Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > SEAT > Masina mea Seat
Old 13-03-14, 01:21   #91
BMnWA
BMnWA's Avatar
Default Re: EXTREME - Seat Inca - duba TUNATA
furtun vacuum de silicon
BMnWA is offline   Reply With Quote
Old 29-05-14, 08:18   #92
Driv3r2003
Driv3r2003's Avatar
Investitie serioasa ....astept rezultatul final .
Driv3r2003 is offline   Reply With Quote
Old 12-06-14, 01:05   #93
BMnWA
BMnWA's Avatar
Azi am reusit sa schimb diuzele , masina e alta deja , nici nu se compara cu stok,o investitie exceptionala pentru cine vrea extra power la bani decenti.
Primele intreceri cu un A4 2.0 tdi 2006 o capota ii dau , un e39 520d cu soft o masina buna ii dau. Marea surpriza va fi dupa cap hidraulic, ax came si soft , atunci o sa fie waw pentru aproape orice masina.
Old 11-07-14, 15:59   #94
nr529
Salut, cat te-a ajuns diuzele? Foarte tare masina si rezultatul. Felicitări
nr529 is offline   Reply With Quote
Old 14-07-14, 09:38   #95
BMnWA
BMnWA's Avatar
undeva in jur de 600 lei sau mai jos putin , oricum merita,diferenta se simte la fel ca si o masina cu soft fata de una fara.
Old 04-09-14, 03:59   #96
BMnWA
BMnWA's Avatar
Mici modificari , egr delete , admisie ARL , inca un traseu de aluminiu , flanse telescoape,curea alternator, frane 280mm G60 , distantiere H&R 25mm spate , ax SDI , un tachet care a murit dupa ce am schimbat ax-ul,volant GTI , ceasuri TDI cu MAF + maneta MAF.
Am reusit sa dau bine cu IC sa il sparg,dar am luat 2 sa am inca unu de rezerva
Urmeaza sa ma ocup de stabilitate,arcuri telescoape,chiar daca nu imi bate nimica as vrea sa schimb tot pe ea.
ID:	3025162   Click image for larger version
ID:	3025163   Click image for larger version
ID:	3025165   Click image for larger version
ID:	3025166   Click image for larger version
ID:	3025168   Click image for larger version
ID:	3025169   Click image for larger version
ID:	3025171   Click image for larger version
ID:	3025172   Click image for larger version
ID:	3025174   Click image for larger version
ID:	3025175   Click image for larger version
Old 22-09-14, 00:34   #97
BMnWA
BMnWA's Avatar
replaced &cleaned.
supapa de sens
ceasuri TDI cu computer
curatata geometria
schimbat carcasa filtru aer (era de golf 3 si nu statea cum trebuie,am luat de pe un seat cordoba tdi si este la locul lui)
spalat motor
ID:	3031060   Click image for larger version
ID:	3031061   Click image for larger version
Old 22-10-14, 00:12   #98
BMnWA
BMnWA's Avatar
Am luat un cordoba complet sa am toate piesele de care am neovie , in urma modificarii instalatia electrica nu s-a mai potrivit si am zis ca daca iau totul de pe un seat mai ales tdi , vor fi toate fabrica.
De pe cea verde ma bucur de interiorul pe negru , fete usi,parbriz , bord , ceasuri cu MFA pentru tdi , bara fata + lip + proiectoare , aripi de rezerva capota , faruri cu 2 pozitii , clima completa functionala , trager pentru clima , planetarele le-am schimbat , cutie-volanta ambreaj , instalatia electrica completa, caseta directie , panou ignifug pentru clima si tot felul de plasticuri si maruntisuri iar restul pieselor iasa la vanzare.
ID:	3041267   Click image for larger version
ID:	3041268   Click image for larger version
ID:	3041270   Click image for larger version
Old 16-11-14, 17:56   #99
BMnWA
BMnWA's Avatar
am schimbat planetarele merge lux , am pus volanta cu masa simpla + ambreaj complet de G60 , am schimbat termostatul care era lesinat dupa care mi-a scazut consumul , se incalzeste mult mai repede apa , s-a rupt suportul la alternator si l-am inlocuit complet cu o pompa din 99 si merge mult mai usor directia , cureaua la servo , scaune sport + incalzirea montata si functionala de golf 3 + bord / fete usi pe negru + consola schimbator si frana de mana.
ID:	3048861   Click image for larger version
ID:	3048862   Click image for larger version
ID:	3048864   Click image for larger version
ID:	3048865   Click image for larger version
Old 20-11-14, 11:40   #100
BMnWA
BMnWA's Avatar
Winterreifen
Old 02-01-15, 00:17   #101
BMnWA
BMnWA's Avatar
La multi ani !
Ceas presiune turbo,furtun silicon in locul celor de fabrica + nuca carbon.
ID:	3061112   Click image for larger version
ID:	3061113   Click image for larger version
Old 04-01-15, 08:07   #102
daman
daman's Avatar
am citit toate paginile . felicitari !
daman is offline   Reply With Quote
Old 13-04-15, 09:45   #103
shox
shox's Avatar
Bai nene tu cate masini ai )
Am intrat chiar la soarta pe forum Seat si cand vad BMnWA )
Foarte tare proiectul !
Ps .Bafta cu toate proiectele tale,chiar merita urmarite!
Route 66
shox is offline   Reply With Quote
Old 17-04-15, 02:31   #104
BMnWA
BMnWA's Avatar
Multumesc! stai ca mergem azi maine pe stage 3 de cand nu am mai scris
Mersi,nu e greu de inceput , e greu te terminat
De cand nu am mai intrat...multe s-au mai adunat.. Am schimbat jante , i-am schimbat si fata acuma e toata kiwi , am luat pompa injectie cu cap 12, diuze 0.275 , toata directia..interior recaro cu incalzire , mfa , volanta usurata + ambreaj kevlar , garnitura capac chiuloasa ...nici nu mai stiu.. dar mergem inspre bine !
ID:	3091053   Click image for larger version
ID:	3091054   Click image for larger version
ID:	3091056   Click image for larger version
ID:	3091057   Click image for larger version
ID:	3091059   Click image for larger version
ID:	3091060   Click image for larger version
Old 11-05-15, 18:47   #105
BMnWA
BMnWA's Avatar
Avansam incet incet , din nu stiu ce motiv s-a rupt cureaua la alternator si a ajuns pe la distributie , dar am scapat doar cu cureaua fara alte probleme.
Cu ocazia asta am schimbat distributia,cureaua de alternator si pompa injectie cu cap hidraulic de 12.
ID:	3097068   Click image for larger version
ID:	3097069   Click image for larger version
ID:	3097071   Click image for larger version
