Old 17-12-08, 22:33   #1
skoda-rist
Default martor abs si martor (!) aprinsi
salutare tuturor,am fost zilele trecute la tester si baietii de acolo mi-au descoperit o intrerupere la senzorul abs pe spate stanga ,mentionez ca acei martori cateodata se aprind cateodata nu,masina este o skoda felicia din 97,ce as putea face in afara de schimbat senzorul?asta e ultima solutie,multumesc anticipat
skoda-rist is offline   Reply With Quote
Old 18-12-08, 13:09   #2
p3rv3r5ul
p3rv3r5ul's Avatar
Default Re: martor abs si martor (!) aprinsi
eu am martorul ABS aprins la nubira cam de 4 ani. am schimbat toti senzorii de nenumarate ori. la mai putin de o zi de la schimbat senzorul care-mi era indicat pe tester. martorul se aprindea iar.
iti intra ABS-ul aiurea? vezi sa nu ai un scurt pe instalatia electrica. si mie imi statea frana de mana aprinsa din cauza unui scurt. daca masina incepe sa faca probleme cu electrica mai bine o vinzi! eu am cheltuit peste 5000 ron si tot nu am rezolvat problema
p3rv3r5ul is offline   Reply With Quote
Old 18-12-08, 19:28   #3
pimpmyride
pimpmyride's Avatar
Incearca sa vezi daca nu cumva este oxidata mufa de la senzor; de obicei oxideaza de la apa.
pimpmyride is offline   Reply With Quote
Old 19-12-08, 21:24   #4
skoda-rist
salut,sa incerc sa dau roata jos pe spate si sa mai misc de senzor?sa mai pun ceva ulei sau vaselina pe acolo ar merge?ma gandesc sa nu stric ceva nu de alta,p mine ma deranjeaza ca nu stau mereu aprinse,cel putin asa stiam ca e ceva de schimbat,abs merge si cand sunt stinsi martorii si cand sunt aprinsi,cel putin din cate frane bruste am pus cu martorii aprinsii nu a patinat nici o roata,e posibil sa aibe vreun mic joc senzoru si deaia sa fac asa?astept in continuare pareri ,multumesc celor care mi-au raspuns
Old 19-12-08, 21:56   #5
pimpmyride
pimpmyride's Avatar
Cauta mufa pe firul de la senzor, desfa-o si vezi daca are contactele oxidate; eventual da cu niste spray de contacte electrice
Old 19-12-08, 22:00   #6
skoda-rist
intreruperile de senzor pot fi si din cauza senzorului?o sa ma uit maine si o iau la puricat.o sa va zic maine ce am facut,si o mica intrebare pe langa,, cand merge motoru se aude un fasait la motor,adevaru e ca mi se aude si distributia si tre sa o schimb dar nu stiu de la ce se aude fasaitul,unde as putea sa ma uit sau mai bine la ce as putea sa ma uit?
Old 20-12-08, 08:31   #7
pimpmyride
pimpmyride's Avatar
De obicei la senzor sunt problemele, mai ales la mufa, daca s-a umblat poate nu a fost bagata bine mufa. Verifica.
Nu pot sa-mi dau seama de fasait... trebuie un specialist care sa verifice. Incearca totusi sa vezi tubulatura de la admisie sa nu cumva sa traga aer fals, sau la evacuare sa verifici etansarea tobelor
