Old 20-10-11, 19:13   #46
negoitacata
2 Roti
negoitacata's Avatar
Default Re: Maşina mea: Opel Vectra fost c18nz ..... C20XE
Azi a fost o zi mai lejera si am mai mesterit la masina
Discuri BREMBO (am vrut brembo MAX dar nu se face pt masina mea) cu placute FERODO PREMIER
am pregatit-o pentru iarna i-am pus antigel si i-am pus si o sonda lamda
negoitacata is offline
Old 31-10-11, 13:10   #47
riv_gms
riv_gms's Avatar
Ce tigan esti tu-mi propui ceva cu masina de +150cp ... nu te refuz ... doar de curiozitate (cu20ne...putin umblat imi iua bataie...tu cu XE... iti miros fumul)...ce om ce caracter
Ti se pare mare consumul tau ? Calculeazal---->
riv_gms is offline
Old 01-11-11, 00:37   #48
negoitacata
2 Roti
Aaaaaa am uitat sa iti specific ca am schimat motoru ....tin minte ca am venit cu 1.8 si ti-am mirosit fumu (nici macar ca ai fost cam departe)
Old 01-11-11, 07:33   #49
riv_gms
riv_gms's Avatar
Oricum tinand cont ca amandoi stiam ca este diferenta de aproape 35cp din fabricatie si cel cep putin 45 ... din modificarii....dar asta este ... ce mai conteaza sa avem asfalt uscat si fara probleme!
riv_gms is offline
Old 04-11-11, 19:43   #50
club_opel_vectra
club_opel_vectra's Avatar
am urmarit topicul tau,acceasi modificare o fac si eu sper s-o termin weekendul asta,trec de la c18nz la 20 XE,dar nu ai dat amanunte,daca ai intampinat probleme la instalatie la prinderi si tot asa,eu am preferat sa iau o masina adusa din afara fara acte si sa mut pe a mea totul,nu numai motorul cum ai facut tu.cat despre performante cu c18nz asta dadeam 19tdi cu soft stage 1,golf 3 GTI,vento 18,cielo 15 16v,ford focus 18 tdi cu power chip.
Bafta in continuare la modificari si sper s- termin si eu cat mai curand
ID:	2211612   Click image for larger version
ID:	2211613   Click image for larger version
club_opel_vectra is offline
Old 05-11-11, 02:04   #51
negoitacata
2 Roti
Pai la instalatia electrica am luat-o "babeste" si merge 99% (fara ceasu de apa) prinderi la fel tampoane la fel ,planetare...tot e bolt-on problema a fost la pompa de benzina ca nu stiam ca trb si aia schimbat cu aia d 1.8 merge circa 10 sec si se oprea am pus pompa de sfi si merge
Old 06-12-11, 12:51   #52
negoitacata
2 Roti
De ziua mea........urc cateva poze cu masina curata spalata
ID:	2252909   Click image for larger version
ID:	2252910   Click image for larger version
Old 07-12-11, 14:34   #53
Aleks.
Aleks.'s Avatar
La multi ani !
iar despre masina...numai de bine..succes in continuare !
Aleks. is offline
Old 09-12-11, 09:09   #54
vladutzu
vladutzu's Avatar
tare masina. si eu am un espero cu sfi. ce greutate are vectra? drumuri bune si spor la cat mai multe modificari
vladutzu is offline
Old 09-12-11, 20:29   #55
negoitacata
2 Roti
Masina cu vechiul motor avea undeva la 1100 kg....cu motoru asta cred cv mai mult.
Old 09-12-11, 21:51   #56
jakal
jakal's Avatar
[Inferno Motorsport]
normal....de la atatea clatite cu ciocolata, atarna mai greu....
jakal is offline
Old 23-01-12, 21:38   #57
negoitacata
2 Roti
Salut ...nu am mai scris de mult ..Cu bucurie va scriu ca merg cu masina zilnic si ea se comporta excelent..insa am 2 probleme nu imi arta temperatura la apa si consuma foarte mult (la fundu ei miroase a benzina)....si cand dau o treapta inferioara am flacara pe evacuare...
Cu apa am cumparat un ceas universal si am scos scos sonda de rece/cald....dar masina nu mai merge...si am dat-o jos ce sfat imi dati?
Pot sa 'mint' sonda in vreun fel?
ID:	2304341   Click image for larger version
ID:	2304342   Click image for larger version
Old 10-02-12, 14:12   #58
vladutzu
vladutzu's Avatar
salut si eu is cu rateuri cand trec in viteza inferioara si cam miroase a benzina . am schimbat bujii si fise si cam tot asa face... ca sa iti mearga ceasu de apa, eu asa am facut la espero, am dat jos calculatoru de 1.5, si bordu si am vazut firu care merge de la apa. si electricianu o lipit firu de pe instaltie veche din bord cu firu de la apa de la instalatia noua si indica si apa...cu consumu cum stai daca mergi frumos? schimbat pana la 2500 d ture?
vladutzu is offline
Old 11-02-12, 01:36   #59
negoitacata
2 Roti
cu consumu stau foarte bine 15-18 ....oricum as merge tare sau incet...asta e consumu de oras...am si eu o intrebare tu ai mai pastrat racitorul de ulei?
Old 11-02-12, 09:59   #60
dragos2900
dragos2900's Avatar
cum sa stai bine ma la 15-18? in campina iti ia 15-18? acum iarna sau si cand e cald afara?
dragos2900 is offline
