-   -   e46 318ci probleme donnuts (https://forum.4tuning.ro/291-discutii-bmw/96949-e46-318ci-probleme-donnuts.html)
andrei_b75way 10-11-08 00:52
va rog lamuriti-ma si pe mine de ce nu pot sa dau cercuri cu e46 cum dadeam cu pisica 318 si 525 e34
Raz6633 10-11-08 01:04
Re: e46 318ci probleme donnuts
Probabil pentru ca E46le are diferential deschis, si pisica si 5ar-u aveau blocante.
andrei_b75way 10-11-08 02:01
si cum rezolv problema se monteaza alt diferential?
gelu_r 10-11-08 07:01
da,dar costa foarte mult si nu se merita...omori motoru ala de 1,9..
andrei_b75way 10-11-08 09:07
ok mersi de sfat, am mai cerut pareri si pe bmw forum, da numai suferinzi frate, in loc sa ma lamureasca au dat-o in mistouri proaste si mai presus de toate omu mai este posesor si de serie 6 m
Raz6633 10-11-08 12:46
Ca sa pui diferential blocant pe E46, o sa te rupa la buzunar... treaba e ca la pisica si la e34, au existat modele NON M, care au avut blocant, dar la generatia E46, doar M3-ul are blocant.
Ai 2 variante,
1. Gasesti un M3, facut muci, de pe care sa iei toata puntea spate, cu cardan si diferential... si sa confectionezi o flansa, intre cardanul de m3 si cutia(de pe 318al tau). restul pieselor, se potrivesc surub pe surub... Cand zic toata puntea spate, ma refer la toata suspensia, planetare, frane, etc etc, tot tot. O punte de acest gen pe ebay ajunge la 2000e
2. Exista un site, care fabrica diferentiale custom, pentru BMW-uri. dar pretul unui diferential pentru e46, ajunge undeva la 5000USD.
900usd miezul + 1600usd raportul de 3.64(parca asa e la e46), sau 4.11 daca vrei mai sprintena (pierzand din top speed). + 2000usd sistem autoblocabil 60/40, (asta ca sa nu zic ca sistem dublu autoblocabil, e 3000usd) si, 500usd, finisaje, (umpluturi d-ale lor, care cik ajuta la viata lunga a diferentialului).
Ideea e ca nu se merita, sa faci aceasta investitie...
@gelu, daca 318u e facelift, cu 140cp, nu-l chinuie, uite-te la baietii cu 318is, pisici, si blocante.
andrei_b75way 10-11-08 14:15
pai mai bine il vind si iau direct un m rupt, am gasit unu in elvetia da tre schimbat stilpi+plafon, indreptat capota+aripa, schimbat spoiler fata, a si usa sofer la 8000 eur si cred ca se mai baga 8000 eur in el, ori cum sunt dezamagit de e46 ci non m
andrei_b75way 10-11-08 14:21
ce ziceti merita chinul?
Bmw_Rulllzzz 10-11-08 15:01
la m3 nu trebuia sa aibe navi mare ? nu prea cred ca se merita pt ca tocmai ce iti trebuie tie nu are bun. si anume puntea spate ;)
andrei_b75way 11-11-08 00:29
pai si asta nu e o problema am poza si cu motorul e de m smg nu ctl, stiu ca difera interiorul de la smg de ctl, si daca l-as lua nu il iau numai pt punte
Bmwaldo 11-11-08 00:38
nu e obligatoriu ca m3 e46 sa aiba navi mare ....
Raz6633 11-11-08 00:46
La cum arata, la prima vedere, investitia e mult mai mare de 8000euro... si sincer... el vrea 8000 pe el + cat mai bagi in ea, mai bine sincer, iei un m3 alergat din Germania, gasesti chiar si la 16-17mii.
Nu se merita... poate daca puntea, si trenu de rulare era intact... si singurele probleme erau de caroserie..... dar asa... PRAF.
Poate faci o manevra cu motoru, si ill iei cu tot cu cutie.
andrei_b75way 11-11-08 00:56
pai nu prea am gasit in germania m de la 2003 in sus la bani de care zici u, sti tu ceva?
cam cit sa ofer pe motoe si cutie ca nu ma pricep
andrei_b75way 11-11-08 01:02
stati asa ca acum l-an vazut si pe parte cealalta, e la revedere
Raz6633 11-11-08 07:12
Pai nu chief, eu ziceam de M3, e46, din 1999-2000 maxim 2001. si sigur gasesti la 160-180mii km, intradevar fugarita, dar e M.
Nu stiu cat sa oferi, dar stiu ca motoare M, s-au cumparat si cu 1000-2000e (acum in functie de bafta)
