Old 04-06-09, 00:33   #1
alphso
Default nu mai trage motorul
Detin un golf 3 cu motor 1.9 tdi 90 cp iar in ultima vreme nu mai are putere. Pana la 120 la ora merge dar cum accelerez brusc sau trec de 120 parca nu mai am turbo.Dupa ce inchid contactul si il repornesc masina i-si revine dar pt putin timp. Am curatat intercoolerul, filtrele sunt toate noi, uleiul nou, am verificat toate furtunasele si sunt ok. Am bagat-o pe tester de 2 ori si aia mi-au zis ca nu pot depista defectul. Multi mi-au zis ca ar putea fi cuadalimetru, ala care masoara debitul de aer ce vine dupa filtru (in romana nu stiu cum se numeste), altii ca ar supapa limitatoare pt turbo (cred ca asa se traduce).
Intr-o zi cu contactul pus si fara sa pornesc motorul aveam un tacanit la supapa regulatoare de admisie iar motorul mergea mult mai bine.
Deci voi ce credeti ca ar putea fi defect?:
-cuadalimetru
-supapa limitatoare pt turbo
-supapa regulatoare pt admisie
ps:I-mi cer scuze daca nu m-am exprimat corect cu acesti termeni dar eu ii cunosc in spaniola pt ca aici am invatat cate ceva despre motoare si nu stiu denumirea lor exacta in romana.
alphso is offline   Reply With Quote
Old 08-06-09, 21:29   #2
turbojack
turbojack's Avatar
Default Re: nu mai trage motorul
Golf 3 are pompa rotativa,adica e diesel clasic.
Sunt de verificat :
1.scoate mufa de la debitmetru (cuadalimetru) si fa o tura,vezi daca se schimba comportamentul motorului.
2. se demonteaza supapa EGR si se curata
Cu diagnoza aia se masoara temperatura motorinei prin senzorul aferent,presiunea din turbo si alti parametri.Printre altele se verifica si functionarea valvei EGR.
