difuri de 2 ohmi
Va rog sa-mi spuneti cum pot lega 4 difuri Infinity de cate 2 ohmi la un RCD Sony CDX_GT414u cu iesiri de 4 ohmi.Multumesc.
Re: difuri de 2 ohmi
Legi la el un amplificator care e stabil in 2 ohmi. Daca legi direct pe player se arde sau intr-un caz mai fericit doar se supraincalzeste adica il supui unui stres suplimentar care va reduce durata vietii lui.
Multumesc ! Varianta cu legarea in serie a doua dif-uri nu e buna ?
Ca si compatibilitate ale impedantelor va fi ok dar nu va suna bine. Amplificatorul playerului este prea slab ca sa duca 2 difuzoare pe un singur canal.
Am inteles, explicatiile le consider profi, acum avand aceste 4 difuri (bune cred eu) ce amplificatoare trebuie sa iau?
Te orientezi dupa un amplificator pe 4 canale care sa fie stabil in 2 ohmi (mai toate sunt) si cu putere apropiata de cea suportata de difuzoarele tale.
Din ce am cautat pe net cd player-u tau are o singura pereche de iesire rca. Ca sa conectezi un amplificator pe 4 canale la el ai nevoie de 2 perechi de rca (o pereche pt difuzoare fata si inca una pt difuzoare spate). Acum nu stiu sigur, mi se pare ca in cazul tau se pune un splitter (sa faci 2 perechi din una) dar vei pierde fader-ul, care oricum nu e mare bai. Oricum nu garantez solutia asta , sa confirme cineva daca e corect. |
Corect cu splitter-ul si cu fader-ul. ;)
| All times are GMT +2. The time now is 10:12. |
