Troubleshooting - HOWTO - Mecanica - Electrica - Probleme autoSpuneti-va problemele si noi vom incerca sa le dam de cap. Avem oameni care se pricep si oameni care au nevoie de sfaturi. Asa ca postati. Avem oameni care au experienta si sunt dispusi sa ajute.
cand ai schimbat si filtrele de benzina?
cred ca ar fi bine sa le inlocuiesti, ca daca sunt obosite, iti baga tot gunoiul in carburator, si degeaba l-ai curatat, reglat....ca iar se umple
Saluatare, am si eu o problema la carburator (Renault 5 Turbo).
Relante-ul e ok, dar daca incerc sa accelerez imi moare motorul. Sa plec cu a 1 a nici vorba...dau zeci de spritzuri si de abia se tureaza dar tot nu vrea sa plece. Ce poate sa aiba ?
Am pus intrebarea asta si la "masina mea - renault". Sper sa ma puteti ajuta.
Re: belea la renault 5
Da jos capacul la carburator si verifica nivelul benzinei,de asemenea verifica daca pompa de benzina lucreaza in parametri.
Da jos capacul la delco si vezi daca are carbunele intact.
Dar inainte de toate verifica daca toate furtunele sint la locul lor si intacte.
beleaua persista...deja devine caterinco-enervant daca intelegeti ce vreau sa spun. Nu am bani de service deocamdata deci trebuie remediata problema in spatele blocului.ceva idei imi dati? (exclus turnatu` de benzina si aruncatu` de chibrite aprinse si nici la aruncarea masinii cu tot cu mine in ea de pe o stanca)
multumesc anticipat
multumesc anticipat
Daca ai pompa mecanica de benzina,fa-i alimentare directa prin cadere in carburator cu furtun dintr-o sticla cu benzina.
Verifica daca lucreaza cuiul pontou si inchide bine.
Mai verifica odata furtunele carburatorului pe intregul lor parcurs.
