28-01-09, 20:26
problema frane bmw e30!
am schimbat pompa de frana am pus-o noua, dar frana imi tine jos..abia la a doua pedala tine mai bine,mentionez ca pe spate nu am schimbat nimic, i-am facut aerisirea la toate rotile si atat...ce pot sa-i fac? sa-i mai fac o data aerisirea mai bine?
29-01-09, 20:59
Re: problema frane bmw e30!
Oricum e bine sa mai faci aerisirea odata (cred ca stii...incepi dreapta spate,stanga spate,dreapta fata,stanga fata-in sensul de mers) Ai discuri pe spate?ce tip de BMW ?
01-02-09, 07:32
am un bmw 324d cu tamburi pe spate, nu am discuri pe spate
01-02-09, 09:28
Pai verifica si tu ferodourile pe spate, schimba garniturile fata/spate, completeaza cu lichid de frana si abea dupa aceea fa-i din nou aerisirea.
Degeaba faci aerisiri peste aerisiri, daca ai vreo garnitura rupta si pierde presiune, sau ferodourile sunt foarte uzate.
01-02-09, 17:07
te referi la garniturile de la etrieri?
01-02-09, 17:35
Da, garniturile de la etrieri, dar si de pe spate, de la pistonasele ferdourilor. Si alea au garnituri si e suficient sa fie una ciupita. Daca pompa este noua, nu vad alt motiv: ganrituri sau ferodourile foarte uzate.
01-02-09, 18:03
ms pt raspuns..am sa verific
02-02-09, 11:54
Iar eu completez...pistonasele alea au un cauciuc deasupra...chiar daca pare curat iei o surubelnita subtire si dai cauciucul la o parte...in caz ca inauntru e lichid de frana si incepe si curge cand dai cauciucul la o parte atunci sunt garniturile stricate. In caz ca a curs destul iti trebuie pe langa pistoane noi si tamburi (habar nu am cum se cheama placile alea semirotunde de frana) noi fiindca lichidul de frana e foarte agresiv.
Ach si inca ceva...franele pe spate trebuie reglate dupa ce ai schimbat totul (reglate de sub piston...e un surub cu ghivent probabil) iar abia pe urma de la frana de mana...daca faci invers iar nu franeaza cum trebuie si ai si o frana de mana pe care o tragi de la bucuresti la bagdad...atat de lung e drumul.
02-02-09, 19:56
Placile semirotunde sunt ferodourile si sunt corespondentul placutelor de frana, pt tamburi. Oricum ferodourile sunt pe laterale, iar pistonul sus sau jos, deci lichidul nu o sa curga pe ele.
08-02-09, 19:37
daca ai fac pedala la frana, si se intareste...si tin apasat simt ca se duce in jos foarte foarte usor...nu este normal..inseamna ca pierde presiune pe undeva...mentionez ca pompa de frana e schimbata foarte recent(noua).......din vas nu am pierderi de lichid de frana..
08-02-09, 19:55
Poti sa fii sigur ca in timp de cateva sute de km lichidul de frana este pe feroduri (am retinut cum se numesc pt viitor...merci )
sigur daca nu este inca asa rau se mai pot schlefui cu schmirghel si e posibil sa tina.
Revenind la problema : Eu nu am priceput ce pompa a fost schimbata? Aia care e la motor si pe care este pus vasul pt lichid de frana? (de unde pleaca circuitele pt cele 4 roti? In general daca apesi pe frana si cedeaza foarte incet (asa cum spui tu) dar totusi nu pierde lichid nicaieri atunci exact pompa aia e stricata...sau nu ai facut aerisirea dupa montat cum trebuie...nu se face numai la roti ci direct acolo sub bidonul de lichid de frana intai...cand acolo e aerisit pe urma vin rotile.
PS. si inca ceva...in general la masini cu ABS nu prea ai voie sa faci aerisirea din pedala fiindca exact pompa aia se strica...sa zicem asa :la mine nu s-a stricat inca la destule masini reparate dar am colegi care au avut problema...cu asta am raspuns si unuia sau altuia care se intreaba de ce masina franeaza mai prost dupa schimbul lichidului de frana decat inainte...nu stiu daca a ta are ABS...insa ca informatie
09-02-09, 07:51
ms pt raspuns...pompa aia de la motor am pus-o noua credeam ca sunt garniturile duse si am schimbat-o cu totul am facut aerisirea cum ai zis tu..intai la pompa acolo..apoi la roti...deci...ramane sa verific la saboti acolo in spate poate sunt ferodourile foarte uzate....oricum multumesc pt sfaturi....apropo nu am abs
11-02-09, 23:16
si inca o nedumerire...daca ar fi ferodourile pe spate uzate..nu ar tine frana nici la a doua pedala zic eu...dar mie imi tine chiar bine la a doua pedala
14-02-09, 10:37
Oltcit Driver
Member of: [DAEWOO] [Oltcit] [Old School Cars] [4Rally]
Daca tine la a doua inseamna ca mai ai aer in sistem... Daca la a doua ti apasat tare pe ea si se duce usor pana la podea inseamna ca pierde pe undeva!
Pasiunea nu are limite!
15-02-09, 15:13
da cristi..la a doua pedala tine bine...inseamna ca trebuie sa-i mai fac o aerisire ,ma gandeam eu ca daca la a doua pedala tine bine..nu are cum sa fie ferodourile de la saboti uzati, nu?
