta?
tzony is offline
Old 24-11-09, 23:35   #2
Eusebiu_Civic
Eusebiu_Civic's Avatar
[Honda]
Default re: Problema temp apa Civic '95
Eu am patit acelasi lucru nu pornea deloc termocupla si a inceput sa imi fiarba apa dar era de la siguranta....vezi ca este sub capota langa baterie o cutie cu sigurante...acolo e una de la termocupla(vezi ca este un desen care iti arata care cum de unde e)....sau daca nu mai ai un loc cu sigurante inauntru pe sub volan spre stanga trebuie sa tragi de un maner mic ....incearca...asta trebuie sa fie problema mai mult ca sigur.Bafta!!!
Eusebiu_Civic is offline
Old 24-11-09, 23:37   #3
tzony
[Honda]
dar care este siguranta spunemi care ori din alea negre dreptunghiulare?
unde gasesc dealea? sp care este siguranta sa merg direct la ea k alea mici sunt bune
tzony is offline
Old 24-11-09, 23:44   #4
Eusebiu_Civic
[Honda]
uite.. :P cea cu negru ii de la cutia de sigurante de la motor , iar schemele acelea de la panoul de sigurante de sub volan :P bafta
ID:	1189677   Click image for larger version
ID:	1189678   Click image for larger version
Old 24-11-09, 23:50   #5
tzony
[Honda]
tu ai duso la mecanic sau ai schimbat u aia..unde gasessc deaia de la baterie din stanga aia dreptunghiulara....oricum ms mult ptr ajutor
tzony is offline
Old 24-11-09, 23:53   #6
Eusebiu_Civic
[Honda]
) ala ii un capac acolo .. dai jos capacu la cutia aia neagra si is niste sigurante sub .. verifica sa nu fie arse sigurantele .. si inauntru la fel :P
Old 24-11-09, 23:56   #7
tzony
[Honda]
stiu fratioru ce crezi k nu stiu ,....mam uitat la sigurante si acolo si la volan jos dar unde scrie aia la motor langa baterie dak ii dai capacul e alt fel de siguranta ..si nu stiu cum sa vad dak e arsa u deaia te intreb ai duso la mecanic..k nu stiu cum sa verific dak merge si aia,,.
tzony is offline
Old 25-11-09, 00:01   #8
Eusebiu_Civic
[Honda]
Mai sunt si relee nu numai sigurtante acolo ,sigurantele le poti scoate si te uiti la ele daca firul dinauntru e intrerupt asta inseamna ca e arsa una buna trebuie sa aibe un fir continuu pe interior.Mie mi-a aratat un prieten dar nu e greu e f simplu sa schimbi o siguranta.
Old 25-11-09, 00:04   #9
tzony
[Honda]
da asta stiu k mai cun putina mecanica si eu dar asta nu stiu ce poate avea nu sigurantele sunt toate in regula...dar releiele crek nu sunt bune sau cine stie ce are..k leam schimbat intre ele dar tot nimic...nu stiu ce poate avea tu ce siguranta ai avut arsa..k ala din fata ereleu ala de la motor.kre e insemnat
tzony is offline
Old 25-11-09, 00:14   #10
Eusebiu_Civic
[Honda]
pai din moment ce ai invartit releele intre ele e clar ca nu e in regula deloc ce ai facut tu acolo dute la un electrician sa vada ce e acolo...daca ai ceva stricat....orice ar fi anuntama ca am multe piese de la 2 civicuri dezmembrate si te pot ajuta cu multa placere.Bafta si tine-ma la curent cu ce ai facut.Salut!
Old 29-11-09, 22:43   #11
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Default Re: Problema temp apa Civic '95
Eusebiu aia ce ai incercuit tu de la cutia de sigurante de sub capota e releul de la ventilator si nu siguranta. Siguranta e aia de 15A Cooling Fan. Daca siguranta aia e buna atunci trebuie sa verific termocupla, asta de obicei e pe radiator (o mufa cu doua fire) scoti mufa si faci punte cu un fir, daca ventilatorul porneste atunci e dusa.
Bafta
yulasinio is offline
Old 30-11-09, 00:21   #12
Eusebiu_Civic
[Honda]
Bafta
I-am dat exemplu asta pt ca eu asa am patit...ce se intampla la el nu stiu dar eu m-am oferit sal ajut...Ce usor e sai critici pe altii.
Old 30-11-09, 10:13   #13
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
ce ai vrut sa spui prin asta, te-ai simti atacat prin postul meu? Daca da atunci imi cer scuze
Old 30-11-09, 11:48   #14
tzony
[Honda]
am gasit de unde era de la releu am fost la mecanic si mia sp k de la releu dar nu stiu ce are merg q ventilatorul pornit si cand o calc mai tare de 2000 de ture q a cincea incepe sami fiarba si ventilatorul este pornit...ce are?
tzony is offline
Old 30-11-09, 13:09   #15
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Poti sa scri te rog in propozitii ca sa intelegm si noi exact ce vrei sa zici. Adica ventilatorul merge non stop acum sau de unde sti ca merge ventilatorul cand o calci?
