Frane mai bune...
Normal ca se poate.
Se potrivesc foarte bine toate componentele din sistemul de franare de la Renault 18 sau Renault Fuego. Nu e nevoie de nici o modificare... Dai jos componentele Dacia si le montezi pe cele Renault si gata. Iar daca doriti discuri si pe spate, se vor cauta modelele de masini scrise mai sus, dar varianta TURBO; atat R18 T cat si R Fuego T aveau discuri ventilate pe fata si discuri simple pe spate. Evident, discurile se vor lua cu tot cu etrieri.
Ca pompa de frana, merge foarte bine cea servo de papuc diesel sau cu injectie de 1.6L. La Dacia berlina si mai toate modelele de Dacia nu ai cum sa franezi fara sa freci gumele de asfalt. Aici depinde si de obisnuinta fiecaruia.
Daca trage intr-o parte la franare, se vor verifica fiecare etrier in parte sa fie OK si se aerisesc. De obicei fata nu ridica atatea probleme ca spatele. Spatele fuge mai usor si mai des si e mai nasol. Aici se verifica repartitorul de pe puntea spate, precum si starea sabotilor, a garniturilor. a pistonaselor (care au prostul obicei sa rugineasca si sa se blocheze).
Toate cele spuse sunt verificate de mine si testate.
P.S.: Eu caut de ceva vreme un R18 ca sa iau de pe el ce imi trebuie, mai ales fuzete, etrieri si restul.
