23-09-09, 10:57
Passat 2000-nu se alimenteaza.
Salutare prieteni forumisti.Sper sa fi postat bine aici si sa nu deranjez pe nimeni.Problema mea e una delicata,deoarece de 2 saptamani incerc sa-i dau de cap unui Passat variant 1.9TDI din 2000 pentru ca nu vine combustibil la conducta de tur-inainte de a intra in filtru.Am facut testele cu un electrician cu softuri speciale,erau 2 erori la clima si la geam,singurele de altfel;am schimbat filtru de motorina si am facut la service procedeul acela de a scoate aerul de pe conducte,nu stiu cum se numeste-a mers masina cam 10km.Acum am golit si bateria si fac eu pe mecanicul.Am desfacut pompa de motorina din portbagaj si alimenteaza pe conducta pana la roata fata(aici e adaugat un furtunas intre conducte am verificat si la automat-vine combustibil),DAR la filtru NU.Se poate sa nu mai aibe putere pompa? la service mi-a spus ca are puterea necesara,3 sau 3,5bar(nu mai stiu exact).Ce imi recomandati sa fac in aceasta privinta?
23-09-09, 11:15
Member of: [SEAT]
Re: Passat 2000-nu se alimenteaza.
scoate furtunu din pompa si de la motor sufla cu ceva sa nu fie un dop pe furtune.... dar posibil sa fie si pompa obosita...
23-09-09, 12:52
Am uitat sa precizez Swat-Cat,am suflat cu un compresor pe conducta si tineam degetul pe capatul celalalt in acelasi timp pe urma eliberam si scuipa aer si stropi de motorina-am facut de 3-4 ori aceeasi miscare;
Zici ca s-ar putea sa fie defecta pompa...hmm,ma costa mult oare?Si mi-e sa nu fie altceva si sa o cumpar degeaba.Am inteles ca pe instalatie mai este o electrovalva care are rol de a mentine debitul de combustibil sau asa ceva.Pompa de motorina,teoretic trebuie sa alimenteze pana la filtru?
23-09-09, 18:35
Member of: [SEAT]
ce tip motor ai...si cati cai
23-09-09, 23:59
E 1.9 TDI(DI cu rosu) an 2000 la 116cai.
24-09-09, 01:43
Member of: [SEAT]
ai un radiator pe filtru de motorina sau e simplu... idee e ca nu ai nici o electrovalva pe traseu... si daca ai zis ca nu e nimic blocat ramane pompa de motorina
ba un furtun pe ea ,alimenteaz-o si obtureaza furtunu temporar sa vezi daca poate sa faca presiune sau nu
Chip tuning si Diagnoza Auto pt Wv,Audi,Seat si Skoda.....0745188592
24-09-09, 11:30
Filtru este exact ca in prima imagine.(de la stanga).O sa incerc si chestia cu furtunul obturat,dar asta e asa...un experiment "babesc" ca oricum o sa faca ceva presiune,tot nu o sa stiu exact forta ei.
24-09-09, 17:33
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Style in Motion]
mie la un golf cu acelasi motor mi a luat cam 1 ora sa amorsez pompa si sa o pornesc . pune robot pe baterie si incearca si cu spray de pornire motor ( nu e recomandat sprayul in general, dar odata merge ) . porneste , se opreste , iar porneste si merge 1-2 minute , iar se opreste asa e tipu asta de motor se amorseaza greu pana iese tot aeru de pe instalatie .
24-09-09, 18:54
Member of: [SEAT]
daca pd se amorseaza greu ce mai zici de Pompa mecanica care nu aduce motorina in filtru cu o pompa suplimentara..
la pompa mecanica ca sa amorsezi tot circuitul dai cam 2 min la demaror cu admisia motorului strangulata
la pd pui contactu de 10 ori si dai 30s la demaror si gata
29-09-09, 19:42
Am intrebat un mecanic si a spus ca pompa electrica din spate este doar pentru pornire,acele supape(sau cum se numesc..electrovalve...)tin circuitul inchis; cand motorul este in sarcina intervine pompa aceea mecanica,ce este amplasata nu stiu unde pe jos...deci se poate sa fie defecta pompa mecanica?Eu am probat aia electrica si asa babeste sa zic..are presiune slaba!
29-09-09, 23:53
Member of: [SEAT]
fa altfel.... baga furtunele in pompa si la motor la filtru de motorina scoate furunu si baga-l intr-un pahar si porneste pompa si daca motorina ajunge acolo e bine ... daca nu ajunge inseamna ca nu are forta sa o urce spre motor si e pomopa din rezervor muci.
10-10-09, 12:04
Member of: [SEAT]
ai rezolvat ceva?
12-10-09, 13:59
Member of: [VW] [Honda]
filtru de motorina pus invers ?
