Ce este "codier stecker" si ce face? (BMW 320)
Salut,
Am un rechin cu motor si bord/instalatie electrica de ursulet 320. Cand i-am dat ceasurile de bord jos am vazut ca pe spate are un orificiu cu o piesa din plastic negru si scrie codier stecker. Am dat cautare cu google si tot ce am gasit era in germana si nu am inteles mare lucru. Intreb si pentru ca mie nu-mi trece motorul de 4600 sau 5000 de ture dar putere are. Totodata in bord am gasit 2 acumulatori AA, stie cineva la ce folosesc? |
Re: Ce este "codier stecker" si ce face? (BMW 320)
cumva sa fie vreo mufa ca sa dai km inapoi ?
acel code plug are legatura cu turatia indicata de turometru si difera in functie de nr de pistoane adica daca tu ai motor cu 6 pistoane si ceasuri de 4 sau invers turometrul nu ti va indica bine
referitor la acei acumulatori sunt folositi pt a-ti indica corect acele leduri de la ulei verzi,galbene,rosii.(nu stiu daca mai au si un alt rol) Daca tie cumva in loc de acele leduri iti apare Oil inspection sau Service,incearca sa ii faci un reset.Daca dupa reset iti apare iar unul din acele mesaje,incearca sa ii schimbi(acumulatorii) pentru ca mai mult ca sigur s-au dus :)
Ledurile imi functioneaza dar trebuie sa resetez inspectia. |
Pai iti limiteaza propriu zis?Sau doar iti indica pe ceas ca si cum ti-ar limita?
In principiu din cate stiu,are trebui sa limiteze undeva la 6500-6750.
Eu am avut problema la a mea,era din lulea pe care am schimbat-o si acum imi limiteaza.Inainte nu facea acest lucru,se ducea mult peste 7 mii si nu era bine.Incearca poate si la tine este aceeasi buba. |
| All times are GMT +2. The time now is 05:14. |
