Iar probleme cu Matizache
Cum nu puteam sa-mi iau mana de pe dracu asta mic, imi spune mama ca nu merge ok, il iau merg ceva cu el, a 2-a zi la fel, o intreb daca asa face tot timpul imi zice ca da, apoi concluzia care e, cand e rece parca nu trage cu totu,merge in anapoda rau de tot, zici ca e tractoras.Asta pana se incalzeste, dupa aia nu-i problema. M-am gandit ca buba ar fi bujiile dar acum chestia e ca bujiile sunt aproximativ noi, au cred 3 luni, ma gandeam sa nu fie de la fise, sa se fi uzat,
Re: Iar probleme cu Matizache
sa tot dai in el cand e rece, ca-i faci bine...
e normala chestia asta, la orice masina asa e |
Nu e normala, cand iti face asa si vara la 40 de grade, si iti face asa 80% din timp, iar cand il porneam, stateam 10 minute cu motoru pornit sa se incalzeasca, nici diesel-u nu-l tin asa. Problema s-a rezolvat intr-un final cu schimbarea fiselor si a capacului de la delcou. Acum vad ca nici de incalzit numai are nevoie.
bine atunci eu te las in pace, nu stiu ce-ai mai facut topic daca nu vrei sa iei in considerare un sfat...se vede ca stii multe cand afirmi ca masina nu trage cum trebuie cand e rece...
intreaba pe absolut oricine care stie cate ceva despre masini ca orice masina cand e rece nu se comporta ca si cum ar fi in parametrii ei normali la temperatura normala, deaia s-a si inventat acel soc si sta turata sa se incalzeasca uleiul respectiv apa mai repede, dar sa nu te miri daca continui sa dai in ea asa peste 10-20 de mii de km segmentezi motoru ca zici ca papa ulei si nu stii de ce.. te salut si NU vreau sa ma cert cu tine. |
| All times are GMT +2. The time now is 16:03. |
