Old 22-07-09, 23:04   #1
lejereanu
lejereanu's Avatar
Unhappy Help !!! Problema CeasuriBord E36 ... help va rog.
Salut am si eu de cateva zile o problema cu ceasurile .... nu mai merge nici unul si la calculatorul acela mic nu mai apare nimik doar scrie "CodE" instalasem cu o zi inainte angel eyes si cu vreo 3 zile imi pusesem la loc proiectoarele care mi le furase nu stiu daca are vreo legatura ....
Am fost la tester si nu mia gasit nimik mia inlocuit o chestie deaia din cutia electrica dar nimik ....
Intr`o zi sia revenit sia mers normal toata seara doar ca dupa kilometraj aparea un puctuletz rosu care se stingea si se aprindea continuu si in mers si a doua zi iar " code " si ceasurile moarte ... in rest masina merge normal ...
Am fost la un service si imi ziceau ca trebuie skimbate ceasurile cu totul dar dupa ce au facut testul acela cu acele au zis ca nui de la ceasuri si sal dau jos sa il las la ei ca are ceva la nush ce ..... dar mi s`au zis zis asa multe ....
A mai intalnit cineva asa ceva ... ??? ajutatima si pe mine
lejereanu is offline   Reply With Quote
Old 22-07-09, 23:07   #2
lejereanu
lejereanu's Avatar
Exclamation Re: Help !!! Problema CeasuriBord E36 ... help va rog.
Masina e din 92 nare calculator deala mare sub clima eu vobers de ala mic de sub vitezometru ...... nare cip in cheie sau altceva ... masina merge doar ceasurile nu merg si in calc ala mic apare "code"
Am incercat sa scot mufele de la ceasuri sa le pun la loc .. nimik
Am incercat sa scot bornele de la bat .. nimik
Am skos toate chestiile alea din cutia electrika care au legatura cu ceasurile 23-27-31-46 si am pornit masina fara le`am pus la loc si nimik
Old 23-07-09, 18:42   #3
edypro2
edypro2's Avatar
Default Re: Help !!! Problema CeasuriBord E36 ... help va rog.
poi CODE ala inseamna ca cere un cod , dar ce cod sa ceara ca doar nu e casetofon .........eroare de calculator poate?
edypro2 is offline   Reply With Quote
Old 26-07-09, 07:51   #4
nt98adu
nt98adu's Avatar
Eu am impresia ca ceasurile de bord sunt de pe alta masina. Cere ,,Code" in momentul in care ai functia imobilizator motor. Ai OBC 2,3,sau 4?
Pune o poza cu tot bordul sa vedem.
Old 29-07-09, 13:33   #5
lejereanu
lejereanu's Avatar
Mai nou nu mai apare "code" e ca si cum si-a mai revenit ... apare totul resetat in ecranul cu kilometrajul ( kilometrii , ulei , service ..) si din cand in cand in loc de "Code" pe tot ecranul kilometrajului apare "PPPPPP" dar skot cheia o baga iar si isi mai revine .... poza de mai e jos e cum apare cand isi mai revine si tot apare un punct rosu intermitent dupa kilometraj:
ID:	1025696   Click image for larger version
Old 29-07-09, 14:02   #6
lejereanu
lejereanu's Avatar
Unhappy Re: Help !!! Problema CeasuriBord E36 ... help va rog.
poza cu "PPPPPP"-u din kilometraj cand apare "CodE" e la fel nu merg ceasurile decat ca scrie code
nu am comp deala sub clima e buzunar.
Old 06-08-09, 00:32   #7
lejereanu
lejereanu's Avatar
Am facut vreo 1000km pe bord si nu a mai facut figuri ar trebui programati km reali acum dar ma mai costa 150-200 ron si nu ma mai risc..
