Old 27-07-09, 20:43   #1
emylio
emylio's Avatar
Default imi vibreaza masina vw passat 2004 tdi
salut sint emil si am si eu un vw passat 1,9 tdi 74kw anul 2004
si de un timp a inceput sa imi vibreze masina toata nu prea tare dar se simte si nu imi dau seama din ce cauza. Daca stie cineva ce ar putea sti POR FA .
emylio is offline   Reply With Quote
Old 27-07-09, 23:32   #2
B-13-FFA
B-13-FFA's Avatar
Default Re: imi vibreaza masina vw passat 2004 tdi
garantat volanta ta a inceput sa dea semne de oboseala. scuze k iti dau o asemenea veste dar ea e sigur.
B-13-FFA is offline   Reply With Quote
Old 27-07-09, 23:36   #3
dolb
cum vibreaza? pe loc sau in mers? daca din mers.. de la ce viteza! vezi ca sunt sanse foarte mari sa fie jantele strambe sau ovalizate ! sau poate ai cauciucuri de iarna mai dure !
nu e exclusa nici treaba cu volanta dar mai greu de crezut! deobicei vibreaza la pornirea sau oprirea motorului! nicidecum in mers.
Old 27-07-09, 23:41   #4
emylio
emylio's Avatar
pai si eu cred pt ca am deza 222de mii km cu ea si nu am schimbat nimic la ambreaj
Old 27-07-09, 23:44   #5
emylio
emylio's Avatar
jantele sint originale si gumele noi si nu de mult echilibrate. vibreaza cind stau pe loc
Old 27-07-09, 23:48   #6
dolb
daca jantele sunt originale..asta nu inseamna ca nu au voie sa vibreze in mers( asta ca un mic briefing). Insa daca zici ca totul se intampla pe loc , e de recomandat sa te duci la un mecanic sa iti verifice suportii de la motor , tragger si volanta.
Old 27-07-09, 23:49   #7
emylio
emylio's Avatar
sti cumva cum pot sa imi dau seama ca e volanta cineva mai zis ca e ceva injector dereglet dar nu cred motorul trage si merge bine
Old 27-07-09, 23:52   #8
emylio
emylio's Avatar
inteleg dar cum sint pe spania astia nu stiu numai sa te taxeze nu sa iti faca ceva de treaba pentru ca sa iti puna vag comu si sa iti faca un test de 2 min iti ia 50 de euro asa ca restu iti dai seama
Old 28-07-09, 00:05   #9
dolb
apasa piciorul pe ambreiaj si porneste motorul. Apoi opreste motorul cu piciorul pe ambreiaj ( daca vibreaza foarte rau si se balangane masina/motorul ..e 80% volanta dusa ) .
Old 28-07-09, 00:15   #10
emylio
emylio's Avatar
ambreajul prinde f sus de tot si cind ajunge intrun punct imi bate ceva in pedala de multe ori cind pornesc de pe loc un pic in panta trebuie so accelerez mai mult daca nu se opreste
Old 02-08-09, 12:35   #11
nck_xx
nck_xx's Avatar
Inseamna ca e ambreajul si volanta obosita....aceleasi simtome le am si eu la passatu meu si al meu are aproape 300.000km si nu l'am schimbat
nck_xx is offline   Reply With Quote
Old 19-11-09, 20:54   #12
emylio
emylio's Avatar
salutari am revenit si cu toate ca am schimbat multe la masina tot nu am scapat de vibratii:am schimbat kit ambreaj cu volanta cu tot ,suporti motor cutie de viteze, suporti de la toba ,kit distributie cu toti intinzatori ce erau acolo ,pompa de apa. acuma daca are cineva vreo idee la ce ar mai fi problema va rog ca nu mai suport vibratiile astea Sar pute sa fie din ceva pompa diuza si cum pot verifica asta?
Old 19-11-09, 21:23   #13
turbojack
turbojack's Avatar
Facand o diagnoza cu VAG COM-ul afli parametrii de functionare.
Old 26-04-13, 10:17   #14
ppaarroollaa
salut si eu am o problema la passat 74 kv 2001 . la mine are o vibratie stand pe loc un mic tremurat. dar nu face mereu . daca tin putin de volan stanga sau dreapta se opreste vibratia , sau daca o tin foarte putin turata nu mai vibreaza. se poate sa fie de la tampoanele de la motor din spate ? ca ala din fata l-am schimbat .
ppaarroollaa is offline   Reply With Quote
Old 26-04-13, 19:14   #15
uratzelul_flo
e posibil sa nu mearga rotund din diferite motive sau cum spuneai si tu ,sa fie un tampon rupt
uratzelul_flo is offline   Reply With Quote
