Nu mai merge indicatorul la benzina!!!
Nu mai indica ceasul din bord benzina bine,acul indicator se "plimba" intre primele doua "liniute" totusi daca las masina sa ajunga pe "rosu" se aprinde martorul in bord,care sunt cauzele sau stricat ceasurile sau ce anume,mentionez ca am mai intalnit si anu trecut problema asta dar si a revenit de la sine,ciudata treaba de ce apare defectiunea asta numai cand e frig afara?!Cei de la service anul trecut au zis ca schimba ceasurile,a mai intampinat cineva problema asta cateva sfaturi daca se poate daca nu are rezolvare voi fi nevoit sa apelez la garantia lor de cacao!O zi buna!
Re: Nu mai merge indicatorul la benzina!!!
Pai daca ai garantie inca, mai bine ar verifica plutitorul de la pompa, nu ceasurile.
are dreptate Geo ZGA .... varifica intai plutitorul ....
O sa ma duc sa il verifice,dar e separat de pompa de benzina sau face parte din ea ca asa nu cred ca o schimba ala daca e plutitoru' ala defect cand ea merge?
Nu prea te-am inteles... de ce sa nu schimbe? Daca e in garantia de 2 ani, ti se schimba orice piesa, daca e in al 3lea an mai acopera doar cateva componente si motorul.
Si daca plutitorul e separat de pompa, tot se schimba. |
Vezi ca s-ar putea sa fie si de la o mufa care e plasata daca nu ma-nsel sub aripa spate stanga. Daca ai spalat masina la spalatorie s-ar putea ca jetu puternic de apa pe care l-au bagat sub aripa sa-ti fi deranjat mufa aia si sa nu mai faca contact acolo. Asa mi s-a intamplat mie la tico, acum poate sa fie cu totul altceva ...
Multumesc la toti care au raspuns..sa rezolvat 10 min la service au dat pompa jos si sau curatat contactele de la plutitor daca mai are cineva problema asta.O zi buna!!!
| All times are GMT +2. The time now is 23:10. |
