Old 27-11-06, 10:27   #1
yahho
yahho's Avatar
Default regulatorul de turatie al aerotermei
am o problema:
aeroterma de pe masina are 4 nivele de turatie.
imi merge doar cand dau pe nivelul 4 (cel mai rapid), atunci banuiesc ca motorul de la aeroterma e pus pe direct de la baterie.
pe nivelele 1,2,3 nu se intampla nimic.
am desfacut intrerupatorul si am gasit doar contacte inauntru care functiomeaza perfec. Mai precis in intrerupator e un fir de alimentare de la baterie care se conecteza succesiv la 4 fire. firele au grosime crescatoare de la nivelul 1 la 4 , 4 fiind cel mai gros, in functie de nivelul la care se tureaza aeroterma.
intrebarea mea este: cum se face reglajul nivelelelor de turatie la aeroterma?
asta as vrea sa stiu inainte sa ma apuc sa dau tot bordul jos.
yahho is offline   Reply With Quote
Old 27-11-06, 12:12   #2
ariel
Default Re: regulatorul de turatie al aerotermei
ce masina?
ariel is offline   Reply With Quote
Old 27-11-06, 12:16   #3
lascarica
Super Moderator
lascarica's Avatar
Parerea mea este ca ai lagarele motorului varza,deasemenea si periile(carbunii) si d-aia nu-ti mai pleaca pe tensiune mica.Nu-ti scotea(aeroterma) cumva unele sunete mai ciudate inainte sa apara problema asta?
Succes,
lascarica is offline   Reply With Quote
Old 27-11-06, 17:27   #4
yahho
yahho's Avatar
oooh, scuze am uitat sa precizez, e r twingo 2003, masina are 3500km deci e exclus ca motorul sa fie uzat. asa am primit-o si eu, deci nu stiu daca facea sau nu vreun zgomot inaite.
Old 27-11-06, 23:08   #5
neb1dalex
neb1dalex's Avatar
Eu asa am patit. Se tot opra la nivlele mai mici de turatie, iar la cel mare suna de parca agata in perete. L-am dus la un service, habar n-am ce i-a facut(dar a resuit sa-mi zgarei aripa stanga si sa nu mai monteze filtrele, impuscai-as) si acum dupa 1 luna iar face la fel. Cred ca a lucrat la ax.
Mercedes 124 200D CV 11 UNU :: Mercedes 123(Cobra) 200D CV 89 ALY :: Mercedes 123(Cobra) 2400D :: Am avut si Mercedes 115(Bot de cal) 200D, si daca o sa imi schimb masina, tot Mercedes va fi.
neb1dalex is offline   Reply With Quote
Old 27-11-06, 23:15   #6
yahho
yahho's Avatar
Cool Re: regulatorul de turatie al aerotermei
nu mai merg prin service-uri cat traiesc, de reprezentante nu mai vorbesc, m-am saturat de "ingineri" si de "baietzei". mi-am dat seama ca daca vrei sa faci un lucru bine trebuie sa-l faci singur...
Old 27-11-06, 23:19   #7
neb1dalex
neb1dalex's Avatar
Da , dar daca nu ma pricep, n-am ce safac... service-ul e cea mai buna solutie(next best), deci n-am de ales....
Poti vedea daca nu a intrat praf(asta daca stii sa ajungi la el) poate deasta merge mai greu si la turatie mica nu poate sa invarta de loc.
Old 28-11-06, 10:46   #8
markizu
markizu's Avatar
[Honda]
Salut
uite cum faci
pe traseul de dupa motorul aerotermei esteun locas care
trebuie sa aiba 2 -4 si fire atasat acolo este buba
acolo sunt rezitentele pt turatiile 1-2-3 adica le incetineste ca 4 e normal
acolo deci cassti 3-4 rezitente de ceramica si 2 diode (rezistente ) care sunt sigur arse se vede cu ochiul liber te duci cu placuta aia la un nene electrician de electrocasnice si ii spui sa o inlocuiasca dar vezi sa iiti puna una care sa reziste la temp mai mare 180 grde ar fi buna una de cafetiera nu glumesc
cost maxim 20 ron
pa
Fiat tempra 1.6 ien aprox 110 cai (gone)
Lancia Delta II 1.8 132 hp ..(gone)
Alfa 156 1.8 ts 150 hp (great feeling, gone)
Golf III Rabbit 1.4 mic si rau..(gone )
Honda del Sol 1,6 soch vtec turbo on !!
markizu is offline   Reply With Quote
Old 28-11-06, 13:48   #9
yahho
yahho's Avatar
ok, multumesc mult sunt mai lamurit acum.
trebuie doar sa desfac tot bordul acum sa ajung la motor.
eu ma gandesc ca cele 3 rezistente sunt de valoare egala si legate in serie, astflel daca s-a ars a 3-a doar, clar ca nu o sa mearga nici pe 1, nici pe 2.
o sa postez ce am facut dupa ce dasfac, poate mai ajut pe cineva care are aceiasi problema.
Old 29-11-06, 09:51   #10
markizu
markizu's Avatar
[Honda]
nu e nevoie sa desfaci tot bordul
pe parte pasagerului sub bord DEDESUPT o sa vezi motorul
si traseul de dupa el
desfaci placuta aia si vezi rezitentele
nu rezitentele se strica ci o dioda sau cum se mai cheama aia de pe placa aia e mica si scrie pe ea temperatura 180 grda sau altceva
daca nu reuseti zi-mi si ne intalnim undeva sa iti arat
pa
Old 29-11-06, 13:00   #11
yahho
yahho's Avatar
am gasit motorasul, e in prima poza. in el intra doar 2 fire, rosu si maro, deci regulatorul trebuie sa fie altundeva.
firele o iau pe undeva in sus si se pierd, (vezi a 2 a poza), deci nu pot sa-mi dau seama unde e regulatorul.
multumesc mult de ajutor!
ID:	182093   Click image for larger version
Old 29-11-06, 13:46   #12
markizu
markizu's Avatar
[Honda]
nu urmari firele ale sunt
de alimintare motor
urmareste traseul de aer adica conducata care duce aerul dela motor spre
consola acula undeva o sa fie
fiindca acele rezistentew de ceramica trebuie racite fiindca se incalzesc rau
daca nu gasesti
hai sa ma uit si eu la tine
pa
Old 29-11-06, 13:47   #13
markizu
markizu's Avatar
[Honda]
apropo ce maina e?
Old 29-11-06, 14:27   #14
yahho
yahho's Avatar
e renault twingo 2003. cred a stiu la ce te referi o sa ma uit si acolo, ms de ajutor!
Old 29-11-06, 15:17   #15
yahho
yahho's Avatar
nu pot sa-mi dau seama unde sunt rezistentele, nu am acces la conducta aia,
ar trebui sa dau jos toata cutia aia de la incalzire, si e f mare din cate am vazut, nu merge decat daca dau bordul jos si e mult de lucru.
am comandat un manual de reparatii/intretinere pt. twingo si sper sa gasesc ceva schema elecrica pe acolo.
daca mai ai vreo sugestie este binevenita.
