Old 02-11-06, 07:59   #1
FREEMANVeSel
Default opel vectra c16nz
salutare... am si io o problema si am postat p 4tuning da d chior ce-s nu am vazut k exista si sectiunea asta
am un opel vectra a cu motro c16nz din 92 si nu gasesc neat tester...
stie cineva p unde gasesc k am cautat tot bucurestiu si nu am gasit nimic.....
sau se poate sa o fac singur acasa???? intreb si io
FREEMANVeSel is offline   Reply With Quote
Old 06-11-06, 07:21   #2
FREEMANVeSel
Default Re: opel vectra c16nz
hai ma.... nimeni nu jtie nimik???????????
Old 06-11-06, 09:40   #3
jenel
la un dealer opel ai incercat?
jenel is offline   Reply With Quote
Old 06-11-06, 11:58   #4
FREEMANVeSel
am incercat la toate testerele din bucuresti... poate sa fi ratat unu sau doua max.....
omg c ma fac, k mananca de incepe sa stoarca si sangele din mine
Old 06-11-06, 12:42   #5
turbojack
turbojack's Avatar
Care e problema ta de fapt?
Consum exagerat?Da date mai multe asupra problemei.
Old 07-11-06, 07:24   #6
FREEMANVeSel
poi:
consum exagerat (12-14 in oras... )
creste greu in turatii
am scos bujiile si sunt umede (culoarea capului undeva aproape de negru ) bujiile fiind noi + fise noi...
la turatii ridicate pe loc miroase a benzina si da rateuri cu toate ca am incercat sa reglez avansul din delco (nu am aprindere electronica)
la rece nu prea face urat masina dar dupa ce se incalzeste incepe si da in nas
io unu, cu niste cunostinte minime de mecanica, presupun ca imi da prea multa benzina....
compresie as cam avea... sau acu 1 luna aveam
Old 07-11-06, 13:22   #7
Dani_E21
vezi in ce stare sunt injectoarele , daca trage aier fals
Dani_E21 is offline   Reply With Quote
Old 07-11-06, 13:52   #8
FREEMANVeSel
nu trage aer fals si injectoru e bun ... (monopunct)
io incep sa cred ca+i din calculatora...
se poate sa se dea singur ecu-ul peste cap
Old 07-11-06, 14:13   #9
Dani_E21
vis-a-vis de piata bobocica la tester ai fost si au zic ca nu au?
ca nu cred
Old 07-11-06, 17:46   #10
turbojack
turbojack's Avatar
Originally Posted by FREEMANVeSel View Post
poi:
creste greu in turatii......
la rece nu prea face urat masina dar dupa ce se incalzeste incepe si da in nas...
Posibil sa-ti fie sarita distributia de la punct.
Motoarele astea de 1.6 au ca intinzator al curelei de distributie pompa de apa,si cind se uzeaza cureaua se slabeste urit.
Da jos capacul de sus al curelei si vezi cit este de "moale",apoi pune distributia la "zero"(invirtind doar de surubul volentei ,insa ai nevoie de un tubular torx de 14)
Daca este "moale cureaua",va trebui sa demontezi si pompa de apa,deoarece ea are un "oring" de etansare pe toata circumferinta care acum datorita vechimii masinii este durificat si daca vei incerca sa rotesti pompa (slabesti cele 4 suruburi si o rotesti cu o cheie de 36) sansele sa curga sint maxime,de aceea da-o jos,o cureti si o repui la loc cu silicon (lasind garnitura la loc,sau ideal ar fi sa o schimbi),dupa care reglezi intinderea curelei.
Verifica daca in delcou carbunele exista.
Old 08-11-06, 07:44   #11
FREEMANVeSel
aaaaa.... nu a fost sarita de pe punct acu 25 de mii am schimbat distributia...
stiu k daca sarea de pe punct imi stramba supapele ...
la delco dak e vorba de capacu lui ala e abea cumparat
dak e vorba de alt carbune deja habar n-am ....
dany unde e piata asta k nu stiu ... explica k poate ajung si io mai p seara ..
Old 08-11-06, 12:15   #12
Dani_E21
bobocica e in vitan in zona targului
daca ajungi in vitan si intrebi de piata bobocica sigur stie ca e renumita
asa nu stiu din ce parte vi tu ca sa iti explic eu unde vine asta
Old 08-11-06, 12:32   #13
FREEMANVeSel
Cool Re: opel vectra c16nz
aaaa io vin din parte asta de la unirii... las k gasesc io p-acolo da intai sa vad dak pot sa ajung... dupca ce trec zic ce am decoperit... ms mult de tot doamne ajuta sa aiba mufa si soft
Old 09-11-06, 12:12   #14
jenel
vezi daca stii un opel care e la fel cu al tau si pune ecm de la el poate poate
Old 09-11-06, 12:21   #15
FREEMANVeSel
l asta chiar nu m-am gandit :P
