Salut am o Dacie si nu stiu cum sa rezolv problema. Aceasta consta in faptul ca nu mai incarca (la bord), deci daca e doar motorul pornit incarca dar nu cat trebuie, daca ii aprind si farurile scade indicatorul aproape de 0. In schimb daca dau drumu si la stergatoare sau aeroterma pica de tot acul. Am fost cu ea la un electrician , mi-a schimbat alternatorul si releul (aveam mecanic si mi-a pus electronic), si face la fel. I-am spus ca nu s-a schimbat cu nimic situatia si la masuratori cu aparatul acela de tensiune cu motorul pornit fara consumatori are 14.25, apoi cu farurile aprinse a scazut la 13.86. Electricianul a zis ca valorile sunt bune. Eu nu ma pricep la astea cu electrica, oare a avut dreptate? Am incercat apoi sa le iau prin eliminare, deci alternatorul nu e de vina deoarece e schimbat si ca sa il verific l-am pus si pe alta Dacie si acolo incarca normal. Releul este nou, electronic, nu ar trebui sa fie probleme cu el. Bateria are 1 an si 4 luni si deja am inceput sa stau cu ea pe redresor pentru ca mi se descarca (acum este iarna si automat tin aeroterma pornita tot timpul, farurile 90% din timp (circul mai mult dimineata si seara), iar daca mai nimeresc si o zi ploioasa si folosesc stergatoarele daca opresc motorul nu-l mai pot porni apoi caci e moarta bateria). Mi-a zis cineva ca e posibil sa fie un scurt in baterie. Eu o pun la incarcat cam o data pe saptamana, nu stiu cum imi dau seama daca are sau nu scurt, o las cam 15-16 ore pe redresor dar nu boloboroseste lichidul din ea. Dar am facut un experiment cu alta baterie cand am ramas in pana si tot la fel nu incarca, deci exclus si bateria sa fie motivul. Ajutati-ma cu un sfat ce ar putea sa aiba?
