13-03-06, 20:44
belea la renault 5
am un renault 5 din `88, motor 14 aspirat, carburator dublu, etc.
problema este ca moare motorul aiurea. indiferent cat de grea am talpa, indiferent de turatii, cand calc ambreiajul sa schimb viteza moare motorul.mai moare si daca o dau pe liber si calc frana. cateodata se mai aprinde si becu` la baterie cand da sa se opreasca.
astept niste opinii/sugestii
13-03-06, 20:52
Re: belea la renault 5
pai nu ai ralanti Nu stiu cum e carburatorul tau,dar poate fi ceva jiglor de ralanti,sau nu mai inchide cuiul,sau e infundat returul,sau e spart plutitorul si implicit nivelul e prea mare...........
13-03-06, 21:04
jigleru` e ok..l`am suflat cu compresoru`.
eu totusi ma gandesc la treaba cu evacuarea..ce zici, e posibil?
15-03-06, 14:45
verifica actuatorul de relanti de pe carburator(gen oltcit, cu un papuc)
20-03-06, 09:20
problema este aceeasi nu stiu ce sa ii mai fac. am renuntat sa mai circul cu masina.
20-03-06, 23:50
Este o problema ce am intilnito des la Renaulturile mai vechi.Cauza este uzarea accentuata a cuzinetului potcoava a arborelui motor.Ce se intimpla?uzarea acelui cuzinet(sint doi de fapt,insa cel dinspre fulia motor este incriminatul) determina un joc axial mare al vibrochenului,uneori atit de tare incit freaca direct pe blocyl motor ,fapt ce-l va frina si uneori poate duce la oprirea motorului.
verificare este simpla surubelnita sau levier mai mic sub fulia motor .
Remediul ? (in cazul in care jocul axial e mare)
Se demonteaza baia de ulei ,capacul cuzinet central de pe vibrochen,care se roteste pina ies cuzinetii si apoi se schimba.
Merg perfect de dacia,pt. care se gasesc si cuzineti de reparatie R1,R2.
Uneori merge sa montezi doi mixti un ST cu R1.
22-03-06, 10:18
turbojack chestia asta costa cat un motor nou, nu?
22-03-06, 12:41
Glumesti.
2 cuzineti potcoava si garnituri baie ulei.
Dar asta doar daca vibrochenul are joc axial.
22-03-06, 13:26
turbojack si daca bag acolo un levier ce trebuie sa se intample? trebuie sa se miste chestia aia daca e bulita sau ce?
22-03-06, 13:33
ca sa verifici jocul pune o surubelnita sub fulia motor si un levier sau altceva mai lung in fata ei si inceraca sa impingi alternatv inainte-inapoi axial vibrochenul.
22-03-06, 17:05
maine o sa fac asta.sper sa ii gasesc buba. merci pt ajutor
24-03-06, 20:07
Vezi sa nu iti traga aer fals pe sub carb
26-03-06, 12:27
am verificat toate problemele enumerate de voi mai sus si totul e ok. am schimbat bujiile in speranţa unei imbunătăţiri şi nimic.in momentul de faţă masina e in service pentru că am mai descoperit si o mică scurgere de benzină pe la pompă. să sperăm ca va fi ok maşina după ce o iau de acolo. vă tin la curent
26-03-06, 13:14
Banned
ai dat jos carburatorul....sa il cureti de toate jigloarele?sa ii desfunzi toate gaurile posibile?
eu cred ca e infundat carburatorul ala...
degeaba ai desfundat jiglorul de relanti...daca restu sunt infundate
26-03-06, 21:34
carburatoru` a fost curatat, reglat etc pe banc, la un atelier specializat.oricum maine(luni iar ma duc sa il reglez)
